8368 connectés
Sujet : un pro de premiere pour m'aider??
sihal J'ai reencodé mon divX avec 1 key /sec, resultat ca rame nettement moint sous premeire, ca en devient traaillable. merci atous pour les conseils
sihal merci a tous. le meilleur compromiqs que j'ai trouvé c'est de reencoder mon clip de base en divX avec 1 keyframe / sec comme ca ca rame moins, c mieux. sinon si quelqu'un sait ou trouver un codec mjpeg ou faire marcher le picvideo sans qu'il ajoute des truc sur la vid je suis preneur
Mika cela peut venir aussi de la bande son
si tu en as
car il la retraite a chaque fois
voili si on a pu t'aider c'etait avec plaisir
sihal je trouve po de codec mjeg ouiiiiiin
gilou2
sihal a écrit a écrit :
oki ben je vais le decompresser. une idée d'un codec pour ne pas perdre de qualité en decompressant, et pour plus avoir ce pb de keyframes?
huffyuv : http://www.math.berkeley.edu/~benrg/huffyuv.html
ou bien du MJPEG Lossless (PicVideo par exemple).
sihal je rame qd je me deplace ds le navigateur, et je pensqe que c a cause de ce que dit gilou2
je vais essayer en recompressanty le divX avec un keyframe de 1 par 0.5 sec, et aussi je cherche le codec mjpeg pour essayer en le mettant en mjpeg [ j'ai essayé en avi j'ai un fichier de 35 Go lol ) et tt cas merci pouyr votre aide a tous
sach sihal, ton problème c'est que tu rames lors du calcul de la prévisualisation (par la touche enter) ou simplement lorsque tu te déplace dans le navigateur ?
sihal oki ben je vais le decompresser. une idée d'un codec pour ne pas perdre de qualité en decompressant, et pour plus avoir ce pb de keyframes?
gilou2 Et puis il y aussi un autre problème avec divX : Toutes les images ne sont pas des images clés. S'il y a une image clés toutes les 10 secondes, pour manipuler la dernière d'un groupe, il est obligé de décompresser les 10 secondes de vidéo avant de pouvoir y touché. Non divX c'est pas du tout adapté au montage (le MPEG de manière générale d'ailleur). Pour faire du montage y a rien de mieux que les formats avec que des images clés (MJPEG, huffyuv, ...).
Mika c'est normal car il est obliger de decoder le divx pour l'utiliser et ensuite de le reencoder pour la previsu
de mon cote c'est pareil et j'avais demander a des pro du logiciel et il mon dit la meme chose voila
sihal je veux faire du montage
mais un truc biern, premiere est indispensable
izz si ton film est pas long et que tu veux faire juste du mixage son ou du montage, prends donc virtualdub et réencode-le en divx de 200 pixels de coté bien compressé ... quand tout est prêt tu remplace le light par l'original et ça doit passer ...
sihal ben j'ai un duron 650@850 et 160 Mo de ramet une aiw radeon
virtual dub il est pas du tout assez puissant pour faire ce que je veux. je vais essayer les trucs deprevsualisation. mais comme dans le media player ya une option pour regler le CPU usage du divX je me deandais si on peux po faire pareil avec premiere
mystereetbouledegomme Je te conseille Virtual Dub qui est grtuit et bien moins gourmand que Premiere. En plus il est presque aussi puissant.
Cliffhanger si tu as assez de memoire coche "la previsualisation en memoire"
premiere ne compilera plus la preview sur ton disque mais te la jouera en quasi "live".
Mika tu as quoi comme config ???????
Mika non desole ce ne sera pas posible, car premiere utilise ton fichier complet de dix pour bosser par contre tu peux modifier la previsualuisation dans la configuration des menu lors de l'ouverture du projet.
voila
sihal personne? ouahhhhh
sihal j'ai un pb. je voudrais faire un clip a partir d'un divX
mais il est de tellement bonne qualité que je ramme a donf
ya po moyen de rduire la qual pendant le montage pis d'exoprter ala fin en max qual
