5365 connectés
Sujet : Optimisation de Lame pr mp3
Piksou par contre, vire -h : les deux sont incompatibles, logiquement !
Piksou j'ai trouvé en faisant lame --longhelp
  Noise shaping & psycho acoustic algorithms:
    -q <arg>        <arg> = 0...9.  Default  -q 5
                    -q 0:  Highest quality, very slow
                    -q 9:  Poor quality, but fast
    -h              Same as -q 2.   Recommended.
    -f              Same as -q 7.   Fast, ok quality
je vais mettre q0 de ce pas
Piksou -b 32 -m j -h -V 1 -B 320 -h
ça fait un truc autourde 170 pour les musqiues gentilles mais ça monte jusqu'a 250 quand c'est plus hard.
tu mets 128 en bitrate minimal ? bof, cpas très malin. Un silence,chez moi, il s'encore en 32 kbps. (en gébéral,  j'ai 0.01% de la piste en dessous de 112, masi bon, c tjs ça de gagné :D)
c quoi, ton -q1 ? moi, je l'ai aps dans la liste des paramètres (ficher USAGE)
capr ordre ahlphabetique:
CRC error protection
-p
turn on CRC error protection.
Yes this really does work correctly in LAME.  However, it takes
16 bits per frame that would otherwise be used for encoding.
input file is raw pcm
-r
Assume the input file is raw pcm.  Sampling rate and mono/stereo/jstereo
must be specified on the command line.  Without -r, LAME will perform
several fseek()'s on the input file looking for WAV and AIFF headers.
Not supported if LAME is compiled to use LIBSNDFILE.
or q est entre p et r...
pierrotlemaboule
ShonGailZeGway a écrit a écrit :
ah là je sais pas
je ne fais pas de vbr
arf
d'apres le site leur reglage est proche du 256k pure
ça fait a peu pres un bitrate de 200 en moyenne chez moi
shongailzegway ah là je sais pas
pierrotlemaboule
eh moi aussi j'ai une erreur à chaque fin d'encodage !
pourtant les mp3 sont ok ...
c'est bizarre le bitrate doit faire en moyenne 180k
enfin ça depend des music en tt cas moi je les depasse largement
13.5mo pr 7min36
ça donne une moyenne de combien pr le bitrate? :??:
shongailzegway eh moi aussi j'ai une erreur à chaque fin d'encodage !
pierrotlemaboule voile j'ai decide d'utilise le VBR
au lieu du 256k classiq pr la qualite cd
vs avez des suggestion de reglage?
PERSO j'utilise le reglage du site
R3MIX
dont voici la ligne de commande
"-V1 -mj -h -b128 -q1" (bitrate a 180 en moyenne)
c'est normale qu'a chaque fin d'encodage il me fait une erreur?
bon ça m'as pas l'air grave puisq qu'il encode la musiq en entier
avez vous d'autre suggestion de reglage pr obtenir une qualite proche du cd?
allez debout les audiophile!!! :D
