3049 connectés
  Matériel
  Réparation Câble Jack
n°2134272
Supral
Posté le 25-02-2018 à 17:02:36  profilanswer
Bonjour les HFRiens  :hello:
J'aurais besoin de vos lumières, j'aimerais changer le jack lié à un câble de casque nomade Seinnheiser.
Je précise que ce n'est pas un casque micro mais j'ai choppé un jack 3.5mm 4 points/pôles quand même.
Question 1: Que dois-je souder à quoi (terre, canal gauche, canal droit, exit l'aux/mic) ?
Voici l'ancienne fiche et les fils en question:
http://oi64.tinypic.com/13yfonr.jpg
Première gaine du câble: Fils gris & jaune dans les soudures 1 & 3 respectivement.
Seconde gaine du câble: Fils bleu & rouge dans les soudures 1 & 2 respectivement.
Maintenant, voilà le jack de remplacement:
http://oi67.tinypic.com/334rvgw.jpg
NB:
Je suppose que:
- Les fils gris et bleu sont les masses car ils sont soudés au sleeve/corps (et ensemble d'autant plus).
- La soudure 3 du fil jaune correspond au tip/pointe et la 2 du rouge au ring/bague.
Au pire des cas, je peux tester en enlevant le jaune pour déterminer le canal et tâtonner pour la seconde fiche.
NB²:
Selon certaines infos glanées, dans le cas où il n'y aurait aucune variante:
Fil rouge: signal droit correspondant au ring sur la première fiche (le bleu sa masse).
Fil jaune: signal gauche correspondant au tip sur la première fiche (le gris sa masse).
Je peux suivre ce schéma?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/3.5mm_jack_plug_4.svg/151px-3.5mm_jack_plug_4.svg.png?uselang=fr
Question 2: Comment combler esthétiquement le trou (gaine thermique, pâte, caoutchouc pour limiter la torsion du câble...)?
Mon câble est fin et l'ouverture du cache noir permet le passage de câble de 6mm de diamètre.
Merci.
Message édité par Supral le 26-02-2018 à 00:52:36
CES 2023 CPU GPU
n°2134334
patrick220​00
Posté le 26-02-2018 à 11:58:42  profilanswer
La bague "aux" ne sert à rien pour ce casque sans micro. Sinon ton repérage me semble correct ( à vérifier éventuellement avec un multimètre avant de souder. ) Il y a des embouts en caoutchouc ou en plastique souple sur tous mes casques filaires mais la gaine thermique me semble aussi une bonne solution.
n°2134374
Supral
Posté le 26-02-2018 à 16:03:17  profilanswer
OK. Donc tester la résistance de la soudure au tip/ring/sleeve pour déterminer quoi est quoi sur le Jack 4 points et sur le 3 points?
Où puis-je trouver ces embouts (avec torsion) ou de la gaine thermo qui rajoutera 2mm d'épaisseur au câble (in fine une gaine de 1mm d'épaisseur lorsque rétractée)?
Je dois faire passer un câble de 4.5mm x 2mm, faire de l'à-peu-près.
Message édité par Supral le 26-02-2018 à 17:24:32
CES 2023 CPU GPU
n°2134407
patrick220​00
Posté le 26-02-2018 à 17:04:38  profilanswer
peut-être chez Conrad ?
n°2134424
Supral
Posté le 26-02-2018 à 17:36:10  profilanswer
Merci.
J'ai vu aussi de la gaine annelée, il me faudrait une chute, là c'est le prix du câble audio :D
Autrement pourquoi pas utiliser une manche/gaine tressée ⌀ 6mm pour y enfiler le câble (bien que j'ai pas trouvé pour du câble ~4.5mm)?
M'enfin c'est surtout esthétique.
http://oi64.tinypic.com/2llgi6f.jpg
Message édité par Supral le 26-02-2018 à 18:27:50
CES 2023 CPU GPU
n°2134504
Auross
Posté le 27-02-2018 à 10:15:38  profilanswer
Salut, je connais pas les prix à Conrad mais tu as des gaines thermo :
https://www.amazon.fr/gaine-thermor [...] 4FPCHWDPNR
Si ça te suffit pas tu en as plusieurs ici :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
n°2134688
Supral
Posté le 27-02-2018 à 19:23:50  profilanswer
Salut, merci pour les liens
Je pense partir sur un empilement de 2 gaines thermo, c'est le plus simple sans embouts/manchons.
Message édité par Supral le 27-02-2018 à 20:25:03
CES 2023 CPU GPU
  Matériel
Barre de son et adaptateur optique/jackCoaxial vers Jack
Un bon câble Jack 3,5mm => 2 RCA mâles ?Brancher enceinte PC (jack 3.5mm) à TV (digital optical audio out)
Réparation téléviseur LGRéparation jack 4 phase
Reparation JackPerte de volume suite à réparation jack 3.5
Réparation- Prise jack - Casque audioRéparation de fiche jack de casque audio sur Paris, quel tarif ?
Plus de sujets relatifs à : Réparation Câble Jack
