3924 connectés
Sujet : Capacité réelle d'un CD-R pour éviter le gaspillage de place.
thelooser Sisi il a du t'envoyer un message ou alors c que tu as gravé en mode 2
Bren J'avoue ne pas avoir lu (+ de 3 lignes ça me fait peur ;))
Nero overburn donc sans prevenir (aucune indication, auncun message d'avertissement ...)
Masure Tu as lu ce que je viens de poster juste au dessus ?!?
C'est aussi valable pour les 700 mo sisi je te jure ! non mais ...
Bren Je ne sais pas pourquoi mais j'ai ripper MI2 avec un debit de 3000, j'ai alors obtenu 2 fichier de 715 Mo (+ ou -)
En utilisant Nero et 2 cds de 700 (verbatin) aucun pb ???!!!
C'est cool mais zarbi, un specialiste peut être ...???
Masure Déja la contenance d'un CD en Mo varie d'une marque à l'autre bien que ce soit tous des 650mo. Pour avoir la contenance de ton CDR tu prends Nero et tu fais CD Info, tu choisis ton graveur (apres y avoir mis un cdr vierge surtout) et tu verras :
1. qu'il vierge
2. sa capacité réelle en MO
Ensuite pour ton fichier vidéo, faut pas etre tordu : si tu as un CD qui encaisse 659 Mo ben ton fichier vidéo ou pas doit faire au max 659Mo sous windows (ne lis pas les conneries que marque Nero car il prend en compte les coneries de Mode2 et il met que ça fait plus de 700 mo, donc regarde ds windows)
Ensuite il y a Overburning.
Définition : Consiste à graver plus de données que la capacité maximale affichée par Nero précédament.
1. Il faut qque ton graveur le supporte
2. Il faut que ton soft le supporte (Nero oui)
3. On ne peut pas Overburner jusqu'à l'infini tu t'en doutes
4. La capacité d'un CDR overburné dépend encore de sa marque
5. Sous nero tu ne peux savoir jusqu'à quelle capacité tu peux overburner
6. Pour savoir la capacité d'un CDR overburné il faut utilisé un soft spécial qui simule une gravure de données bidons jusqu'à la mort (overburn maxi)
7. En principe cette capacité overburnée ne change pas si tu as la même marque/modèle de CDR, bien que ... c'est aléatoire.
8. En effet si ton CDR a une capacité overburnée maxi de 690 mo : si tu essaie de graver 689 mo, il n'est pas dit que ton CDR soit lisible : ce n'est pas très constant. Tu peux tomber sur des fois ou ça marche desfois non.
Voilà c'est tt ce qu'il ya a savoir en terme de capacité...
pipolaki Merci de ces réponses mais ce n'est pas exactement ce que j'attendais.
En fait, ce que je voudrait savoir c'est la chose suivante :
Admettons que mon  CDR ait une capacité fixé à 650 Mo (hypothèse de travail). Ce chiffre est la place REELLE qui est disponible pour la gravure.
Je vais maintenant graver UN fichier sur ce CD.
Est ce que la taille de ce fichier pourra faire 650Mo EXACTEMENT ?
Ou bien faudra-t-il laisser quelques Mo de libre ? Si oui, combien ?
Par exemple, un disque dur ne peu pas être plein complètement. Il a besoin pour fonctionner correctement d'avoir un espace libre suffisant (fichier de swap qui varie, évolution de la taille de la base de registre...)
thelooser 77 minutes, j'en ai vu aucun qui ne prenait pas au moins ça
lool dans feurio, ya une option de simulation de gravure ki calcule au ko pres la capacite du CD, theorique et reelle (cad overburning)
cé chantme je m'en sert tt le temps de ma base de doonnees
gilou2 Je crois qu'il y a un truc dans Nero qui donne la capacite du CD (dans le menus).
Mes CD 74 Min BASF font 654 Mo.
Mes CD 74 Min TDK font 656 Mo.
pipolaki Voici la question qui doit revenir tout le temps (désolé).
Quelle est la capacité totale réelle d'un CD-R 650Mo lorsque l'on y enregistre en une seule session un seul fichier vidéo ?
Je crois savoir qu'une faible fraction de ces 650 Mo sont utilisés pour y inscrire des informations (table de matière ?).
Le problème est évidement de ne pas perdre une miette de CD pour y placer mes DivX perso.
