2070 connectés
  Traitement Vidéo
  Quels sont les bons réglage pour Premières Elements 10 et HDV ?
n°1926336
juninho38
Posté le 13-07-2014 à 10:53:03  profilanswer
j'ai Adobe Première Elements 10.
Je souhaite importer des cassettes HDV tournées avec un Canon HV 20.
Quels sont les réglages pour importées ces vidéos dans des conditions idéales.
Ma config:
AMD x2 6000+
4 Go de ram
HD 2600 Pro
MSI K9AGM2
Merci pour votre aide
n°1926351
Daphne
kernel panic
Posté le 13-07-2014 à 13:43:27  profilanswer
C'est à dire ? Les réglages de Première Elements ?
Tu règles ton projet de la manière dont ta vidéo a été tournée.
A priori en HDV 1080/50i ou HDV 1080/25p.
n°1926362
juninho38
Posté le 13-07-2014 à 16:27:42  profilanswer
OK Merci
j'hésitais entre le PAL et NTSC.
Sinon d'autres soucis, caméra non détecté par windows et si détecté pas pilotable via Premiere Elements 10.
Des message du genre ( " Aucun pilotage matériel de disponible" ).
n°1926363
ClokeStone
Posté le 13-07-2014 à 16:32:09  profilanswer
juninho38 a écrit :
Ma config:
AMD x2 6000+
4 Go de ram
HD 2600 Pro
MSI K9AGM2
Salut.
Pour récupérer tes rusches dans de bonnes conditions, il faut une liaison en Fire-Wire.
Si ton ordi n'est pas équipé, achètes un adaptateur PCI / Fire-Wire, exemple:
http://www.amazon.fr/Dexlan-Carte- [...] B002QWID7C
Adobe Première Element gère l'acquisition....
Edit.
Pas besoin d'adaptateur, ta carte mère est équipée !
Message édité par ClokeStone le 13-07-2014 à 16:39:59
n°1926366
juninho38
Posté le 13-07-2014 à 16:58:37  profilanswer
Oui oui je sias.
Tout est branché et connecté.
Mais reconnu 1 fois sur x
n°1926368
Daphne
kernel panic
Posté le 13-07-2014 à 17:24:43  profilanswer
juninho38 a écrit :
OK Merci
PAL (car la fréquence d'images est un multiple de 25)
En NTSC c'est des multiples de 30 :)
n°1926383
ClokeStone
Posté le 13-07-2014 à 21:01:18  profilanswer
juninho38 a écrit :
Oui oui je sias.
OK.
Donc il faut que les réglages de l'acquisition correspondent à ceux de la prise de vue.
Je suis d'ailleurs étonné de ta question car en principe, dès que tu connectes le caméscope, l'acquisition t'est immédiatement proposée...
Message édité par ClokeStone le 13-07-2014 à 21:01:43
n°1926431
juninho38
Posté le 14-07-2014 à 16:47:12  profilanswer
Et non l'acquisition n'est pas proposée avec Pr.El.10
Par contre RAS avec Corel Vidéo Studio x7 ( démo).
Cela doit être un souci de paramétrage.
:pt1cable:
n°2079852
Icedarts
Posté le 22-02-2017 à 15:44:02  profilanswer
Oups désolé.
Mauvais sujet
Message édité par Icedarts le 22-02-2017 à 15:44:54
  Traitement Vidéo
reglage du time shift sur un SAMSUNG BD F 8500Problème de réglage Panasonic ET 60
Réglage du x264 aux petits ognons pour encoder des vidéos de qualitéMeilleur réglage Xonar DGX avec un QH-90.
SAMSUNG S22A350H( réglage des couleurs?)Réglage Netteté "usine" sur Tv LG 42 LA690S ?
videoprojecteur probleme reglagevideoprojecteur probleme reglage
Aide pour réglage tv samsung 6650Réglage image Samsung Led UE46F6510
Plus de sujets relatifs à : Quels sont les bons réglage pour Premières Elements 10 et HDV ?
