7656 connectés
Sujet : URGENT: Quel est le meilleur format video pour faire du montage
starduck je veux bien parce que j'ai rien trouvé sur google à part un systeme de montage mais HARDWARE
gizmo C'est un logiciel semi-pro evolué qui permet de faire du montage temps réel. Ma soeur la tuiliser quelques fois pour faire ses montages de film. Si tu veux je peux lui demander les références quand je la vois.
starduck Insight? Tu peux préciser/argumenter?
gizmo sinon, sur pc, y a des logiciel bien meilleur pour le montage que première, Insight par exemple.
starduck Merci Gilou
gilou2 starduck> huffyuv n'est pas tres rapide pour la decompression mais une fois que tu auras fait ton montage et que tu auras compresse en divX ou autre, les saccades disparaitront.
starduck huffyuv rulez en effet ;)
Bon, pour ceux que ça interesse, avec virtualdub, j'ai splitté mon rendu huffyuv en plusieur avi de 2go grace à la commande "save segmented avi"
Ca me fait 11 fichiers de 2go et 1 fichier de 100mo pour un film de 1h50.
Sinon pour un format non compressé je trouve pas ça hyper fluide sous le média player! Est-ce que ça va faire pareil lors du montage sous Premiere?
En suite, je compte bien faire des effets sous after effects.
Est-ce que ça ne derange pas de faire ces effets sur un format compressé en quickTime surenson (format de compression qu'on m'a conseillé popur garder une bonne qualité)?
merci d'avance!
Si ils y en a qui souhaitent que je détaille toute la procedure des vobs vers le format HuffYuv, qu'ils me le dise sur ce topic et je leur posterai la procedure utilisant DVD2AVI, VFAPI, VIRTUADUB, HUFFYUV et AZID( pour transformer le ac3 en wav)
a+
impulse Huffyuv rulez!
hihi :p
gilou2 starduck> Je sais qu'il y a des logiciels qui savent faire des AVI de plus de 2 Go (Premiere je crois et VirtualDub).
ça n'empeche que pour faire du montage, il vaut mieux etre en NTFS pour ne pas non plus etre limité à 4 Go.
starduck gilou> les avi sont limité à 2go alors comment je fais pour le codec huffyuv
gilou2 Archimed> Tu as tout à fait raison. Mais les AVI sont limités à 2 Go dans la version de base.
starduck NTFS obligé pour ce codec?
oops 4go ok
MAIS C PAS ASSEZ..... ;)
[edit]--Message édité par starduck--[/edit]
archimed Sur FAT32 la limite de taille d'un fichier est 4Go pas 2
gilou2 C'est bien ça le problème quand on veut faire du montage :D
starduck Bon, j'en suis au stade final! MAIS je vais me retrouver avec un fichier de plus de 2go sur une partition FAT32! C pas possible ça?
starduck je vais me renseigner mais si il y en a qui savent, n'hésitez pas :D
gilou2 starduck> ça dépend si flask sait faire plusieurs fichiers de moins de 2 Go. Sinon il me semble qu'il existe un log pour interfacer VirtualDub avec un ripper : ça s'appelle VFAPI je crois. Faut demander confirmation aux gars qui rippent ou vérifier sur des sites comme doom9.
starduck oops, ca gere pas les vobs virtualdub!!!
Mon probleme reste entier alors!!!
huffyuv marche sous flask?
starduck Parfais! Merci beaucoup!
J'essaye ça ce soir et je vous tiens au courant (des fois que ça vous interesse ma vie ;) )
gilou2 starduck> La vidéo décompressé est en YV12 (en moyenne 12 bits/pixels). Je te conseille de prendre YUY2 (en moyenne 16 bits/pixels). Une heure de vidéo huffyuv en 720x576 25 fps prend environ 10 Go.
wave l'idéal c'est de ne pas compresser (ou bien sans pertes) mais ça occuppe une place monstrueuse et demande un disque ultra rapide.
Sinon le M-Jpeg est destructif mais au moins chaque image est indépendante, ça permet de faire des coupures, de changer l'ordre des scènes facilement et sans pertes tant qu'on ne modifie pas l'image.
En gros ce format stocke chaque image en jpeg.
C'est utilisé par les Mori DC30 entre autres.
starduck Autre question (désolé) ;)
Les vob c en YUY2 ou en RGB24?
Parce que l'encodage du RGB en 2* plus long que le YUY2!!!
starduck Une compression en 2x sans perte, ça veut dire que pour 4 go de vob, j'aurais 2go?
Ca marche avec virtuadub c ca?
merci en tout cas
starduck J'y retourne ;)
gilou2 Il a été supprimé de la page.
L'adresse du site de l'auteur est la : http://www.math.berkeley.edu/~benrg/huffyuv.html
starduck Pas trouvé sur ta page, ca s'appelle huffyuv?
starduck Hehe, merci je regarde comment ca fonctionne
C long à compresser?
arnaud_68 ouf, heureusement que tu t'es manifesté, je commencais a secher :-)
gilou2 En non destructif, je dirais plutot huffyuv ( http://www.media-video.com/utilitaires.php ).
ça divise par 2 la taille, et ça le fait sans perte.
arnaud_68 que pense tu d'un avi non compressé ?
starduck Tu peux preciser un codec que tu me conseilles
Je souhaite utiliser le quicktime de surenson mais en attendant, il faut quand meme que j'importe mes vobs dans premiere et c la que je coince!
J'ai peur de trop perdre en divx et que ce soit lourd à monter
arnaud_68 le DivX oublie, ta qualité va se degredé au fur et a mesure. oriente toi vec un codec non destructif.
Sinon, sur PC, y a pas mieux que premiere
_slash Ouaip le montage DivX;-) c'est très envisageable.
starduck Je dois faire une bande annonce d'un film à partir d'un dvd et donc en vob. En quel format video dois-je convertir mes vob et avec quel logiciel?
Je precise que je n'ai aucune carte d'acquisition et que ma seule source est un lecteur DVD.
J'avais pensé au divx mais est-ce que ce n'est pas trop gourmand en ressources pour faire du montage?
PS: j'ai un P3 733 avec 256mo de ram sous win2k et une geforce 256 DDR. J'utilise premiere mais si vous connaissez mieux, je suis ouvert ;) (je ne parle pas d'un mac et de Final Cut même si c le top en montage sans carte vivid :p)
Merci de m'éclairer pour que je puisse commencer à travailler
