2957 connectés
Sujet : Vidéos totalement décalées et codecs appropriés ....
jarod C'est la meilleure façon d'éviter les problèmes, on change le proc!!! .... ah oui mais j'ai pas de sous... :cry:
Bref merci quand même de toutes façons fallait bien le changer un jour mais là ça fait à peine plus d'un an que je l'ai... faudra attendre la fin du stage pour récupérer un petit salaire ... enfin j'espère ! :na:
Ça commençait sérieusement à me saouler ce problème alors tant pis pour les divx de toutes façons j'ai pas acheter mon ordi pour ça ! C'était juste au cas où il y ai un autre moyen...
PierrotleCatalan vouv emmerdez pas, fo changer le proco... je sais pas pourquoi mais le K6II lis pas bien les divx le son et l image sont decales, le pb est resolu a partir du K6 II+. desole
jarod Pas encore eu le temps !! Trop de boulot :pt1cable:
jarod Ben je vois pas d'autres solutions mais au niveau matos j'ai :
  • Carte Ati ALL in Wonder 128 pro qui est sur le port AGP
  • Carte son sound blaster AWE 32 sur ISA
  • Carte SCSI pour scanner sur ISA <- n'est active que quand je vais utiliser le scanner et que par conséquent il se met en marche sinon elle tourne pas
Voilà j'ai pas d'autres branchements, si ça marche sans la carte son par exemple, ça voudra dire quoi exactement ? Qu'est ce qui faut changer ou améliorer ?
Je fais le test et je tiens au courant :hello:
shongailzegway Peut-etre devrais-tu essayer tes divx sans les cartes PCI ou ISA (réseau, acquisition vidéo, ...)
Essaye aussi sans la carte son !
Pour voir si le prob n'est pas matériel ...
(par exemple, je sais depuis peu grace a une news de HFR que les probs de copie de gros fichiers sous W98se de HDD à HDD sont vraisemblablement dûs à une incompatibilité entre le kt133a et ma sblive!)
jarod Je suis sous Win 98 2ème edition
en tâche de fond les progs de ATI (atiptaxx et ati2evxx), plus explorer et systray bien sûr.
Le bidule branché sur l'USB n'est autre que mon modem numérique
J'ai pas d'antivirus qui tournent en permanence ou des trucs du genre, en plus j'ai formatté mon disque principal (là où tourne Windows et les progs) il y a à peine une semaine pour vérifier ce problème avec les divx et même peu d'applications installées, ça plante.
Voilà, en espèrant que tu es une bonne idée d'où ça vient !!! Merci
shongailzegway tu es sous le 98 ?
Des progs en tache de fond ?
un bidule branché sur l'usb ?
jarod C'est vraiment de la daube en boite ce truc !!!!
  J'ai les paramètres audio au minimum, CPU Quality à zéro, toutes les cases DMa de ce putain d'ordi sont cochées et c'est un tout petit peu mieux ...
  Il n'y a que The virgin Suicide qui passe à peu près sinon Chicken run est toujours saccadé et desperado (.mpg sur Deux Cds) lui il a à peine bougé toujours un décrochage toutes les deux secondes.  :gun:  :fou: Je suis assez vener...il faut le dire ! En plus je suis sûr qu'il y a un truc tout con là-dessous mais lequel voici encore les joies de l'informatique. Vraiment trop débile. :crazy:
Je veux bien admettre que mon ordi n'est pas trop musclé mais alors je plaint tous ceux qui ont une config plus petite !!!
gerbaf pareil, dans les proprietes du DD (Panneaux de config -> Systeme -> Lecteur de Disque -> Generic IDE Disk ... -> Proprietes -> Parametres -> DMA
Avec ca ca devrait marcher.
jarod :pt1cable: Si ça pète je vous envoie la facture !!!:gun:
Bon et pour le DD, où est ce que je peux le changer ?
shongailzegway on s'en fout à quoi ca sert !
Faut l'activer !!
jarod :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:
Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert la case DMA en ce qui concerne les propriétés du lecteur CD et du DD ?
Merci d'avance :sol:
jarod Disons que je viens de vérifier et ils ne sont pas cochés mais lorsque je le coche le message n'est pas très rassurant ->
 :ouch: "La modification de ce paramètre peut affecter votre matériel. Contactez le constructeur pour vous assurer que cette configuration est prise en charge..." :ouch:
Pas trop rassurant donc, ça sert à quoi le DMA, à quoi ça correspond ? :??:
Sinon je ne peux le changer que pour le lecteur CD et pas pour le DDur <-- où est ce qu'on peut le changer, dans le bios ?
gerbaf t'as bien coché DMA dans les proprietes de ton DDur et ton lecteur CD (moi, quand c'etait pas coche, ca saccadait sur mon duron 700 ...)
jarod Oui ben j'ai installé Divx 3.11 alpha. Venant même de plusieurs sources j'en ai installé deux ou trois différents sans aucun résultats ....
Sinon j'ai fait les réglages avec le CPU quality à O (c'est d'ailleurs les paramètres d'origine !).  Putain mais c'est pas vrai ce bordel et on parle de révolutioçn alors que c'est marche même pas avec un 500 Mhz !!!!:fou:
Vraiment trop débile !!!
J'ai un pote qui fait tout tourner avec un celeron à 466, c'est exceptionnel quand ça bug .... Ça me fait vraiment trop chier
atmapopo c est un des problemes classique qui n ont pas été resolu. Les divX qui saccadent sur des machines puissantes. Il y a plusieurs topic sur le sujet mais aucun n a vraiment de solution.
moi je conseil d abord de lire un divx avec wm2 et de faire propriete,avancee, mpeg4****ou DivX Hires video decompressor, CPU quality a 0. Si ca suffit pas t es dans le caca.
shongailzegway Bon ....
si a force de tests, tu t'es enfin rendu compte qu'il n'y avait que des prob avec le DivX, alors as-tu essayé de réinstaller le codec ?
Quelle version du codec utilises-tu ? (prefere la 3.11 Alpha)
jarod J'ai aussi Scary Movie sur deux CDs compressé en MPEG 1 (Son et vidéo) et là ça tourne nickel, pas un seul ralentissement. Il n'y a des problèmes qu'avec DIVX..... :crazy:
jarod Pour chicken run, dans la barre des menus, à paramètres il n'aparait que "MPEG Layer-3 Decoder" et lorsque je change les paramètres, c'est à dire que je met tout au minimum, l'image ne ralenti que toutes les 2 secondes mais c'est regardable, on s'y fait en fait et le décalage sonore se distingue peu.
jarod Désolé y'a eu comme un blem avec la connexion, bref je reviens enfin .... :crazy:
Je les lis avec Windows Media Player 2, enfin le classique livré dans Win 98 2 ème édition.
Quand à l'audio dans la plupart des DivX, la compression est presque la même :
"Hackers" : MPEG Layer-3,160 kBit/s, 48,000 Hz, Stereo
"Chicken Run" : MPEG Layer-3,95 kBit/s, 44,100 Hz, Stereo
"The Virgin Suicide" : MPEG Layer-3,159 kBit/s, 44,100 Hz, Stereo
C'est le même pote qui me les a passé donc il utilise toujours le même soft pour ripper.
Visiblement si tu poses autant de questions c'est qu'avec ma config c'est pas normal que ça plante ?
y'a-t-il des changements à faire sur les codecs, des réglages ? :gun:
shongailzegway ok laissons de coté la vidéo pour l'audio
les vidéos qui marchent et celles qui ne marchent pas different-elles au niveau de l'encodage audio ??
Lis-tu tout avec le même player ? lequel ?
jarod Désolé :sarcastic: !!!
Je suis moi-même embrouillé car je suis perdu au milieu de tous ces formats --> Je récapitule :
    * Les formats avi avec ces propriétés ne marchent pas bien :
        Audio : MPEG Layer - 3,95 kBits/s , 44,100 hz, Stereo
        Video : 640x360, 24 bits, 121 368 trames, 23.972 trames/s,132 Ko/sec DIVXMPEG4V3 (entre 650 et 700 Mo)
    * Et les *.mpg de 600 Mo qui tienent sur deux Cds non plus
Par contre les petits mpeg et les .avi de ce type marchent (c'est qu'un exemple, il s'agit d'un acquisition avec la carte ATI à partir de la télé):
    * Video : 320 x 240, 12 bits, 4387 trames, 25.000 trames/sec, 419 Ko/sec, ATI-VCR2
    * Audio : PCM,22 050 Hz; 16 bits; Stéréo
Voilà !!!
shongailzegway
Ah oui c'est mieux :)
shongailzegway ARGHHH !!
Arrete de m'enbrouiller !!  :pt1cable:
Faut arriver a savoir si les mpg, DivX et AVI passent ou non !
Pour savoir si c'est propre à un format ou non
Au fait t'es sûr de ton débit pour l'audio de chicken run ??
jarod MPEG Layer-3,159 kBit/s, 44,100 Hz, Stereo
jarod Non non, sur deux CDs il s'agit de .mpg qui passent pas
près les gros DIvx de 600 Mo ne marchent pas non plus. Matrix devait aussi être en .mpg, je me souviens plus.
Sinon je passe tout de suite de vidéos de 6 Mo aux gros trucs de 500 Mo, j'ai jamais eu l'occaz de tester entre les deux
shongailzegway Quel kb/sec pour l'audio ??????????????????????????????????
jarod Par exemple Chicken Run :
Voici les propriétés:
Audio : MPEG Layer - 3,95 kBits/s / 44 / 100 hz, Stereo
Bon avec celui-là, j'ai le son décalé et les images se bloquent. Sinon la qualité même de l'image est très bonne.
shongailzegway je pige difficilement  :??:
Les Divx sur 2 Cd passent mais pas ceux sur 1 cd ?
Les autres mpg et avi passent en dessous de 6Mo seulement ??
t'es certain de ton fait ?
jarod Vivi il manque des infos .... :D Désolé
En fait j'ai pu lite Matrix sur deux CDs tranquille et là même un petit desperado (deux CDs) est tout mou ... Le pire c'est le tout compressé sur un seul CD en DivX ... ben là ça passe pas !
Sinon au niveau des jeux ça tourne (Soldier Of Fortune, Quake III ..)
L'affichage est bon, juste des problèmes de couleurs mais ça vient de l'écran (Un smile 15" qui a vécu plus de 6 ans !!!). En fait dès qu'il y a des couleurs sombres c'est difficile à gérer.
Pour les vidéos, les petits trucs de moins de 6 Mo qu'on télécharge sur le net marchent bien (Genre vidéos Whassup ...), avec QT 4.0 aussi les .mov tournent non c'est surtout les films.
shongailzegway ca a marché et cela ne marche plus ?
Problème software ou hardware. Bien avancé avec ca ! non ? :D
Allons-y par petits pas :
Toutes les vidéos dans des formats différents foirent ?
Le reste sur ta bécanne fonctionne correctement ? (son, jeux, ...)
jarod :( S'il vous plaît, aidez-moi !!!  :cry:
Je suis sûr que vous savez quoi faire ....
jarod Salut, J'ai un eptit problème avec mon PC et la lecture de films sur CDs. En fait les films compressés en DivX ou même un peu plus classiques ne passent pas sur ma machine, enfin certains sont passés mais maintenant la majorité plante. En gros e son se décale et les images sont saccadées. Comment arranger ça ?  Est-ce un Problème matériel ?
Voici ma config :
ATI all in wonder 128 Pro
128 Mo de RAM
K6 II 500 Mhz
carte mère DFI K6XV3 + /66
Merci de m'aider car ça commence sérieusement à me saôuler !!!
