3500 connectés
Sujet : Le SBC ça consiste en quoi exactement ?
moyen_moins 1ere passe encodage virtuel a 6000kbits et elaboration de stats sur l'image (lumiere couleur etc)
ensuite 2eme passe qui utilise les stats pour une meilleure compression (plus intelligent)
SBC = smart bitrate control ou control intelligent du bitrate
a taille egale tu as un meilleur fichier en qualité qu'en divx vki divx tout court ou mm4
le sbc utilise en plus les pilotes divx de base donc en plus pas besoin de polluer ton pc avec des codecs a la con
voila
voila
moikiki en fait il encode le film une premiere fois et regarde si a tel moment il faut mettre un gros bitrate ou non.
Puis il reencode une deuxieme fois
drkarma ben oui mais comment sait-il quand il faut baisser, ou quand il faut augmenter le débit ?
a moins de le faire manuellement (ce ki é tres long et chiant  :sleep: )
dje33 VKI = mettre des keyframes a chaque changement de plan
le probleme c'est que désfois trop de key frame son inserer. Et comme les keyframe on une qualiter inferieur a autre frame le resultat n'est pas top
SBC = en gros c'est le debit qui change (beaucoup) en fonction des information a coder
drkarma ne me sortez pas une explication de 5 pages, ou une méthode pour faire du SBC, je veux juste connaitre le principe de base.
VKI = mettre des keyframes a chaque changement de plan (bof selon moi)
MM4 = faire plusieurs encodages et mixer le tout en 1 seul
SBC = 'Smart Bitrate Control', ça m'éclaire pas bcp...
thanks.
[edit]--Message édité par drkarma--[/edit]
