8119 connectés
Sujet : comment réaliser un cd audio à partir d'un concert en DVD vidéo
Ciler guezpard> Ca dépend si il y a des chapitres dans son concert...
Dutch> L'idée de guezpard est excellente, une fois le concert rippé, tu obtiens un ou plusieurs fichires .vob. Avec vstrip (fournis avec le rippack) tu peut recouper ce fichier en les différents chapitres si ils existent. Cela tu peut le savoir en regardant sur ton DVD si tu peut sauter directement d'une chanson à l'autre. Si c'est possible, bingo. Le truc c'est qu'il te faudra alors extraire le wav pour chaque chapitre.
Dutch
ciler a écrit a écrit :
Voici une méthode, a toi de juger si elle te semble simple...
Télécharge le rippack de Bruce : http://www.bheller.com/file/Rippackv2.exe
suis les conseils de l'aide pour le mettre en place
Grace au dit rippack :
rippe ton DVD -> Essaye de ne ripper que le concert lui même, pas le reste (l'aide explique cela)
lance la GUI -> grace à la préécoute, repère la bande son qu'il te faut, les réglages sont PCM 44,100 kHz, 16 bits, 172kbit/sec ;
fait "créer le .wav"
Tu obtiendra donc 1 seul wav assez énorme (en gros 10Mo par minute de son) que tu peut graver tel quel avec le défaut que ton CD n'aura qu'une seule piste.
Après cela, grace à un logiciel comme Wave Studio (fournis avec toute bonne sound blaster) tu peut éditer le wav et le couper en plusieurs morceaux (un pour chaque chanson). Grave les différents fichiers wav obtenus et tu aura un album live des plus sympa !
(Un petit conseil, grave avec Nero pour pouvoir virer les 2 secondes de blanc entre chaque piste, ça craint dans un live)
ATTENTION : si le concert dure plus qu'environ 1 heure, tu ne pourra pas le faire rentrer sur un seul CD.
merci pour la réponse détaillé, je vais essayer direct...
guezpard c'est pas ce qu'il cherche mais en plus compliqué pour pas devoir couper le wav après, tu rippe le dvd, puis avec v-stripp tu le strip par vob-id et tu obtiens tous les chapitres un par un, de là tu peux récupérer les pistes une à une.
plus compliqué, plus long, mais peut-être plus précis pour les coupures  ;)
Ciler
les réglages sont PCM ; 44.100 kHz ; 16 bits ; 172kbit/sec ;
Ciler Voici une méthode, a toi de juger si elle te semble simple...
Strike_Again Je pencherais pour DVD2AVI pour extraire le son au format WAV puis tu utilise ce qu'il te plait pour convertir le fichier WAV vers CD
Dutch salut,
je voudrais réaliser un cd audio à partir d'un concert en dvd vidéo, avec sur le dvd des pistes ac3 ou pcm stéréo. n'etant pas familiarisé avec les différents logiciels permetant de ripper, est ce qu'il existe une façon SIMPLE d'y arriver sans passer par trois ou quatre logiciels différents. Merci d'avance
