4273 connectés
Sujet : Désyncro immage/son plutot bizare
gt2i Ouaich petros, c'est sans doute ton cable qui est plus ou moins pourri entre le VHS et la PCTV, de sorte que la PCTV ne persoive pas parfaitement les synchro trames, et donc comme dit mean, la capture sera chiade !
gilou2 http://www.nct.ch/multimedia/avi_io/
http://www.reelware.com/reelcaphome.htm
petros Et il s'appelle comment ce site ?
gilou2 petros> Il y a une demo telechargeable sur le site d'AVI_IO, mais elle est limitee dans le temps et dans le nombre de fichiers (3 ou 4).
Il y aussi ReelCap, un autre programme de capture shareware. Je l'aime pas a cause de son interface et parce-qu'il y a une petite coupure dans le son entre chaque fichier.
petros Et merde !
Ya pas d'autre prog qui serrais freeware ?
gilou2 Petros> AVI_IO c'est un programme de capture video comme VirtualDub ou FreeVCR. Il est reputé pour maintenir une synchro video/son parfaite. Le seul pepin c'est qu'il est pas freeware.
petros j'ais trouvé une parade à ce problême, je capture en 768*288 puis je redimentionne en même temps que j'encode et il n'y a plus de problême.
Mais il faut que j'overcloke mon pôv celeron 433 à 585 lors de la capture pour ne pas avoir de frames droped.
Je peux faire un montage électronique qui "nétoye" les signaux vidéo des signaux de perturbation de sychro et de chrominance
A votre avis ça vaut le coup ou on peut regler le problême avec du soft
et c'est quoi avi_io.Mean ?
Babouchka g déjà eu le même pb avec certaines cassettes, j'ai jamais trouvé de soluce efficace ...
A+
mean Je crois que j'ai deja eu ce probleme.
C'est quand le signal est un peu pourri mais pas trop.
Sur une tele ca va.
La carte a du mal a trouver les tops de synchro pour indiquer les nouvelles images et donc attends jusqu'a ce qu'elle en ait une "correcte"
Ca fait des "sauts"
Essaye peut etre avec avi_io.
Mean
karim63 a tu cocher une option synchroniser le son avec la video ? (c'est dans le menu capture dans preference ou option , ou ailleurs).
T'as pas de bol peut etre.
petros J'ai réésayer et aucun changement entre les differents modes
peut-être qu'avec les nouveaux drivers pctv ça pourrais marcher
karim63 Je te dis dans virtual dub quand tu est dans le mode capture, tu va dans Le menu Capture, tu clique sur timing , et dans la boite de dialogue tu decoches l'option .La ça marche et tu capture a un frame rate constant , c'est ce que je t'ai donné comme solution des le debut et ça marche.
petros Bon, je rééxplique
Quand je capture depuis mon magnétoscope le frame rate change c'est à dire que le nombre de frames par seconde diminue puis augmente et ainssi de suite (lors de la capture, pas de la lecture)
Je crois que ca vien du magnéto par ce que ce problème n'arive qu'avec le magnéto
le plus bizare c'est que ce problème n'arive pas avec toutes les cassettes
y'a t'il quelque chose à faire à part apeler Mulder :)
karim63 Tu as une baisse du frame rate ?
aA part ça avec virtual dub tu peut mettre adjust frame rate to match audio duration et en sauvant apres en direct stream pour le son et l'audio. Si c'est pas ça et benh explique mieux ton probleme !
petros J'ais essayé, mais ca ne marche pas
ça n'a rien à voir avec le son et il n'y a aucune frame droped
petite question : est-ce que le frame rate est comtrolé par la syncronisation du signal videocomposite ?
karim63 bienvenue au club.
dans virtual dub il faut enlever l'option adjust videoclock dynamicaly to match audio clock , ou le contraire , comme ça tu capture constament en 25.000 img sec et tu n'a pas de dropped frames si ton ordi capture suffisament vite. c'est la seul solution que j'ai trouvé.
Sinon le deroulemnt de la bande n'est pas suffisament regulier et lorsque le jitter value est trop inmportant il y a des dropped frames , d'ou un decalage.
J'ai fais pire d'ailleurs , j'ai capturé le son et l'image de la meme cassete mais pas en meme temps.du coup impossible de recaler le son et l'image correctement , car le defilement de la bande n'est jamais le meme un coup sur l'autre !!!
petros J'ais oublié :
J'ais une PCTV RAVE et j'utilise l'entrée vidéocomposite
petros Parfois, quand je capture de mon magnétoscope il y a une modification de la fréquence d'image
(ça ralenti, puis ça accélère et ainsi de suite)et ça entraine une désycro image/son monstrueuse
Le plus bizare, c'est que ça n'arrive qu'avec le magnétoscope, et pas avec toutes les K7
J'ais déja essayer avec plusieurs logiciel de capture, mais le problême persiste
Y aurrais t'il des perturbation du signal vidéo ?
Si cela vous est déja arrivé, comment en avez vous remedié ?
