8488 connectés
  Quel mode de capture choisir ?
n°68733
CtrlAltDel
Posté le 26-04-2001 à 13:20:08  profilanswer
Quel est le mode de capture qu'il faut privilégier avec Freevcr (ou autre) (capture a partir d'un magnétoscope) ; YUY2, 15 bits RGB, 24 bits RGB etc etc ...
Lequel à la meilleure qualitée ?
n°68741
gilou2
Posté le 26-04-2001 à 13:40:10  profilanswer
Pour la plupart des codecs le mieux est d'utiliser le YUY2 (le YUV est bien adapté pour la vidéo). Le point à prendre en compte est qu'il y a un sous echantillonnage horizontal de la chrominance (pour deux points consécutif on a Y0 U0 Y1 V0 et non Y0 U0 V0 Y1 U1 V1, du coup on a 32 bits au lieu de 48 bits pour un groupe de deux pixels, mais ça n'a pas beaucoup d'impact visuel puisque l'oeil humain n'est pas très sensible aux couleurs).
Pour certains codecs comme Indeo, il faut prendre le RGB24. Le RGB24 consomme plus de ressource, car les codecs doivent convertir leurs données au format YUV.
[edit]--Message édité par gilou2--[/edit]
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
Le quel choisir comme appareil photo SONYdifference entre mpg1 et mpg2 au niveau de la capture avec une AIW pro
carte TV +C+ ,laquelle choisir?Commant passer du mode TV au mode Ecran avec ma GeForce 256 DDR ?????
Capture video avec virtualdub.....Quelles carte son choisir pour aller avec ACS54 Altec Lansing ??
??Capture d'image?? en acquisitionchoisir un ratio hauteur/largeur pour lecture vidéo
Sortie TV : choisir la S-vidéo ou la Composite ?capture sur macromédia
Plus de sujets relatifs à : Quel mode de capture choisir ?
