3796 connectés
Sujet : Avis aux possesseur d'AMD => Pour l'encodage de Divx
costaud Encore merci izz,
Et pour l'optimisation du Bios, t'es un chef, j'y vais de ce pas.
cool ce soir c'est la fete....
izz Bon courage. Prends pas la KT7A mais bien la KT7, c'est 100 balles à la clé.
Pour l'optimisation (les réglages bios default sont pas terribles) et le reste : go.to/kt7faq .
Salut.
costaud Yes man,
Je vais prendre un Duron 800 et une ABIT KT7. (merci pour tes conseils, tu m'as convaincu)
De plus j'ai vu un test de hardware sur le Duron 800 et les perfs sont egales ou superieures a un PIII800 pour l'encodage et le reste (sauf pour les jeux 3D, mais comme cela ne m'interesse plus).
Donc y a pas photo, pour le rapport perf/prix vive le Duron
encore merci les gars pour vos renseignements et a toi aussi izz.
Ce soir, j'assemble le tout et let's Go l'encodage......
tchao
izz Tu t'es décidé costaud ?
costaud Hello,
Alors passe un bon week end?
costaud merci les gars,
Pout ma part, je vais prendre un Duron, car je ne fais que de l'encodage. Les jeux c'est terminé.
Par contre j'envisage de prendre une fortissimo (390frs) comme carte son, y a t-il des problèmes?
Pour l'encodage, je le fais avec mpeg2avi dualoutput et makeFilm TNG, j'ai utilisé le rippack mais en attendant la V3, j'utilise DvDReaper qui est pas mal du tout (mpeg2avi dualoutput inclu).
Sinon ma question pour Flask est juste pour info car je le trouve trop lent par rapport mpeg2avi.
Mais cela me permet de voir les resultat avec des Durons ou des Athlons.
Guilz fais gaffe avec la KT7A e une Sb live1024 y  a des Gros PB pour ripper !!
y a un sujet dans Hardware...
belzme moi je toruen autour de 16 fps :
Duron 800 à 832mhz
sur asus A7V
fodger Fragamax l'optimisation AMD concerne les calculs en virgules  flottantes (3DNoW!) et non pas sur les entiers (MMX).
fragamax COnseil: Te prends pas la tête avec Flask, l'améliration AMD te ralentit tes perfs (lol), la version MMX est mieux. De toute façon utilise le rippack(mpeg2avi) qui est plus imple et bien plus rapide.
Avec mon duron 700, je tourne à 13fps de moyenne.(en 512*xxx).
BON A+
VIE AMD + RIPPACK
A ta place, je prendrais un TBIRD, car plus de cache, pis pour les jeux c'est mieux, mais si tu veux faire que du divx prends un duron 850, si tu tombes sur un bon et que t'as une bonne cm (Abit) tu dépassera le GH.
Bon A+
costaud Alors, personne n'utilise Flask optimisé AMD pour encoder?
Killerman T-bird 800
720/312 -> Fight Club 2h15 -> avec le rippack à peine 4H !
Franchement le pied !
costaud cool, je prends note.
Je pense que je vais m'orienter vers un Duron, pour le prix et les perfs ça vaut le coup.
un petit Duron 850 et une ABIT KT7A.
humm hummm!!!!
PS: vous utilisez la version Flask optimisée AMD pour vos encodages?
J'ai trouvé une version FlaskMpeg vulture, pour les AMDs, est ce quelqu'un l'a dejà utilisé avec un Duron ou Athlon?
Moi avec mon duron 600@880 sur flask en 640x480 je fais un divx de 2h a 7-8 fps.
costaud zzzzz zzz zzzzz!!!!!
costaud Ok reset.smith
Je vais y faire un tour...
reset.smith Excusez moi d'intervenir :
Pour le choix du pross, le meilleur choix possible est sans conteste le Duron.
Pour s'en convaincre, un petit tour par ici :
http://www4.tomshardware.com/cpu/0 [...] index.html
costaud merci lauquet....
lauquet ben moi j'ai un 800 duron(acheté il y a 2 mois à 780F chez ldlc,avec un ventilo goldn orb (180F)qui monte pendant l'encodage à 43°,et pour un film de 2h00 je dois mettre environ 4h15 avec le rippack ;)))))
voili !
costaud bonne nuit,
et encore merci...
izz KT7 version A : support Raid (plusieurs HD en parallèle) et UDMA100 (aucun intérêt car la limite de l'UDMA66 est à peine atteinte par les meilleurs HD) pour 100 frs de plus.
Sinon overclock dans le bios. Un peu de crayon a papier HB fin, de la pate termik à 10 balles pour remplacer celle du taisol (effet ?). Semaine 42, env 45° pleine charge, acheté en octobre.
945 Mhz -> 9.0x105. Fonctionne presque parfaitement à 9.5x105.
J'ai pas vraiment poussé plus loins car le GHz n'est pas mon graal. Bios UL.
Pas de boot en coeff 10.
Mais j'ai pas sacrifié la mémoire: Sandra me donne des perfs mémoire supérieures à un Thunder1GHz (largement d'ailleurs, -> bug ?).
Pas de pbm avec mes cartes : 2MX AGP + TV + SB128 + reseau
Bonne nuit.
[edit]--Message édité par izz--[/edit]
costaud izz,
Justement pour la CM j'envisage, suite à différents tests comparatif sur hardware de prendre l'ABIT KT7A.
Je vois que tu as overclocké ton process, quels sont tes params (coef et freq), car aux dires de hardware, l'ABIT permet de jouer sur le coef pour l'overclock.
Si tu as changé la frequence, n'as tu pas trop de problèmes avec les cartes PCI.
Moi par exemple, j'ai une carte modem, une H+ et une WinTV.
izz Franchement hésite pas. L'économie est vraiment imposante et puis avec 2 pouces de plus à ton écran tu profitera plus de tes divx que avec 5 mins de moins à l'encodage.
Oublie pas que l'écran c'est la seule pièce qu'on garde, et que prendre un 19 ou un 21 (sony E500 rulez) c'est se faire TRES plaisir pendant 5 ou 6 ans.
Bon achat. Attention à la CM.
metalmatt a ce sujet pour amdistes sous flask kel optimization cpu prennez vous ??? paske les opti amd de flask marchent po chez moi
costaud izz,
T'es un chef, ta proposition est plus qu'intéressante.
Continuez comme ça et je vais acheter un cyrix. (non je déconne :) :) ).
ça commence à devenir méga cool....
izz Duron 700 (overclock 950 mini) avec un ventilo taisol (cf comparatif) et ABIT KT7 :
= 1800 Frs environ.
Faut pas hésiter ! Perfs supérieures à un PIII 1GHz et pas beaucoup en dessous d'un Thunder 1GHz.
Avec le fric que tu économise, achète donc un bon écran ...
Word by K$ serait la première cause de suicide aux states
costaud Ouai pas mal, TB 1ghz (1540frs) c'est ds mes limites.
au suivant, j'ai faim de propositions.
Merci les gars...
déglingos prends toi un tb 1ghz. Moi avec ça je met 2h30 pour un film de 2h avec mpeg2avipx3 + 15 min pour passer du AC3 au wav + ~8min  pour enco en mp3 + 5 min pour mixer tout ça, total 3h pour faire un film en 640*368. Et encore j'ai pas o/c mon proco.
En fait je tourne à 17fps en moyenne pour l'enco. C'est clair que bientot on pourra encoder en temps réel à 25fps, avec les nouveaux proc.
Slyde Peut-etre que Yes Papa utilise autre chose que du 16 bits chen MMX IDCT aussi...
milot A7V duron 800/1000
un divX de 1h30 en 720x576 = 2h30 pour transformer les VOB en .avi avec le rippack et 3h30 avec flask, sinon pour faire
le divX fini= 3h00/3h30
ben contrairement à yes papa, ça va plus vite avec le rippack
costaud Merci Yes papa !!!! pour ta reponse.
Yes Papa !!! K7 700 => 3h30 - 4h pour 2 heures de films en 352x288 avec flask (10-14fps)
       => 5h30 - 6h pour 2 heures de films en 512x416 avec Rippack
costaud Salut à tous,
Voilà, comme le sujet l'indique je m'adresse aux AMDistes et plus particulièrement à ceux qui encodent du divx ou du Svcd.
J'ai un PIII600 que je vais dégager et j'envisage de me rabattre vers l'Athlon ou le Duron.
Mais vu la difference de prix de l'un ou l'autre, j'aimerai avoir votre avis.
Quel processeur avez-vous, qu'est ce que vous encodé (Divx ou Svcd), en fonction du type d'encodage et du logiciel utilisé (Flask,mpeg2avi ou autre) quel fps vous obtenez?.
Et d'autres renseignements si vous voulez.
J'ai le week end pour prendre ma décision.
Je compte sur vous les gars, faites chauffer les stats, roouuullleeezzzzz.
Egalement la carte mère que vous avez avec.......
Thank you et à très bientôt
