9244 connectés
  Quoi de mieux entre SB AWE64 ISA et SB 128 PCI ?
n°39177
vipecs
Posté le 30-01-2001 à 14:26:53  profilanswer
Je peux avoir les deux et je voulais savoir laquelle était mieux (meilleur son, meilleur rapport signal/bruit, meilleur décodage son canal+...)
J'ai la AWE64 pour l'instant dans mon PC et le son de canal n'est pas nette et il y a un léger souffle mais audible en sortie branché sur mon ampli).
Je sais que la SB128 peut monter jusqu'à 48Khz et que la AWE est limitée à 44.1Khz mais je ne suis pas sur du plus que cela apporte.
Das réponses pleazzeee!!!
Vas-y danse petit c..l!
n°39191
ManuLM
Posté le 30-01-2001 à 15:51:20  profilanswer
Les DVD et les DivX sont en 48K, donc avec une AWE64 tu aura un son pourrave, pas avec la 128PCI, ceci sous win98 ou Me ( sous 2000, le driver fait tres bien l'interpolation)
Par contre cote audio, les AWE 64 ont ete bcp plus soignees que les 128 PCI, le rapport signal a bruit est donc meilleur sur ton ancienne carte, utile si tu la mets sur une chaine, ainsi que la separation des voies (en ne branchant qu'une des 2 voies et en mettant fort, tu entends facilement l'autre voie avec la 128 PCI. Par contre avec une AWE64 c'est moins flagrant, surtout si c'est une AWE64 GOLD, carte qui a une partie audio de tres bonne qualite... (connecteurs RCA...)
A +
n°39211
vipecs
Posté le 30-01-2001 à 16:47:15  profilanswer
La AWE64 pas Gold (I/O par Jack) est monté dans mon PC en ce moment et pour le son des DVD avec l'ATI DVD player, le DownMixing AC3 48Khz en Stereo 44.1Khz est pas mal du tout. Juste un léger souffle comme pour toute autre utilisation audio (mais je suis un peu perfectionniste).
Donc à priori, la SB128 PCI serait derrière pour le rapport signal/Bruit.
Mon autre question porte sur le décodage son canal+.
n°39239
vipecs
Posté le 30-01-2001 à 17:45:58  profilanswer
UP!
n°39252
ManuLM
Posté le 30-01-2001 à 18:27:05  profilanswer
Le decodage Canal+, c'est juste une inversion du spectre autour des 11Khz, realise en hard directement par ta carte (par le processeur AWE).ss
Le souci, c'est que typiquement l'inversion est mal calee, ce qui cree un souffle, ou carrement un petit decalage spectral, tres desagreable a l'oreille.
Il faut donc bien decaler le point d'inversion, et ca c'est ton soft de decodage (CPlusWin) qui le gere. PCTV sous dos permettait de recaler le point d'inversion.
A +
Help Grésillement Son avec PCI 64 win98seMeuhmeuh TV est-il compatible avec une awe64 gold ?
Qualité sonnore entre une SB 128 PCI et l'AC97 Sound !!mieux vaut le mpeg1->divx ou mpeg2->divx
Plus de sujets relatifs à : Quoi de mieux entre SB AWE64 ISA et SB 128 PCI ?
