9517 connectés
  question à propos du dolby prologic
n°169324
RuffRyderz
Posté le 12-12-2001 à 22:55:37  profilanswer
j'aimerais éclairer ma lanterne à propos de ce format sonore, j'ai tjs utilisé le dolby digital, je n'ai pas connu le moment de gloire du prologic.
quelles sont les conditions nécessaires à la reproduction de ce format?
à partir d'un film (divX) en stéréo il y a moyen de lacher du dolby prologic?
si c'est pas le cas, quel est le meilleur DSP que je peux utiliser sur mon ampli Dolby digital(yamaha) pour la lecture d'un film stéréo?
n°169400
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-12-2001 à 03:58:46  profilanswer
je v pas te répondre par un oui categorique,mais normalement le Dolby Pro Logic est tirer d'une source audio stereo,comme les TV NICAM,les VHS et mm les DVD (avec la sortie stereo via un mix fait par le lecteur ou directement par une piste stereo Dolby Pro Logic)
donc je pense tres serieusement ke le Prologic sur un Divx est tout a fait possible
voila voila
[edtdd]--Message édité par Dakans--[/edtdd]
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°169401
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 13-12-2001 à 04:39:41  profilanswer
oui a peu près tous les divx sont downmixés en prologic (sauf les DD :D), pas de problèmes donc, d'ailleurs ca rends plutot pas mal avec un ampli DPLII...
Sur ton yam ben je connais pas les dsp, mais mets celui qui correspond au DPL ;)
lis donc un peu ca http://www.homecinema-fr.com/bible/index.php c'est une mine d'infos, je dis pas qu'il faut le connaitre par coeur mais ca apprends des trucs et quand on veut savoir une chose dans le genre, y a tjs + ou - la réponse :)
n°169505
RuffRyderz
Posté le 13-12-2001 à 14:51:34  profilanswer
merci pour les réponses.
question sur carte sb, pour jesus et les autresquestion a propos des mid et mp3...
IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL (MSG ecran bleu sous win xp) - QUESTION ???^[QUESTiOn]^Dites les codec 4.11 ca fonctionne vraiment ???
A propos du balladeur cd/mp3 napa316Question con
petite question sur gordian knotquestion aux posseseurs de carte ati
dolby headphone ?
Plus de sujets relatifs à : question à propos du dolby prologic
