4159 connectés
Sujet : TV-Out sur NVidia GeForce 2 MX
ghosties Merci Rigo, ça fonctionne depuis hier soir.
En fait, l'info d'ATI était bonne. S'il n'y a pas de charge sur la sortie TV-Out, l'option ne s'active pas. J'ai changé mon cable et depuis cela fonctionne.
No problem.
Pas contre à tous les utilisateurs de ce genre de config. Que ce soit "Sortie TV-Out (S/VHS)=>RCA" ou "TV-Out=>Péritel", y'a pas de différence???
No problem.
rigo le cable de 10 m rca ou svhs 199frs ds le commerce
sinon en debranchant le cable c ok (ps g pas redemarer la becann)
ghosties Hey j'ai trouvé une réponse par hazard, en passant par chez ATI. Cette option se grise lorsque qu'il n'y a pas de charge sur la sortie TV-Out (donc mauvaise connection).
T'as essayé de débranché le cable RCA pour voir (j'veux pas foutre la merde non plus :-) ).
En tout cas, merci de ton aide Rigo... @+ :-D
ghosties j'suis pas sur de mon cable en fait... combien ca coute un cable comme ca???
rigo moi ca marche avec le rca.
le premier ecran analog monitor
le second tv
[edit]--Message édité par rigo--[/edit]
ghosties Alors là, ça me scie la nouille! Et si tu débranches ton cable. Ca se grise pas?
rigo bizarre je clique sur les 2 ecran g output device permetant de centrer l'image de la tv notament le contrast...
ghosties Si dans TwinView tu as déjà sélectionné "Clone" c normal dans ce cas, "Select Output Device" revient en cliquant sur l'un des écrans de l'onglet "TwinView"... Il y a 3 possibilité après :
- Analog Monitor
- Digital Flat Panel
- TV out
on parle bien de la même carte... 3 connecteur sur la carte, donc une sortie Video standard et une, S-Video?
rigo "output device" ??? y a pas avec les driver detonator 3 !!! en tout cas pas chez moi.
ghosties sympa... :)
rigo bon je vais tester c driver
ghosties J'ai fais un test avec le Soft TvTool. Le switchage est plus flagrant. Là j'ai un écran noir sur mon monitor mais rien n'est basculé sur la TV (magneto plus precisement. T'inquietes g pas de pb d'utilisation de mon magneto ;-) ).
Sinon, kes t'en pense toi du fait que je n'ai pas la possibilité de cliquer sur TV (dans Output Device)? <= je radote... :)
rigo c bizarre... test ton cable ...
pour la question du redemarrage pas le choix c les nouveaux drivers... avt ctrl-alt-T et ca switchait là c pas possible
ghosties Ok j'viens de faire le test. Pas d'améliorarion. Je ne peux toujours pas sélectionner "TV" dans "Output Device". Normal?
Si c'est normal, j'peux accuser l'adaptateur RCA. :-/ Eventuellement...
ghosties Merci, sympa la réponse rapide... :)
Avant que j'essaie. Y'a-t-il plus simple? Ou alors kestion plus pertinante : puis-je basculer tranquilement vers mon monitor sans redémarrer?
Merci d'avance...
rigo ds twin view tu fais "extended deskop" tu redemarre puis "clone" et redemarre et ca marche tu as le pc sur la tv...
ghosties Sur cette carte, il y a bien la sortie S-Video. J'ai chargé le driver "detonator 3" mais dans l'onglet "Output Device" (Propriété Video + avancé) la sélection "TV" est grisé... Je n'ai pas réussis à activer ce mode (même avec le TwinView).
J'ai des chances de réussir ou dois-je passer par un autre Soft???
Merci d'avance...
