4954 connectés
  Réglage taille/position de l'affichage
n°85126
CDr
Posté le 15-06-2001 à 20:41:30  profilanswer
Je dois dire qu'il me serait jamais venu à l'idée de poser cette question mais là je sèche un peu. J'ai une GeForce2, qui est tt le temps en 1024*768, l'affichage occupe bien tt l'écran, bref c nickel. Mais le problème c que je joue à Diablo2 qui est limité au 640*480 et là ça bloque, pcq l'affichage se fait pas sur toute la surface de l'écran. Avant j'avais au pire 2 petites bandes sur les cotés, mais là y'en a 2 grosses en haut et en bas.
Inutile de vous précisez que j'ai essayé de régler sur l'écran, le pb c que la taille est à fond dans tous les sens. Avant qd j'avais une ATI Mach64 et un All in wonder pro, on pouvait régler dans les drivers. Maintenant avec la GeForce 2, on ne peut régler que la position, pas la taille.
Est-il possible de le régler. J'ai essayé Powerstrip, ça marche mais il faut absolument qu'il soit lancé pour que les bons réglages soient pris en compte. Y'a pas d'autre solution?
CDr
n°85139
CDr
Posté le 15-06-2001 à 21:40:01  profilanswer
Bon là j'ai changé la fréquence en 640*480, c bcp mieux et je crois que je vais rester comme ça. Mais j'ai une autre question. Je suis sous Win2000 et pour changer la fréquence chui obligé d'utiliser le NVidia Refresh Rate fix, pcq il n'y en a qu'une dans les options graphiques (celle définie avec le prog). C po possible de voir toutes les possible, pcq pour les tests c long de relancer l'ordi à chaque modif.
CDr
problème affichage ordi/télé avec RADEON 64 VIVO[reglage cable] heeeeeeeeeeeeeeeelp!
Qualités d'affichage entre Radeon et Kyro IIPb d'affichage !
Probleme d'affichage sous premiere 5.5Problème d'affichage de ma TNT vers la Télé ???
Est-ce qu'une geforce IIMX 64Mo Sotie TV permet le double affichageQuel réglage pour le cripness modulation dans Nandub (SBC) ?
Pb d'affichage, erreur Active x ?
Plus de sujets relatifs à : Réglage taille/position de l'affichage
