4765 connectés
Sujet : J'en ai marre,marre,marre...mais vraiment marre!!!
lauquet
atmapopo a écrit a écrit :
good luck, may the force be with you.
LA FORCE ETAIT AVEC MOI ;) comme je disais j'ai fais un essai d'encodage sur le 1er vob (+ de 2h tout de même!) et ça Maaaaaaaaaarche :))))))))))) ouf! j'crois que là...j'en ai pour la nuit avec mes 6 ou 7 vobs...m'enfin bon l'important,n'est ce pas le résultat?,même si c'est un peu énervant de ne pas savoir d'où vient la merde.
MERCI POUR TON AIDE ATMAPOPO ;)
lauquet,le gars qui vous veut du bien!
lauquet
atmapopo good luck, may the force be with you.
lauquet
t aurais pas des clusters defectueux par hasard?
non!pas de clusters défécteurx..j'ai défragmenté et rien ni fait..y a plus qu'à faire un essai d'encodage...sait-on jamais!
lauquet
bonne question! par contre j'y pense p'tête qu'un coup de défrag ferais pas de mal! sait-on jamais! surtout que ça fait un bout tps que j'l'ai pas fais :(
atmapopo as tu essayé d encoder juste les 10000 premiere frames de gladiator?
atmapopo t aurais pas des clusters defectueux par hasard?
lauquet
lauquet a écrit a écrit :
c'est pas très original mais bon...c'est GLADIATOR
euh...p'tite précision,lorsque je parlais de l'encodage très lent ce n'étais pas avec gladiator,c'était avec taxi driver,mais ils ont tous les 2 en commun qu' à la lecture j'ai le 1er vob qui merde!ce  qui m'énerve,c'est qu'avant ces 2 là j'avias ripé sans pb une quinzaine de film!
lauquet
quel film essaye tu de faire?
atmapopo quel film essaye tu de faire?
lauquet
est ce que la taille de tes vob est normale?
si oui c est peut etre simplement un probleme de logiciel de lecture. Perso j ai jamais essayer de lire mes vobs et ca m a pas empéché de ripper.
mes vobs font tous 1 Go sauf le dernier qui fait 872 mo,m'enfin bon  cela me parait normal! par contre effectivement comme tu dis cela ne veut pas dire que si à la lecture de mes vobs ça merde quà l'encodage ça soit pareil! sauf que j'avais commencé à encodé,et j'avais 3,5 fps/s!!! au lieu de 12 ça m'a plutôt découragé!
atmapopo est ce que la taille de tes vob est normale?
lauquet
Adok a écrit a écrit :
Utilise smart ripper 2.25, ensuite désactive le dma sous windows de ton lescteur DVD cela pourrait peut-être résoudre ton problème.
ben j'ai fait ce que tu as dis!ben toujours le meme pb:(
par contre je crois maintenant savoir d'où ça vient: de mon ati dvd player! en effet en cliqueant sur l'un des vobs,j'ai eu le message suivant:"Echec de lecture dû à un pb suivants:
1) unité audio inutilisable ou non installée
2) recouvrement de l'affichage indisponnible
3) mémoire insuffisante
de plus j'ai fait une vérife de la compatibilité du système
tout est ok! sauf, la largeur de bande mémoire en lecture et celle en écriture!
pour infos j'utilise la vers directx 7.0 a
ma config est: duron 800
cm: msi k7t(ou kt7 je confonds toujours ;)pro 2a
DD: Ibm udma 100 30 go 7200 t/mn(dma coché)
lecteur dvd pionneer 115
graveur mitsumi
mémoire vive: 128 sdram
voilà j'espère qu'avec ça vous aurez des pistes pour mon pb!
merci d'avance
lauquet,un gars qui vous veut du bien!
jajaX
ça fait 2 fois que j'ai la même merde avec mes vobs! la première fois avec tel dvd ler vob illisible,j'utilisais vstrip,on m'a conseillé smartripper! et là avec un autre dvd le même pb,sauf que là  j'ai utilisé les 2 rippeurs(vstrip &smart) et ben avec smart ça merde aussi :(
là je sais plus quoi faire!peu de tposs avnt ces pb j'avais eu la bonne idée de charger la dernièere version de vstrip sur doom9,y aurait-il un rapport ou non?
j'attends avec impatience vos remarques,et surtout une sulution!
sache ke je n'ai jamais encodé 2 DVD de la même manière  :pt1cable:
faut voir la structure, la durée, le format........  :pt1cable:  :D
Bruce Slyde, regarde donc le test des ripper par Doom9...
Slyde moi jbosse avec CladDVD, jamais eu d'emmerdes sauf sur Ryan...
lauquet
que dieu t'entende! j'y vais voir de ce pas
Adok Utilise smart ripper 2.25, ensuite désactive le dma sous windows de ton lescteur DVD cela pourrait peut-être résoudre ton problème.
lauquet ça fait 2 fois que j'ai la même merde avec mes vobs! la première fois avec tel dvd ler vob illisible,j'utilisais vstrip,on m'a conseillé smartripper! et là avec un autre dvd le même pb,sauf que là  j'ai utilisé les 2 rippeurs(vstrip &smart) et ben avec smart ça merde aussi :(
