3925 connectés
Sujet : débutant en capture vidéo demande conseils des grands manitous :-)
Chris Fighter Salut!
Moi, j'ai une simple aiw 128 et un simple Duron 650, et je compresse en divx en temps réel tranquille !!!
Le solution ? il faut se servir de Virtual Dub! Dans Capture avi, tu peux choisir si tu veux capturer le tuner tv, ou le magnéto..... ensuite choisis ton codec video, et mets le son en wav! il ne te restera plus qu'à compresser le son à la fin de la capture! (et tu verras que le temps d'occupation cpu atteint rarement 100% !!)  :hello:  :p
tilleul merci à tous les grands manitous qui m'ont répondu ! ca m'aide bcp !
thunderbird54 quels logiciels utiliser pour se servir de son pc comme magnetoscope?
je suis novice dans ce domaine et je n'ai pas de carte d'acquision, seulement une miro pctv.
Strike_Again http://atlas2.tgv.net/~media-video [...] 5&SID=5292
gilou2 tilleul> Si tu as ton CPU à 100% quand tu fais du divX en 352x288, c'est pas normale.
La semaine dernière, j'ai essayé les drivers 7089 (les derniers) pour ma Radeon VIVO. Ces drivers etaient totalement inefficaces en capture (CPU à 100% et max 17 fps sur un TB1@1.16Ghz). Avec des drivers plus anciens (7041), je suis à 44% de CPU et 25 fps (pour du MJPEG pas du divX :D ).
Peut etre que ton problème vient aussi des drivers meme s'il s'agit d'une Rage 128 Pro.
gogodancer1 Salut,
j'ai à peu pres le meme genre de config que toi. Pour le divx fait d'abord l'acquisition en mpeg2 720*576 et debit de 10Mbs et plus si tu peux.
pour un film d'1h30 ca fait plus de 7Go.
Conseil: avec la all in wonder 128 pro et les drivers win2000 (en
ntfs) lorsque tu depasses 4 Go (fichier capture temporaire) et que tu cliques sur le bouton pour arreter la capture le fichier disparait. L'astuce consiste a faire bouton droit sur le fichier capture puis mettre lecture seule, puis dans permission mettre les permissions speciale, toutes sauf controle totale, ce qui empeche l'application d'ati de detruire le fichier, clic enfin sur le bouton capture pour arreter la capture.
Ensuite, autre souci c'est flaskmpeg qui n'aime pas les fichiers de plus de 4 Go, il faut trouver des progr qui font chaque tache
tmpgen, winamp, cooledit, virtualdub, Ex je crois pour la video
Ils y sont tous sur divx-digital.com je crois.
Voila les petites combines...mais le resultat en vaut la peine
A+
Clarkent
tilleul a écrit a écrit :
352x288 ... et il fait son possible pour atteindre les 25 fps mais il arrive pas, il traine à 10 fps (d'où les frames drops j'imagine ...) ... bon, je vois bien que mon CPU est à 100% d'utilisation mais bon ... pour la capture en direct il me faudrait alors carrément un 1600 Mhz ou quoi ?
bein diminu ou augmente le debit pour le divx, mais bon faut pas esperer non plus grand chose, c est dur de faire de la capture avec compression temps reel sans pb en 25image par seconde, mais c est faisable, je te conseilleraisplutot de faire tout ca en mjpeg et de recompresser par derriere en DIVX.
tilleul 352x288 ... et il fait son possible pour atteindre les 25 fps mais il arrive pas, il traine à 10 fps (d'où les frames drops j'imagine ...) ... bon, je vois bien que mon CPU est à 100% d'utilisation mais bon ... pour la capture en direct il me faudrait alors carrément un 1600 Mhz ou quoi ?
shongailzegway pour les frame drop, tu compresses en quelle résolution et débit ?
tilleul j'ai un Athlon 850 avec Win2k, 256Mb ram, DD IBM 45Gb 7200rpm et une ATI 128 Pro AIW...
est-il normal que quand j'essaie de capturer des videos en divx j'ai des frame drop assez alarmants ? y a un truc spécial à configurer ou c'est juste ma config qui suit pas ? bon, j'ai toujours l'option d'utiliser virtualdub pour convertir mon fichier en divx après la capture mais bon ...
autre probleme, je capture du VHS et j'ai remarqué qu'avec le VCR de ATI (oui je sais je ferais mieux d'utiliser FreeVcr, je le fais aussi mais bon ... je teste à gauche à droite pour le moment) j'ai des problemes avec l'image qui flashouille ... mais uniquement sur des images où des personnes sont incrustées sur un fond statique (comme pour la météo à la TV par ex.) ... mais aucun probleme pour les autres images ... on peut éviter ca ?
Est-ce qu'il y a un codec équivalent à PicVideo mais gratuit ? Ben oui, il est plus gratuit :cry: (comme par hasard juste au moment ou je me mets à la capture vidéo) ...
Ce sera tout pour aujourd'hui... :p
