3290 connectés
Sujet : Enregistrement de vidéos sur PC en mpg
cupra oui, si c un adaptateur standard sans inverseur, ça ne marchera pas..
Il t'en fo un ke tu peux rébler par un petit inverseur..
Ca doit valloir 70 frs max en gde surface ! :D
Chti007 Merci pour la réponse et pour l'info.
Si je te comprend bien , j"ai bien en place un adaptateur
sur ma prise péritel qui me tranforme le signal vers des prises
swinch/RCA pour l'acquisition ....mais il se peut que mon adaptateur ne soit pas sur les bonnes broches ou mal orienté en entrée/ sortie .....Il serait bien que tu m'endise plus...Je vais néanmoins tenter de trouver un marchand/technicien intelligent qui puisse m'en dire plus sur ce PB.
encore Merci
cupra sur ta péritel tu as plusieurs sorties (rvb et y/c), et toutes ne sont pas forcément cablées sur ton mag en sortie...
As-tu essayé avec une prise péritel livrée par ex avec certain kits ki te permettes de choisir si elle est utilisée en entrée ou sortie ?
Chti007 bonjour, je ne reprends pas ta réponse, je veux revenir sur le sujet,que tu sembles connaitre un peu...Je suis nouveau dans le domaine,je fais avec un relatif succès des captures vidéo en MPEG à partir d'un camescope vers un carte ATI all in wonder.
Je tente de faire pareil à partir des sorties vidéo d'un magnétoscope et là rien, toutes les sorties, tous les branchements et rien en entrée sur le PC.Je suis sur de moi j'ai une TV en témoin et la prise péritel est doublée ....
Peux-tu me donner des idées sur la faisabilité, peut-être y at-il quelque chose qui m'échappe...
cupra si t'as de la puissance cpu et que tu te contentes du divx, une miro pc tv suffira amplement !!
Corey8 certes ! merci de m'avoir répondu
donc pour enregistrer des vidéos que me conseilles-tu comme carte de compression. pas trop cher si possible,mais pas trop mal.
cupra tu possèdes une carte de décompression, et non une carte de compression..
donc avec ça, impossible.
Corey8 bonjour messieurs !
voila mon cas.j'ai une carte "Creative PC-DVD Encore 6X" et je voudrais savoir si c'est faisable d'enregistrer des vidéos depuis un magnétoscope sur mon PC (en mpg) et si c faisable avec quel programme et ou le trouver.
merci de votres réponse !
vince
