7118 connectés
Sujet : Je vais peter un plomb avec Miro DC30+ Adobe Première 6.0
Windavez j'ai absolument besoin de ma sortie vidéo sous première.
Et j'aimerais spécifier que le driver 1.41 fonctionne No.1, c'est ma TNT2 le problème avec l'overlay.
Merci quant même
Merci quant même
dj_jd J'ai résolu le problème avec les drivers 1.41 de la DC 30 !
 1° Désactiver la sortie vidéo sous première.
    Uniquement prévisualisation !
 2° Placer dans le système.ini section [ vcache]
MinFileCache=(x)
MaxFileCache=(x)
(x) étant à peu près le quart de la RAM
 +  Ajouter la ligne : ForceLazyOff=C à la section [ vcache ]
 Voilà !
kadreg Essaye de creer la clef toi meme. Au meme niveau que direct3d, tu rajoute la clef DirectDraw, puis une DWord value de nom OverlayMode.
Remarque idiote: moi non plus, je n'ai plus cette clef depuis ma reinstallation windows.
Windave up
Windave Merci à Nico57, la clef est:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv4\Device0
Mais, il y a ce genre de chiffre : 00 FF 00 00
On ma dit de entre un chiffre de 0 à 5, en commencant par 1, ensuite 2, jusqu'à je trouve le bon chiffre qui règle mon problème
Mais 00 FF 00 00, ça m'a l'air du hexadecimal ou autre chose
Attention je petter un plomb
quenotte
Windave a écrit a écrit :
j'ai essaye de trouver
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display
Je me rend facilement sur HKEY_LOCAL_MACHINE, system, ensuite CurrentControlSet, ensuite Services, mais ne vois pas Class.
je t'ai repondu sur hardware...
Windave j'ai essaye de trouver
Windave le monitor sur premiere
Pour regedit, je dois dire que je suis sous windows 2000
de ce fait, je ne vois pas \HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Class\nVidia\DirectDraw
Je vais quant meme essayer de le trouver dans regedit.
T'as peux-être raison pour Nvidia, c'est peut-etre ça le probleme
kadreg Bon, on continue dans les problèmes habituels de la DC30.
Tu as une carte nvidia, ça fait pas super bon ménage avec la DC30.
Lance regedit
A ce niveau, la clef OverlayMode peut prendre des valeurs de 0 à 5,
essaye les différentes valeurs possibles (reboot après chaque modif et
après chaque essai).
Ensuite, ce que tu appelle monitor, c'est la fenêtre monitor de première
ou un moniteur (ou une TV) branchée sur une des sortie de la DC30 ?
Windave
kadreg a écrit a écrit :
http://gmouchard.multimania.com/
L'autre dont j'avais oublié le nom, c'est aperçu :D
Es-ce que ça marchait avec première 5.1 ?
Es-ce que tu as réinstallé les drivers après l'install de première 6 (pour miro InstantVideo) ?
Non, même problème dans première 5.1
Oui, les drivers de miro installer après l'install de première 6.0
kadreg http://gmouchard.multimania.com/
Windave connais pas
kadreg Qu'es-ce que ça donne avec freeVcr ? On affichage Overlay / et l'autre d'on j'ai oublié le nom ?
Windave
Tu as installé le Pinacle PCI Enhancer (PPE) ?
J'avais le même problème et l'installation de ce petit truc m'a sauvé.
Oui, je l'ai installer et ça rien changer
kadreg Tu as installé le Pinacle PCI Enhancer (PPE) ?
Windave ça me fait royalement chier, surtout que cette carte je l'ai payé 1500$ soit 7500F
sach J'ai le même problème que toi, sous W98 SE le résultat est pire!
La vidéo n'est même pas bonne dans MiroCapture !
A mon avis, le problème est lié au Drivers 1.41 qui fonctionne mal avec 98SE et W2K
sous W95 avec les mêmes drivers ça marche impect !
Windave J'essaie de faire du montage, le problème c'est que j'ai du son sur le monitor pendant que l'image fige, parfois je réussis à voir une image en mode manuel mais jamais en mode play sur le timeline.
Je vais peter un plomb,
A qui la faute !
Parcontre, ma miro fonctionne très bien avec leur logiciel aquisition fournit avec la carte.
Pour plus d'info voici ma config:
OS: windows 2000 SP1
DirectX 8.0 (4.08.00.0400)
Logiciel: Adobe Premiere 6.0, virtualDub 1.4c, CCE SP, PowerDVD 3.0, Avisynth
Matériel:
DC30+ (camescope analogique) en 640x480, flux=3200Ko/s
CM BH6
Celeron 600(1000)
384 meg Ram
TNT2 Viper 770 Ultra
DD IBM DTLA 30gig
DD Quantum 6 gig
DD SCSI Quatum 2 gig
CD-Rom SCSI Pionner 36x
CDR SCSI Plextor 8x/20x
SBLive value
Boitier Antex 1030
Câble-Modem Motorolla
Carte Réseaux Realtek (10baseT)
Carte Réseaux 3Com 905b (10/100)
[edit]--Message édité par Windave--[/edit]
