4517 connectés
Sujet : pb avec H+ : image en noir et blanc URGENT §§§§§§§§§§§§§§
katzentoter t'as pas un commutateur sur le cable de la H+ pour passer de composite à S-VHS ca vient peut etre de ca.
Essaye sans ou avec le cable bypass sur le moniteur.
[edit]--Message édité par katzentoter--[/edit]
rocky EN FAIT ON A ESSAYE EN ENCLENCHANT PAL OU NTSC : à chaque fois le résultat est le même........
katzentoter si elle marche nickel c'est le NTSC qui est enclenché ....
Ton DVD il est pas NTSC par hasard....
rocky Oui bien sûr?
BeFree Dans les paramètrages de DVD Station tu as essayé de mettre NTSC ou Pal/Secam ???
rocky Alors cela peut être dû à quoi?
Je suis bien désespéré!
nanebac Désolé mais j'ai la meme config que toi H+ et cougar de chez guillemot injectant sur une télé et cela est parfait.
Je n'ose pas te demander si depuis deux moi tu as testé les parametrages du player de Realmagic ?
Et ta télé, es tu bien sur le bon channel, car moi j'avais cela sur une phoillips, (2 canaux video dont l'un rendait en NB)
Et la version des drivers ?
En tous les cas Cougar est installé et cela marche sans modifs de config.
rocky j'essais depuis 2 mois de voir mon DVD via Hollywood + sur ma télé (a partir de mon pC).Mais l'image reste tjrs en noir et blanc.
J'ai testé avec un ami qui a aussi la H+ chez lui ma carte (elle fonctionne!), les cables (ils fonctionnent!).J'ai testé sur deux télés et même amené un des 2 télés en pensant que le prb provenait de la TV ne gérant pas le S-vidéo (ce n'est pas le cas!!).On se pose la question si cela ne proviendrait pas d'un problème de conflit avec ma carte grahique TNT2 Maxi Cougar Guillemot? Faut - il la configurer de tel sorte que le pb disparaisse?
Si quelqu'un peut m'aider à régler ce problème, merci bcp..
