10768 connectés
Sujet : Prbm d'install de la Guillemot ISIS .... HELP !!!
jokool Il te faut une barrette de 32Mo de mémoire EDO 50ns.
Sinon la carte ne la détecte pas, j'ai essayé une barrette de 4Mo et de 8Mo et soit elle n'était pas détecter soit elle m'indiquait n'importe quoi.
V'la ma config : duron700@900, ASUS A7V, 256MoPC133, ISIS, SBlive etc... et tout marche nickel :D et aucun problème de plantage :D
Le seul truc c'est qu'il faire un rédémarrage complet (éteindre le PC) pour que la carte soit bien détectée et installée.
Marvel salut
moi j'ai rajouté une barette de 4 MO trouvée sur un vieil ordi pourri de bureau
ca marche impec
Xtof Bonjour, & merci à tous ceux qui me donnent des réponses sur ce phénomène étrange qu'est la configuration de la Guillemot ISIS :-)
Mon PC ne plante plus, mais je n'avais pas de son MIDI, alors j'ai enlevé cette barrette de 8 Mo (Texas Instruments), & la ça marche, les sons "d'origine" marchent.... Quel est donc le type de Mémoire à utiliser ???????? Quel Mystère
Sinon je vais changer de machine, on m'a dit que PIII était plus
 sur que DURON/ATHLON pour une config ISIS (& plus tard du montage VIDEO), quelqu'un a t'il des infos sur le sujet (config ou site spécifique traitant du sujet)
Y'a t'il des sites "officieux" sur la ISIS pour avoir ce genre d'infos: Memoire, banque sons, config, .....
Encore merci & bon Week End à tous, à Ciao ....
jokool Je crois que l'ISIS ne reconnait que les barrettes de 32Mo :(
J'avais mis une barrette de 4Mo et lorsque je l'enlevais ça ne changeais rien toujours 6Mo (je crois) de mémoire, par contre ma barrette de 32Mo est bien reconnue :D
dzav
xtof a écrit a écrit :
Bon j'ai désinstallé, réinstallé les cartes Video & audio & leurs drivers respectifs, puis décoché
DEVICE=c:\aecu.sys  dans le Config.sys (MERCI DZAV !!!)
ce qui semble marcher. Mais ça sert à quoi cette ligne
à part faire planter le PC :-)
Sinon, j'ai rajouté une barrette de 8 Mo sur la carte
mais je ne la vois pas dans le Soft SoundbankManager,
ou peut-on la voir.....????
Merci pour vos réponses & Bon Dimanche .......
Le aecu.sys si j'ai bien suivi ne sert que pour avoir le son sous Dos, donc on peut s'en passer.
pour ton histoire de Ram, c'est pas compliqué essaye de charger plus que 4Mo d'instrument..Si ça marche ça veut dire que c'est ok
Xtof Bon j'ai désinstallé, réinstallé les cartes Video & audio & leurs drivers respectifs, puis décoché
jokool Je viens de réinstaller la mienne hier et je me suis reprit le tête :( mais bon j'y suis arrivé et depuis nickel :D
Un conseil réinstalle les drivers du CD guillemot puis met à jours avec les derniers V1.8 :) ça a marché comme ça hier donc c'est kool.
Fait attention aussi avec les IRQ car j'ais une SBlive pour les jeux et plein d'autres cartes et elles se bouffent les IRQ et ne veulent pas en changer :(
(Si c'est déjà les 1.8 qu'il y a sur le CD bah euh je vois pas désolé).
dzav Tu peux essayer de désactiver AECU.SYS dans le menu ms config. Courage j'ai une ISIS et elle fonctionne très bien..
jk25 Salut'
J'ai une guillemot isis qui fonctionne très bien après avoir réussi à l'installer...
Conseil: enlève ta carte, puis redémarre ton pc, puis arrêt.
rebranche ta carte, rallume le pc , ignore la recherche de driver pour ta carte. une fois que tu as le bureau normal, tu vas dans système, gestionnaire de périphérique et tu met à jour le périphérique à partir de ct endroit sans passer par le soft d'installation guillemot.
Bon courage A+
Bosch change de carte (j'ai une isis au placard)
En compatissant...
Xtof Bonjour,
voila j'ai installé la Guillemot ISIS XL sur mon PC 166MMX avec
Win95, mais une fois les drivers installés (v_1.8), la machine
reboote & je me retrouve sur le bureau Windows sans aucune Icone
 & lorsque je fais CTL-ALT-SUP, j'ai juste une tache Active (MSGSRV32 : Pas de Réponse). Rien de plus. Obligé de redémarrer
en mode sans échec pour supprimer ces drivers & ravoir mon bo
 bureau Windows.
Pensant que c'etait du aux anciens drivers d'une SB32awe ISA, j'ai tout reformaté & installé WIN98 .....
 => J'obtiens exactement la meme chose ... ????
Je ne comprends pas, est ce que quelqu'un peut m'aider, histoire que je ne passe pas un sale Week End sur ma bécane à tatonner.
Merci à tous pour toutes Vos Infos, & bon Week end !!!!!
