2841 connectés
  Traitement Audio
  Questions amplification logicielle
n°1862165
guico33
Posté le 01-06-2013 à 19:10:19  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'aurais quelques question sur les fonctions d'amplification logicielle, sur PC notamment (type volume à 400% sur mpc-hc ou vlc).
Dans quelle mesure dégradent-elles la qualité d'un fichier ?
Et pour une écoute optimale, si j'ai besoin d'augmenter le volume, à partir du moment ou je suis à 100% dans le lecteur et sur windows, il vaut mieux que je continue à augmenter le volume au-delà de 100% sur le PC ou que j'agisse directement sur le potentiomètre des haut-parleurs, ou alors ça dépend ?
Merci d'avance
Message édité par guico33 le 01-06-2013 à 19:30:13
n°1862646
guico33
Posté le 04-06-2013 à 20:26:41  profilanswer
Up
n°1862650
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2013 à 20:53:07  profilanswer
Il y'a deux types "d'amplification" (je met entre guillemets, car ce n'est pas réellement de l'amplification).
- L'augmentation du gain matériel de la carte son sur la sortie ligne :
Celle-ci augmente le gain de la sortie ligne de la carte son, elle est piloté uniquement par le driver de la carte son (donc le contrôle de volume de windows, ou les paramètres de la carte).
Tout d'abord, il faut savoir que sur un ampli HiFi, le niveau ligne normale (sortie RCA d'un lecteur CD), c'est 0dB.
Si on dépasse ce 0dB (certaines carte son vont à +3dB, voir même +6dB), le son sera plus fort, mais avec plus de distorsion (inaudible à +1 ou +2dB, mais très audible à +6dB), l'idéal étant de collé aux miches de la platine CD de salon et de sortir le même niveau pour que ce soit le très bon circuit de l'amplificateur qui amplifie correctement le signal, et non le très merdique pré-ampli de la carte son.
- La maximisation du son via logiciel (compresseur / maximiser) :
Ceci est différent, la on augmente le gain, mais en réduisant les crêtes de manière logiciel, on peut alors pousser presque jusqu'à +9dB sans entendre de distorsion, mais en contrepartie, on égalise les niveaux de chaque instrument de force, ce qui finit par provoqué une bouillie inécoutable si on va trop loin...
Cette méthode est très utile pour palier à la faible puissance d'un ampli intégré d'enceinte pour PC bas de gamme, mais devient nettement moins utile quand l'ampli est plus haut de gamme puisque ça dégrade le son, et il est toujours préférable de faire travaillé l'ampli avec le signal d'entrée le plus propre possible.
Inversement un signal enregistré trop en dessous de 0dB, provoquerai du bruit blanc (souffle), et dans ce cas, il est utile de le maximizer à 0dB avec un threshold faible (pour ne pas écraser les crêtes).
Ça dépend de la qualité des haut-parleurs ou de l'amplification qu'il y a derrière, dans le cas d'un bon système HiFi stéréo (ampli + enceintes), l'idéal est d'utiliser l'ampli pour monter ou baisser le volume et de laisser le PC à 100% (soit 0dB), mais sur une petite paire d'enceintes pour PC à 50€ la paire, qui aura donc une amplification très limité, la on peut utiliser un peu la compression logiciel si besoin...
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2013 à 20:54:26
n°1862658
guico33
Posté le 04-06-2013 à 21:22:25  profilanswer
Merci, je comprend mieux maintenant. :jap:
  Traitement Audio
questions sur les enceintes ou casques sans filsortie pre out question
Question ( barre de son )Logiciel de retouche Kino : y a quoi de mieux en gratuit ?
logiciel simple pour montage videoQuestion TV - Petite demande d'avis =)
Question existencielle : 1080i ou 720p ?[Recherche] Logiciel audio gratuit
question sur les jmlab 826Logiciel montage pour assemble h264 et aac
Plus de sujets relatifs à : Questions amplification logicielle
