8596 connectés
  Problème avec MeuhMeuh TV !
n°164270
Eminem002
Posté le 02-12-2001 à 14:51:20  profilanswer
voila kan je matte canal avec ce logiciel, je me met en mode RGB / Fenetre / Double Trame avec tous les filtres + désentrelacer l image et au bout de ptete 1/2 heure ben ca fait planter tout le système (écran bleu et tout)
obligé de rebooter pour relancer MeuhMeuh mais après ca replante peu de temps après... en simple trame c est encore pire ca plante encore plus vite !
et ca plante seulement kan je fais un Alt Entrée pour me mettre en plein écran, si je reste en mode fenetre ben ca plante pas je capte pas... vous avez une idée d ou ca vient ?
n°164289
taz__
Posté le 02-12-2001 à 15:17:39  profilanswer
C'est du à un defaut du chipset Kt133A.
Solution :
Reduire les paramètres(retard...).
Sur ma KT7A-raid, un flashage du bios à resolut definitivement le problème.
Maintenant je peut mettre tous les paramètre à font et plus de problèmes.
Si reduire les paramètres ne te branche pas et surtout si flasher le bios ne te fait pas peur: Flash
n°164484
Eminem002
Posté le 02-12-2001 à 22:30:13  profilanswer
erf flasher le bios pour ca ca m embete un peu kan meme... y a pas d autres solutions connues ou un patch ??
n°164486
chris25fr
Posté le 02-12-2001 à 22:35:13  profilanswer
est ce que tu as les memes pbs avec les autres versions??
tu as la 1.86 ,c'est ca??
n°164620
taz__
Posté le 03-12-2001 à 10:59:53  profilanswer
Essayes le patch via latency que tu trouveras sur Viahardware.com
Il fait des miracles sur certain Pc à base de du chipset via.
Mais le flash est LA Solution.
Du moin chez moi apès flash: image meilleur et plus de plantages.
problème de frames perdues avec ma PCTV et VirtualDub1.45 sous Xpproblème avec divx auto 40b
Quid des nouveaux drivers pctv-xp et meuhmeuh?problème son avec virtual dub!!!
[Mp3 inside] Problème de clac clacProbleme capture XP & ATI Radeon VIVO
erreur d'initialisation meuhmeuhProbleme de luminosité contraste pour la lecture d'un divx sut tv-out
Est ce que qq'un trouvera la solution à mon probleme?Probleme sur un fichier vob SVP!!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec MeuhMeuh TV !
