2337 connectés
  Matériel
  PS3 - ampli AV - VidéoProj
n°1421756
dams51
Posté le 02-07-2008 à 15:46:14  profilanswer
j'ai un souci de connexion de ma PS3 à mon ampli Yamaha 861 et mon VP Sanyo V5, le tout en HDMI.
J'ai relié ma freebox HD en HDMI, là tout se passe bien, j'ai l'image et le son, par contre pour la PS3 pas d'image. J'ai un écran noir. un signal est bien envoyé au vidéoProj, car si je débranche les câbles HDMI l'écran devient bleu et me dit pas de signal.
Quelqu'un aurait une idée ???
Merci d'avance
n°1421882
Delphi7
Posté le 02-07-2008 à 23:25:48  profilanswer
Et elle est configurée comment ?
Rien de tel pour griller le circuit.
Le HDMI n'est pas hotplug.
n°1421899
d@kn1ko
Posté le 02-07-2008 à 23:57:37  profilanswer
c est ce que j allais dire ne surtout pas debrancher en focntionnement  :fou:
n°1421946
dams51
Posté le 03-07-2008 à 09:00:04  profilanswer
la PS3 est configurée en HDMI.
Par contre pour le hotplug, je ne savais pas et je l'ai fait plein de fois !!
n°1422032
harolddmac
Tolérance, courtoisie....
Posté le 03-07-2008 à 14:49:16  profilanswer
Et si tu rebranche ta PS3 seule, retrouves-tu l'image et le son de ta console?
Tt 6000LITE / Tt 420 Watts / GIGABYTE G33 / C2D e7200 3.00gHz / GIGABYTE 3870HD + GFXchilla / CRUCIAL Ballistix Tracer 2*1024 / 2*250go+2*40go. ATARI2600 + PS1/2/3/P + DS/SNES/64/GC sur Z5/Onkyo 605e.
n°1422049
dams51
Posté le 03-07-2008 à 15:26:27  profilanswer
la PS3 seule, c'est à dire sans la freebox, ou alors directement sur le vidéo projecteur ??
n°1422050
harolddmac
Posté le 03-07-2008 à 15:32:58  profilanswer
Seule sur ton ampli pour voir si ça passe comme avant. En fait le process de base c'est de tester ta PS3 seule, puis ta FREEBOX seule, voir si les deux fonctionnes séparément. Tu test sur chacune des prises HDMI de l'ampli. Si ça marche, tu test des 2 ensemble en changeant les prises HDMI. Si ça lmarche une fois sur deux, ça vient de ta configuration ampli, si la PS3 ne passe sur aucune des prises HDMI, ça vient de ta config PS3 et ampli qui ne peut pas recevoir et envoyer 2 signaux différents vers ton projo (genre ta free en 1080i et ta PS3 en 720p par exemple) dans ce cas il faut que tout soit en 720p (comme le Z5, ça lui évite de faire un downscale et tu auras une image plus belle qu'en 1080i/p)
n°1422070
dams51
Posté le 03-07-2008 à 15:58:07  profilanswer
OK, merci pour ces conseils, je vais tester ça ce soir.
je croise les doigts, car après avoir investi tout ça, ça m'embêterait bien.
n°1422078
harolddmac
Posté le 03-07-2008 à 16:16:36  profilanswer
Bah tu es sous garantie, non?
n°1422081
dams51
Posté le 03-07-2008 à 16:38:01  profilanswer
OUi, mais je ne sais pas ce que je dois renvoyer le vidéo proj, la PS3 ou l'ampli !!! ou les 3.    lol
  Matériel
Problemes d'acces au fichier sur le DS207 depuis ma pS3conseil achat videoproj budget 600€
Son étouffé et craquant : Ampli DenonPerdu dans les branchements ampli/graveur HDD hdmi
Upscaling ampli ou TV[Problème] PS3 - LE37A568 - 1080p
BRANCHER UNE GUITARE ELECTRO SUR AMPLI HC?Erreur "E-1:FRONT SP" sur ampli yamaha
Brancher 2 enceintes à colonne sur un ampli 5.1 voir 7.1 risque?HTPC ou PS3
Plus de sujets relatifs à : PS3 - ampli AV - VidéoProj
