3790 connectés
Sujet : Je cherche qq1 qui sait réparer les TV !!!! HELP!!
ptitbart Perso je fais des etudes d'elec.
Je ne crois pas que ces capa de decouplages puissent faire ca. Je pense que C un  transistor qui commute mal, jusqu'a arriver a saturation (a cause des capa de decouplages) et qui dc ne commute plus du tout et la tv s'eteind. Logique...
Le pb est que l'ecran d'1 tv est a 150kV dc fais gaffe. Debranche la un certain temps (environ 24 heures) avant de l'ouvrir. De plus, ne touche a de gros condo jaune ou noir qui sont vers l'alim. Ils peuvent contenir quelques kilo-volts... en 2 ou 3 amperes... ce qui te turai sur le champ. Un tv est mega dangerueuse qd on l'ouvre.
Tu as expose ta tv pres d'un truc electromagnetique recement ? qui aurait tuer donner le sympthome de la foudre a ta tele ?? Les transistors sont tres fragiles, et dc si tu as une machine elecromagne a cote, C nrormal. Remplace le par le meme ou donne ta tv a repare mais ni chez Dartu, ni a la Fnac !!! Ils vont changer toutes la carte elec et cela te coutera CHER !! :fou:
Slyde Ma TV sony a laché exactement de la même façon la semaine dernière. On allume, il se passe rien. Déjà avant de temps en temps plaf ecran tout noir... zou chez le reparateur...
Joshua Falken Merci nonoz78, je vais poser ma question là bas.
Si qq1 d'autre à un plan, n'hésitez pas.
nonoz78 Je te file un forum de dépannage ou ils peuvent t'aider, surtout précise bien la marque et le modèle de ton tv, car les gars ils sont pas mal d'expérience  et rien qu'avec le modèle et la description de ta panne il peuvent te dire d'ou cela vient.
sinon je pense que cela est peux être du a un condo ou bien les soudures.
http://www.repartout.com/
@+ et bonne chance !!!!
Joshua Falken elle est plus sous garantie depuis longtemps. :-(
En fait je cherche qq1 qui peut soit m'aider à distance (peut être que c'est une panne classique) soit qui veut y jeter un coup d'oeil contre un autre service, un restau ou un peu de fric, une bonne âme quoi... (je suis dans l'ouest de Paris)
chaced ça fesait pareil sur ma philips 36Cm, un transistor changé sous garantie !
[edit]--Message édité par chaced--[/edit]
atmapopo les condos qu il faut changer sont de gros (2 ou 3cm de haut) condos pres de l alim a decoupage. Pour une reparation a distance faut pas rever, personne peut faire ca.
Joshua Falken Je cherche toujours qq1 qui s'y connaît en électronique. Soyez pas timides.
sboaa Pas de problème de rien. Mais je ne peut rien te promettre en matière d'efficacité de ma réponse.
Joshua Falken C'est super sympa sboaa. J'avais un plan avec un pote de Guru mais il est à Limoges, d'où mon message sur le forum.
sboaa J'ai 1 pote qui s'y connait. Je lui en parlerais ce soir et je te donnerais ma réponse vers 19 h.:-)
Joshua Falken Y'en a pas un de vous qui s'y connait en éléctronique?
Joshua Falken Salut! Voici les symptomes de la TV: tout marche super bien jusqu'au bout de 5 minutes où elle s'éteind sans prévenir. On peut la rallumer mais elle reste allumée de moins en moins longtemps. Je pense qu'il y a un truc qui chauffe, j'ai pas réussi à trouver quoi, on m'a dit aussi que c'était sûrement un condo chimique qui fallait changer mais comment savoir lequel?
Merci pour votre aide. (j'ai même pas pu voir un seul épisode de Loft Story :-D)
Au fait c'est une Philips 70cm
