4927 connectés
Sujet : processeur en galère!
dzav En fait les buffers c'est une sorte "d'espace" utlisé sur le DD pour traiter des données. PLus le nombre est élévé plus les données emmagasinées seront nombreuses et "prétraités" avant le rendu.. Essaye déjà d'augmenter la taille dans Cubase
bes j'ai 256M SDRAM133 mais elle tourne à 100mHz. Je vais la doubler ds la semaine avant que se soit hors de prix ...
Je ne comprends pas grand chose à ces histoires de buffers car il ya plusieurs parametres de plusieurs buffers à regler: ds le cubase et pour ma carte son(delta66 midiman)(quelques explications à propos des buffers seraient les bienvenues).
J'ai pourtant fais des tests avec differents reglages, et c'est comme ça que c'est le mieux.?!
Je vais faire de nouveaux test avec512M de ram, des reglages differents, et une grosse session cubase.....et je vous tiens au courant. Merci
dzav
bes a écrit a écrit :
je possède un k7pro700MHz, une CM MSI, carte controllers adaptec29160n, 1DD10G Quantum atlas 10000trs/min, 1DD40G IBM...
Une carte son Midiman Delta66.
En travaillant par ex. ds cubase VST5, en 24bit 96KHz, avec un temps de latence de 4ms (ce qui est peu) pour pouvoir faire du monitoring, il suffit que j'ouvre 4 ou 5 effets DirectX pour que mon CPU travaille ds le rouge(perf.VST), et plante l'application.
Autre pb: en restant raisonable et en travaillant en 16bit 44.1KHZ, en diminuant le tps de latence de ma carte son, et en ouvrant quelques effets, l'audio resultant n'est pas propre(clicks).
La plupart des logiciels son pro, préconisent Pentium...
Qu'en est il, que puisje faire pour travailler tranquil !?
Paradoxalement ton salut viendra de l'augmentation du temps de latence..n'hésite pas à augmenter la taille des buffers disque..
Les clicks sont souvent du à ça si le cpu n'est pas overload..enfin combien as tu de RAM?
Sinon le coup des pentiums plutôt qu'amd en audio c fini...avant oui, plus maintenant..
bes je possède un k7pro700MHz, une CM MSI, carte controllers adaptec29160n, 1DD10G Quantum atlas 10000trs/min, 1DD40G IBM...
