4332 connectés
Sujet : Proleme de synchronisation video/son sur un dvd dble face
pedrito Regarde dans les propriétés des deux fichiers sous l'exploreur.
Si c'est l'image qui n'a pas le même FPS tu es reparti pour un encodage complet. Si c'est le son c'est moins grave. Avec Vdub toujours tu retravaille le plus élevé pour l'amener au taux de compression du plus faible et aprs tu recommences ta manip de collage. En + tu vas gagner un peu de place.
Bonne chance
Bonne chance
Raoulchatigre raaa il me dit qu'ils on pas le meme sampling rate !!!
pedrito Tu fais
File-> open video file
puis encore file-> append AVI segment
puis encore file -> save as AVI après avoir réglé le son et l'image en direct stream copy et c'est presque fini ...
Raoulchatigre Voilà, c fait mon film est en 2 parties synchro nickel
Mais comment ne faire qu'un seul fichier ??
J'ai entendu dire qu'avec virtualdub ct possible mais je trouve pas la commande et le fichier d'aide est ... heu comme tout les fichiers d'aides...
Merci d'avance.
Raoulchatigre ouais, bon à savoir par chance j'ai gardé les vobs sur le HDD, ca evite de reripper.
Bon ben je tiens à remercier toutes les personnes qui donnent de si bonnes infos sur ce forum...
Bientôt ce seras moi qui vous apprendrais des trucs  :D  :D
Enfin, j'ai encore de la marge !!
Je vous tiens au courant pour mon Starship Troopers, mais normalement devrait pas y avoir de problème ....
Bruce Non, ne ré-encode pas un avi déjà encodé tu perd trop en qualité.
Raoulchatigre :hap: Yeah c bon,
la 1è face à 25.000 fps donne 350 Mo
la 2è face à 25.014 fps donne 380 Mo
Arrrrrggggg  :gun:  :gun:  :gun:
Ca tient pas sur un 700, meme en coupant le generique !!!!
La haine  :ouch:  :(
Suis-je bon pour réencoder ou la fonction "compression" de virtualdub suffit-elle (perso je l'ai jamais essayée donc, je sais pas ce que ca donne.....
 :pt1cable:  :pt1cable:
jajaX je l'ai fait sans pbm :D
ms bien sûr faut le faire en 2 fois.
tu fais la 1ère face com un film normal faut simplement faire attention à la durée. cad ke tu calcules ton débit en fontion de la durée de ce ke tu veux encoder ms par rapport à la longueur du film.  :pt1cable:
pariel pr la 2ème partie...
et zou => sur 2 CD...
ou alors tu rassembles le tout av virtual dub.
Largo normalement, 25.014 est utilisé qd on passe le son de 48000 à 44100 hz.
Raoulchatigre oui mais avec virtual dub ( celui du rippack )
lorsque je demande de synchroniser, il y a un décalage !!!
( c strange je sais ) et il me dit que la synchro se fait à 25.014, alors moi j'ai testé à 25.000 et là c beaucoup mieux mais c pas parfait-nickel !
dje33 virtual dub le fait
frame rate
change so audio and video duration match
Raoulchatigre Ohhhh Merci !  :wahoo:
Donc si je connais la durée exacte de mon film ainsi que le nombre de frames au total, je peux calculer le framerate à utiliser !!!! Merci Prof !
et ...heu
comment on fait les bébés ???
dje33 la durée de la piste audio est fixe (exemple 1H30)
la dure de la piste video varie en fonction du frame rate (il y a toujours le meme nombre d'image) pour 1H30 en 25 fps ça fait
90*60*25=135000 images
si tu passe en 25.014 fps
tu a toujours tes 135000 images mais qui défile plus vite
135000/25.014=5396.98 seconde soit
1h29 59 seconde
donc 1 seconde de décalage a la fin
Raoulchatigre :p Petites nouveautés sur mon problème, en changant le bit rate:
à 25.014 -> désynchro progressive le long du film :fou:
à 25.000 -> désynchro très faible à la fin du film (mais avec de bon yeux et de bonnes oreilles) :D
si vous avez une aide sur un format différent de fps, enfin voilà !
Ce que je pige pas beaucoup, c'est la différence flegrante de désynchro entre 25.014 et 25.000 ???
 :ouch: Qui as une explication ? ( c le moment ou jamais d'apprendre des choses)
Raoulchatigre sorry dje, mais j'ai lu la mega faq,
et au probleme de synchro, j'ai lu de mettre en
25.014 en PAL et 23.976 en NTSC, mais j'ai peut être une vieille version de la faq
cependant merci mais le problème est toujours le meme
je vais quand meme essayer en 25 au lieu de 25.014
on va voir ce que ca donne ...  :sol:
dje33 si tu avais lut la mega faq tu aurais essayer de changer le frame rate du film en 25 fps
la norme PAL dit 25 fps (a cause du systeme electrique 50 hz)
pour les NTSC c'est 30 fps (a cause du systeme electrique 60 hz)
il n'existe pas de NTSC en 23.976 fps. on les met en 23.976 pour enlever le telecine (le truc pour passer les film du cine qui sont en 24 fps en 30 fps)
Raoulchatigre j'ai re rippé et re-encodé le film (il est en PAL)
avec du 25.014 fps, et j'ai toujours une désynchro ???
Là j'en appele à l'aide :
y-a-t il d'autres normes PAL pour les fps par hasard ???
dje33 regarde sur la mega faq pour la désyncro de la "premiere face"
Raoulchatigre :D  héhé oui oui j'ai encodé les deux faces séparement
Mais y'a toujours la désynchro sur les vobs de la première face
 :cry:
J'ai les vob sur mon hdd, je vais réessayer ce soir et je vous tiens au courant...
Sinon à la fin j'obtiendrais deux fichiers .avi
est il possible de les scinder ???
Et comment calculer le temps de chaque facepour obtenir 2x350 Mo ???
Merci d'avance ! :hap:
Bruce ActarusPrinceD'Euphor : non, si tu encode tout d'un coup tu aurra une désynchro justement... Faut encoder en 2x et ensuite mixer les avi si on veux pour que ça tiennes sur 1 CD.
dje33 en fait il faut encoder face par face
actarusprinced'euphor :D  :D Salut !!
Les Dvd doubles faces fonctionnent sur le meme principe que les dvd simple face..., il faut que tu rippes les 2 faces et que tu fasse une liste avec tous les vob...si le film fait + de 2h fait le sur 2cd comme ca tu fé un cd par faces...Ensuite il faut regarder la durée du film et choisir le bon bitrate, c aussi simple que ca !!!! :D
Raoulchatigre Mes questions :
j'aimerais encoder en divx avec le rippack un film (starship troopers) qui est sur un double face
Hélas j'ai qqes prob
- mauvaise synchro son et vidéo
(pourtant les paramètres PAL sont bons !)
- comment calculer pour qu'au final les 2 faces tiennent sur un 700 Mo ??
Voilà merci d'avance !
