4601 connectés
Sujet : [Fabrication Divx] Questions du débutant
izz Pour le chiffre de normalization tu met 100 %.
thegti Ok ok bien compris
Faut donc se définir une constante de qualité C:
Bitrate = C x Résolution
mariemoi :eek2:
mariemoi En fait moi je me suis possé la question aussi entre resolution est bitrate: et hier grace a Bruce j'ai comprit:
en fait si tu encode avec une resolution de 720*xx et un Birate de 900, tu risque de voir des gros pixel (donc dans ta tete tu te dit que tu dois augmenter le birate; si tu l'augmente tu obtient une meilleur qualité,logique mais ca prend plus de place)
par contre si tu diminue la resolution par exemple 512*xx (conseiller par Bruce) et que tu garde un birate de 900 le resultat obtenu sera bcp mieux au niveau des pixels.
J'espere etre clair sinon fait le test tu va voir la differnce tout de suite.
 ;) merci a Bruce ;)
Alload La résolution n'a rien à voir dans la taille que va prendre le DivX. Les deux seuls choses que tu as besoin pour calculer la taille du fichier vidéo final c'est:
_ le bitrate
_ la longueur du film
thegti Ok merci
Je sais que le bitrate a rien avoir avec la résolution
Mais comment prévoir la taille du divx en fonction de ces deux paramètres ou plutot comment calculer le bitrate en fonction de la durée du film, de la résolution et de la place disque que l'on souhaite ?
Parce que les calculateurs que je downloadent, ils ont pas la résolution comme paramètres
Lequel fait ca ?
Alload Bon, pour augmenter le volume sonore: dans la version 0.6 de Flask dans RUN -> AUDIO PLAYER et tu coches la case NORMALISATION et tu changes le pourcentage.
La résolution n'a rien à voir avec le bitrate, le bitrate c'est juste le débit de bit par seconde en moyenne sur tout le film. Donc si tu mets un bitrate de 500k bits par seconde, que tu sois en 640*480 ou en 720*416 tu auras en moyenne 500k bits qui passeront par seconde pour coder la vidéo.
Pour des guides sur le VKI, etc... vas là: www.doom9.net
Ben si tu veux faire deux films par nuit, lances simplement deux fois Flask et laisses les tourner en même temps.
thegti Bonjour
J'ai fait mon premier divx hier avec FlaskMpeg
Le résultat est pas mal j'avoue et en plus c'est pas bien compliqué et ca prends pas trop de temps
Par contre quelsues questions subsistent:
- Comment augmenter le niveau sonore avec Flask ?
- Est ce que ca existe un calculateur de bitrate ou on met la résolution et si non, pour les calculateurs qui existent, il se base sur quelle résolution ?
- Est ce qu'il y a un ou plusieurs sites d'explication sur les techniques un peu spéciales VKI, etc... ?
- Vu que ca me prends 5 heures pour ripper un divx, comment je peut faire pour en faire deux par nuit, sans me lever à 2 heures du mat ? 2 flask en parallèle c'est possible ou l'un après l'autre ?
Merci d'avance
