5075 connectés
Sujet : SVCD: c'est quoi ?
Cliffhanger Staross maitrise son sujet c est sur !
Merci pour ces conseils j essaye DVD2VAI + VFAPIConv + CCE
ce soir.
Au sujet des resolutions exotiques type 352*576 je me suis apercu qu il n etait pas possible d obtenir autre chose sans deformation avec Flask06beta. Le pb vient du ratio qui n est pas respecté sur cette preview et qui force a cropper en 352*576.
Selon Staross c est OK avec les lecteurs de salons.
Mais bon, a tout hazard, quelqu un connaitrait il une autre methode que le crop 352*576 pour contourner ce pb de ratio sous flask06beta  ?
ce soir.
fl-run DAZZLE DVCII (DVD Master)
Pour vous faire une idée de la qualité d'acquisition de la vidéo capturée par Dazzle DVCII en VCD, SVCD, DVD, je vous joint une adresse URL afin de télécharger de cours extraits acquis avec cette carte.
Voyez les différents résultats sur PC et surtout (c'est le but) sur DVD de salon.
Adresse : www.run.fr.st/dazzleII.htm
Je vends cette carte, achetée il y 2 mois, état neuf pour 1900 FF (achetée 670 DM en allemagne via internet http://www.computeruniverse.net/products/e90026643.asp, et 3000 F en magasin en France -Surcouf- )
Pour cause :
- passage tout numérique (DV DV-in) en attendant les Graveurs DVD
- logiciel de montage un peu simpliste pour du montage semi-professionnel (titres, sonorisation, effets, pistes videos et son un peu sommaires par rapport a MediaStudio Pro 6 ou Première - qui sont incompatibles avec le carte, malheureusement-)
Par contre, pour l'acquisition basique, sans montage sophistiqué, et pour faire une sauvegarde de ses DVD-video en SVCD : c'est PARFAIT !
fl-run@bigfoot.com
staross Cliff:
1)
Oui la version que je t'enverrai (demain désolé) est la 'standalone', mais elle contient aussi le plug-in pour Première.
Pour installer le plug-in il faut d'abord avoir Première installé ou alors avoir lancé le patch qui permet de simuler la présence de Première (Je peux te l'envoyer aussi). Le programme d'installation copie alors le fichier plug-in (je ne sais plus son nom mais je crois qu'il commence par CCE) dans le répertoire plug-in de Première.
Pour utiliser le plug-in avec Flask, tu dois copier ce fichier plugin dans le répertoire de Flask et lui ajouter l'extension .cm.flask. Tu obtiens normalement un fichier qui s'appelle CCE*****.prm.cm.flask (je sais plus le nom exact).
Bien que le fait d'utiliser Flask avec le plug-in CCE soit la méthode la plus rapide pour encoder ta vidéo, je te la déconseille quand même, car tu ne peux pas choisir le bitrate que tu veux. Tu as juste le choix entre Low, Medium et High, et seule l'option Low te permet d'encoder en Mpeg2 en respectant la norme SVCD concernant le bitrate. En Medium, le bitrate dépasse les 3000Kbps.
2)
La vidéo d'un DVD est encodée avec une résolution de 720*576 pour du PAL et en 720*480 pour du NTSC. Donc, pour respecter la norme SVCD, tu es obligé de resizer ta source vidéo. La résolution pour un SVCD doit être 480*576 (PAL) ou 480*480 (NTSC), mais il y a d'autres résolutions possibles : 352*576 et 352*288 (PAL) ou 352*480 et 352*240 (NTSC). En principe, quasi tout les lecteurs lisant les SVCD acceptent ces résolutions 'hors norme'.
Pour 'resizer', il y a plusieurs solutions :
- Avec Flaskmpeg (au lieu de DVD2AVI)
- Avec VirtualDub (Qualité moins bonne que AVIUTL), tu dois convertir ton fichier .D2V en AVI avec VFAPICONV, charger l'AVI dans VirtualDub, appliquer les filtres (resize, crop...) et passer par le frameserver de VirtualDub.
- Avec Avisynth. Tu dois créer un fichier .avs (script) dans lequel tu décris les filtres à appliquer à ta vidéo.
- Avec AVIUTL. C'est le meilleur pour resizer ta vidéo, mais aussi le plus lent. L'avantage avec AVIUTL, c'est que tu vois directement le résultat que tu obtiens en appliquant les filtres.
VFAPIConverter convertit les fichiers projets de DVD2AVI (D2V), de AVIUTL (AUP), de VirtualDub, de Tmpeg en AVI afin qu'ils soient reconnus par CCE. En effet, CCE ne reconnait pas directement ces fichiers 'projets'. Il ne reconnait que les fichier AVS (Avisynth), AVI et MOV (Quicktime). Attention, lorsque VFAPI convertit un fichier projet en AVI, ce n'est pas un AVI compressé, mais un AVI spécial et très petit (quelques MB) qui fait uniquement référence aux fichiers VOB dont le projet a besoin. Ce fichier AVI est lisible par le Windows Media Player, mais c'est saccadé. La conversion de votre projet avec VFAPI ne prend que 2 ou 3 secondes.
Donc Cliff, si tu veux utiliser DVD2AVI avec CCE, tu es obligé de passer à un moment donné par le VFAPIConverter.
Pour d'autres infos utiles, je te conseille fortement de consulter le site de DOOM ( http://go.to/doom9 ) et surtout le forum.
Pour ceux qui veulent CCE ou autres softs 'introuvables', laissez un message.
Bye. Staross.
Cliffhanger Oula ! y a eu derapage !
alors je reprends. Quelques qestions au sujet de ta methode :
- Ta version de CCE c est un "Standalone" si j ai bien compris ?
(J ai pas encore vérifié ma boite mail) Il y aurait pas une version plugin pour flask ? plugin adobe premiere par exemple.
- Avant de passer a l encodage de la video avec CCE tu passes par 2 etapes :
5- AVIUTL
6- VFAPIConverter
Sont elles indispensables ?
CCE peut il charger directement le produit de DVD2AVI, a la maniere de TMPGenc ?
Cliffhanger Merci Staross pour ce Topo beton sur le S-VCD !
Ta
staross Ma technique:
1- Smartripper pour ripper tout le film (VOB+IFO) sur le HD.
2- VstripGUI pour extraire le film(en 2 ou 3 VOB), les bonus...
3- DVD2AVI pour extraire le son (WAV + normalisation + downmix 48khz>44Khz).
4- DVD2AVI pour créer un projet D2V (vidéo).
5- AVIUTL (load D2V) pour le resize 480*576 (c lent mais la qualité est top), deinterlace (c le meilleur, quand il faut) et d'autres filtres (anti-noise, sharpen...). Ensuite save du projet en .AUP
6- VFAPIConverter pour convertir le projet AUP en AVI.
7- CCE pour encoder l'AVI. Je fais du multipass 2x pour avoir la meilleur qualité et la taille du fichier que je veux.
Settings : Je calcule le bitrate moyen d'après la durée du film et la capacité du CD. Je mets généralement 200Kbps pour le Min et 2620 pour le Max pour un SVCD avec une seule piste audio.
Le bitrate maximum (audio+vidéo+sous-titres OGT)pour un SVCD est 2748Kbps. Sur un SVCD on peut mettre deux pistes audio max et jusqu'à 4 sous-titres OGT. Sachant que j'encode l'audio en 128Kbps et que le bitrate de chaque sous-titres se situe entre 30 et 50Kbps (c'est variable), je calcule le bitrate vidéo max comme suit:
Max video bitrate=2748-nb de piste audio(max=2)*128-nb de sous-titres(max=4)*50
Donc, si je veux un SVCD avec 2 pistes audio (VO et VF) et 1 sous-titres, le max bitrate sera de 2748-2*128-50=2442Kbps
8- Tmpeg pour encoder le son WAV->Mp2, car il est optimisé Pentium III.
9- Multiplexage audio+vidéo avec les Mpegtools dans Tmpeg. J'obtiens un MPG.
10- Découpage/collage du MPG avec Vitec Pro. J'obtiens un MPA (audio) et un M2V (vidéo à renommer en MPV).
11- Extraction des sous-titres format I-Author (OGT) avec Subrip 0.95
12- Multiplexage vidéo + pistes audio (max=2) + sous-titres OGT (Max=4) avec le multiplexer de I-Author. J'obtiens un fichier MPS.
13- Authoring SVCD (menus, chapitres, images fixes...) avec I-Author Deluxe. Création de l'image SVCD -> fichier .CIF = image EasyCD Creator.
14- Je grave le CD à partir du fichier image CIF avec EasyCD Creator.
Voilà. C'est long mais c tout bon.
Kikoune et Cliffhanger, pour CCE SP je vous ai envoyé un mail.
Cliff CCE SP est l'encodeur le plus rapide et le meilleur pour moi. Il est 2 à 3x plus rapide que Tmpeg suivant les settings. Par rapport à LSX, je sais pas, mais à mon avis CCE l'écrase aussi.
Dead Hunter: Flask + Pana c pas mal si tu encodes en 352*288 PAL ou 352*240 NTSC. Mais avec Pana, tu fais du Mpeg1, donc c pas du SVCD mais du XVCD. Ca fonctionne quand même sur les platines qui savent lire les SVCD. Pour les plus hautes résolutions, je te conseille CCE SP ou Tmpeg car ils permettent de faire du Mpeg2 VBR, ce qui n'est pas le cas de Pana.
Les sites bien utiles:
http://www.media-video.com
http://www.flexion.org
http://go.to/doom9
http://www.geocities.com/bug2kbug/svcdguide.htm
http://www.digital-digest.com/dvd/index.html
http://www.dvd-area.com/studio/formats/svcd.php3
http://www.videotools.net
http://dvd.box.sk
http://www.x-vcd.fr.st
Consulter aussi les forums et regarder les links de ces super sites.
Staross.
Cliffhanger je vois 2 techniques qui sortent du lot :
1 - Flask06 + Plugin LSX
2 - DVDDecrypter + DVD2AVI + TMPGEnc
Flask est 2 fois plus rapide mais cette beta n est pas encore tres au point.
Sinon pour l encodage : VBR avec max 2530 (le max pour le format S-VCD) et parametre VBR min : 1700, max : en fonction de la durée du film.
voila un lien vers ces methodes :
http://www.media-video.com/
dead hunter Salut
perso je fais du VCD mais le SVCD m'interresse
je voudrais savoir pour avoir une qualité bonne (voir trés bonne)
quels sont les logiciels que vous utilisez avec quel paramètres
perso, flask et plug-in panasonic
a+
dead hunter Salut
a+
Cliffhanger y aurait pas un CCE pour moi aussi ?
Comment est la qualité et le temps d encodage de CCE par rapport a LSX ou tmpgenc par exemple ?
Kikoune ouaip le svcd c pas mal chouettos j'en ai deja eu entre les mains
et je profite qu'il y en a qui font du cce sp
y en a pas un qui serait top cool pour me le sender par mail siyouplé ?
Cliffhanger Pour une qualité optimale en VBR je mets jusqu a 60 minutes par CD de 80 min (800 Mo).
Donc je mets mes Films sur 2 cd :
Ex : X-Men (1h44), BladeRunner(108min), Haute Voltige (107min)
Mais La ligne verte (180 min) c est 3 CD ! ca commence a faire beaucoup !
mais au fait quels sont les bon reglages d un encodage VBR ?
Min = 1700 ?
Max = En fonction de la durée
Et c est quoi le "quantisize number" sous LSX ?
staross Oui ranadu exagère bien évidemment.
Sur un CD 80Min, on peut mettre +- 800Mo de data (Menus+vidéo+audio+sous-titres...).
Oui, j'ai bien dit 800Mo, car les SVCD sont gravés en Mode 2/XA.
Le bitrate maximum audio+vidéo (maximum autorisé par I-Author) est de 2748Kbits/Sec.
Donc si tu encodes en CBR (Constant BitRate) avec le bitrate au maximum, tu peux mettre :
800*8*1024=6553600 Kbits / 2748 = ~2385 secondes, soit un peu plus de 39 Minutes.
Personnellement, j'encode en VBR (Variable BitRate), et là je mets un maximum de 60 Min par CD. J'encode en Multipass (2x) et donc cela me prend 3x plus de temps, mais bon la qualité est optimale et tu peux choisir la taille de ton fichier en sortie (si tu calcules bien).
ambamo dis ranadu t pas un peu barjo en disant que le film tient sur 7 a 8 CD il fait combien d'heure ton film plus de 6 heure ou quoi.
par expérience j'arrive a faire tenir 100 min de film sur 2 CD et cela avec une qualité qui s'approche de celle du DVD ça n'a strictement rien a voir avec celle du VCD en tout cas.
Sinon thegti il y a plusieur méthode pour faire du svcd chacune a ses avantage et ses défaut a toi de trancher .
perso j'utilise le methode :DVD2AVI ,VFAPIConv,virtualdub, CCE SP, et pour un coup de tmpgenc pour le son et le multiplexage et gravage avec NERO --->pour moi la methode qui a le meilleur rapport rapidité pour un film de 100 min :
10 min avec DV2AVI
2min :VFAPIConv
virtualdub+encodage avec CCE SP: 200 min
encodage son : 20 min
multiplexage + coupe : 20 min
soit un total d'un peu + de 4 h, c + que raisonnable vu que jé qu'un athlon 650 Mhz les autre tourne autour du double en générale c vrai que c plus beau (et encore pas sur) mé la différence et minime , c pas moi qui me collerai devant l'écran pour m'en apercevoir
j'éspere t'avoir un peu éclairer et motiver car nous sommes pas nombreux a faire du svcd
bon courage
thegti Merci :)
Je vais tester ca avec les ISOs qu'ils mettent sur le site
Mais bon de toute facon, changer de CD tout les 1/4 d'heure c'est pas très jouable, déjà un changement pour le VCD, ca me saoule alors 7 ou 8 :(
Capi Voici une bonne adresse concernant VCD SVCD et consort http://www.media-video.com/
ranadu SVCD = super VCD : plus belle qualite, mais ca tient sur beaucoup de CD (moyenne de ceux que j'ai vu : 7 CD).
C'est beau, oui !! Mais qu'est ce que c'est chiant !! (devoir changer de cd tous les quarts d'heure, non merci).
thegti Bah ouais
Je connais bien les VCDs, je les fais à partir de divx pour mon lecteur DVD de salon
Mais les SVCDs c'est quoi et c'est lisibles par les lecteurs DVD de salon ?
Sinon y'a pas un site avec plein d'infos dessus
Merci d'avance
