2296 connectés
  Matériel
  Question sur ce cable Toslink vers Jack male 3.5
n°1905485
Foxus666
Posté le 17-02-2014 à 14:20:11  profilanswer
bonjour a tous
j'ai voulu brancher ma xbox 360 via son cable de sortie numérique audio, sur une entré audio jack de mon PC.
j'ai acheter ce cable :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1497.l2649
l'un se connecte bien a la sortie audio SPDIF (Toslink) de la xbox 360 mais l'autre, ce n'ai pas un jack analogique comme je le pensais.. il rentre bien dans la prise jack mais il émet une lumière rouge a son extrémité...
C'est normal ?
Ce genre de cable existe, avec une sortie Jack 3.5 male analogique ?
Message édité par Foxus666 le 17-02-2014 à 14:21:53
n°1905487
guimo33
Random guy
Posté le 17-02-2014 à 14:21:33  profilanswer
Non, il te faut un DAC, ou une entrée numérique sur ta carte son. Certaines carte son ont l'entrée optique via les jack, comme sur le matériel Apple par exemple.
n°1905489
Foxus666
Posté le 17-02-2014 à 14:26:38  profilanswer
Merci, c'est quoi un DAC ?
voici ce que j'ai comme prise audio derrière mon PC :
http://img15.hostingpics.net/pics/605255audio.jpg
après je sais pas si c'est des entré ou sortie audio numérique ces prises noirs.
Car dans mes paramètres audio windows 7 dans l'onglet enregistrement (les entrés audio donc) dans mixage stéréo j'ai bien le symbole d'une prise jack noir sois disant numérique :
http://img15.hostingpics.net/pics/673954audio2.jpg
mais rien ne se passe niveau prise de son.
Message édité par Foxus666 le 17-02-2014 à 14:28:00
n°1905553
Foxus666
Posté le 17-02-2014 à 18:59:31  profilanswer
d'autres avis ? ;)
n°1905601
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-02-2014 à 21:34:42  profilanswer
Foxus666 a écrit :
d'autres avis ? ;)
1°) il n'y a pas d'entrées numérique "SPDIF" sur ta carte son.
2°) il y'a une entrée analogique "line in", c'est à dire "entrée ligne", mais il te faut un DAC pour convertir le signal numérique de ta console en signal analogique.
3°) un DAC c'est ça (Digital to Analog Converter) : http://www.amazon.fr/CYP-AU-D3-192 [...] ywords=dac
Tu rentre dedans en optique et tu ressort en 2xRCA analogique, il faut ensuite un câble 2xRCA > Jack.
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-02-2014 à 21:38:01
n°1905637
chtit
R-CB5
Posté le 18-02-2014 à 02:31:15  profilanswer
en fait l'erreur que tu fais à la base, c'est de croire que ton cable est un cable jack
ce n'est pas le cas
c'est un cable optique (numerique) à la forme d'un jack (certaine TV, les mac etc... utilisent ce format de cable optique)
ce n'est absolument pas compatible avec une prise jack analogique comme tu à sur ton PC (analogique c'est un signal electrique, pas un signal lumineux comme l'optique)
ce qu'il faut pour que ca marche entre les deux, c'est un convertisseur numerique optique vers de l'analogique ;)
genre ca http://www.son-video.com/Rayons/Co [...] -D03K.html
tu branche le cable optique (enfin un classique, pas un de forme jack) entre ta Xbox et le convertisseur
puis un cable RCA/jack ou jack/jack entre le convertisseur et ton PC
mon topic de ventes
  Matériel
réveil avec enceinte bose par prise jack impossibleAdaptateur jack 3.5 Question
Quel câble de connexion utiliser entre un ampli et des enceintes ?Problème son prise jack PC
Problème : TV optique OUT - Home cinema Jack 3.5 INProblème prises jack en façade...
Cable Toslink en coudeSon faible sur la prise Jack de l'unité centrale
Plus de sujets relatifs à : Question sur ce cable Toslink vers Jack male 3.5
