4403 connectés
  Traitement Vidéo
  Probleme encodage
Probleme encodage
n°2220448
gaian
Posté le 08-12-2019 à 02:21:53  profilanswer
Salut à tous, je me sert de handbrake afin de supprimer les bandes noir verticales sur des rips d’un anime en 1080p jusque là pas de soucis, je choisis mkv Ensuite j’Utilise le préset pré configuré 1080p30. Je lance l’encodage tout marche bien. Mais le soucis, c’est que mon épisode passe de 650mo à 350mo. Je ne vois pas spécialement de perte de qualité sur mon petit écran mais je suppose que sur un grand si la taille a autant baissé c’est qu’il doit y avoir perte... donc j’aimerais savoir comment faire pour simplement cropper’mon Image sans perte de qualité ? C’est à dire avoir la même taille de sortie ? En vous remerciant
n°2220467
gaian
Posté le 08-12-2019 à 16:30:02  profilanswer
Petit up j’ai vraiment besoin d’aide ...
n°2220469
arnuche
Posté le 08-12-2019 à 17:14:47  profilanswer
Je ne connais pas Handbrake mais il doit y avoir moyen de choisir le débit, tu n'as qu'à mettre le même que celui d'origine (surtout que les bandes noires ne prennent quasiment aucun débit).
edit : onglet video, quality.
Message édité par arnuche le 08-12-2019 à 17:16:47
n°2220475
gaian
Posté le 08-12-2019 à 18:37:44  profilanswer
Merci pour la réponse mais je ne connais même pas
Le débit de la vidéo ...
n°2220480
arnuche
Posté le 08-12-2019 à 19:45:52  profilanswer
Tu le vois avec MediaInfo ou ton programme de lecture.
n°2220484
gaian
Posté le 08-12-2019 à 20:02:51  profilanswer
D’accord merci
n°2220485
arnuche
Posté le 08-12-2019 à 20:10:00  profilanswer
N'oublie pas que c'est le débit de la vidéo qui compte, pas le débit total qui inclut le son.
n°2220486
limecat
Posté le 08-12-2019 à 20:10:14  profilanswer
Handbrake c'est pour l'encodage, donc il encode, en plus le preset que tu a utilisée modifie le fps de la vidéo, c'est inutile. Et HandBrake et très malle placée comme soft pour faire du looseless. Dans se cas la préfère ffmpeg, mais plus complex a prendre en mains.
Pour faire plus simple utilise VirtualDub ( https://www.videohelp.com/software/Virtualdub )
Il y a un paquet de tuto video sur google qui explique comment faire.
exemple ( https://www.youtube.com/watch?v=O_-sKOFKloI )
n°2220487
arnuche
Posté le 08-12-2019 à 20:13:18  profilanswer
Il ne veut pas faire de lossless, il veut garder le débit original.
n°2220491
limecat
Posté le 08-12-2019 à 20:24:05  profilanswer
Donc pour gardez la vidéo originale, simplement crop les bande noirs le tout sans re-encoder, VirtualDub et bien plus adaptée... Car Handbrake vas forcement encoder, il n'y a pas de possibilité de copy du flux comme dans ffmpeg dans mon souvenir.
n°2220492
arnuche
Posté le 08-12-2019 à 20:31:47  profilanswer
Si tu coupes les bandes noires, tu ré-encodes forcément puisque tu modifies l'image.
n°2220496
arnuche
Posté le 08-12-2019 à 20:47:20  profilanswer
@ gaian : pourquoi vouloir virer les bandes noires au juste ? Parce que même si tu les enlèves, c'est ton lecteur ou ton écran qui les rajoutera à la lecture (si ton anim' est bien en 4/3 et ton écran en 16/9).
n°2220497
limecat
Posté le 08-12-2019 à 21:03:23  profilanswer
oui, a force de vouloir faire simple pour expliquer... on tombe dans le panneaux.
donc pour être claire :
c'est vrai sa encode ... mais avec les même paramètre que la version originale de la vidéo et nativement. Contrairement a handbrake qui te colle un vidéo a 30fps avec des preset fait pour réduire les taille de fichier et facilitée la diffusion etc... donc pour répondre au mieux a sa demande de gardez la video comme l'originale sachant que le bitrate n'est pas le seul facteur dans une video, tu a aussi, codec, framerate et j'en passe, D'ou ma ref. au looseless, le principe et le même et HB et mauvais la dedans, et je ne suis pas le seul a le dire.
Maintenant chaqu'un voie midi a sa porte, libre a toi d'utiliser HB pour ce genre de chose et de perdre du temps a tout régler pour obtenir le même résultat.
Personnellement je crop avec ffmpeg avec un bon vieux -c:v copy, que miracle... HB ne possède pas. Bref.
Bonne soirée et bonne chance.
n°2220498
arnuche
Posté le 08-12-2019 à 21:18:34  profilanswer
lossless  :)
Si tu croppes, tu ré-encodes, donc -c:v copy n'a pas de sens dans ce cas.
n°2220501
gaian
Posté le 08-12-2019 à 22:22:05  profilanswer
Arnuche si je réencode en 16/9eme c’est tout simplement car ma télé étire toutes les vidéos en 16/9eme directement pas moyen de regarder avec le signal automatique... pas une télé de marque... mais je pense avoir trouvé un bon compromis avec handbrake. Le constante quality crf qui étais sur 22. A 20 la qualité devrait être meilleur. Ou alors choisir le prest hq1080pr plus tôt que le fast1080p. Vous en pensez quoi ?
n°2220502
gaian
Posté le 08-12-2019 à 22:24:34  profilanswer
Mon lecteur rajoutera les bandes noirs ? Comment ça, je zoom l’image en perdant un peu sur les cotes.
n°2220504
gaian
Posté le 08-12-2019 à 22:32:09  profilanswer
A rien y comprendre j’ai testé là différence sur une lg de 140 cm chez un ami et aucune différence entre la vidéo 4/3 et ma vidéo 16/9eme. Qualité parfaite et pourtant je suis passé de 650mo à 370. Pour le son j’ai rien changé donc le gain viens pas de la. Mais alors la bluffé 300 mo gagne pour la même qualité...
n°2220606
arnuche
Posté le 09-12-2019 à 16:49:32  profilanswer
Quel est le format de ta vidéo ? Je suppose que c'est du 16/9 incluant des bandes noires latérales autour d'une image en 4/3 (pillarbox).
Dans ce cas, recadrer en 4/3 n'apportera rien puisqu'en regardant ce 4/3 sur une télé 16/9, ton lecteur rajoutera les bandes noires (ou étirera l'image) pour revenir au format de l'écran (généralement 16/9).
Il faut surtout garder le même framerate et un débit correct.
n°2220654
gaian
Posté le 09-12-2019 à 23:36:08  profilanswer
Arnuche ma vidéo de base est en 4/3, je la croppe afin de la rendre 16:9eme en gros, quitte à perdre de l’image en haut et en bas. Ça devient bien du 16/9eme, comme les bluray qu’ils sortent ou tout le monde crient scandale car l’image perd des bouts. Handbrake le fait très bien d’aileur et change la résolution de sortie. Il redimensionne l’image.
n°2220656
gaian
Posté le 09-12-2019 à 23:39:28  profilanswer
Et non du coup sur la télé le resultat est parfais plus de bande noirs étant donné que l’image est en quelques sorte zoome. j’avais vu un Tuto pour le faire donc aucun problème à ce niveaub
n°2220669
arnuche
Posté le 10-12-2019 à 09:29:27  profilanswer
Ah ok, à ta place je laisserais en 4/3 et la télé rajoutera des bandes noires à droite et à gauche, parce que là tu perds 25% de l'image.
n°2220796
gaian
Posté le 11-12-2019 à 01:04:53  profilanswer
Oui je sais que je perd de l’image ... mais la télé justement ne laisse pas les bandes noires sur le 4/3 elle étire l’image c’est horrible et impossible de regler ça ...
n°2220806
arnuche
Posté le 11-12-2019 à 09:10:57  profilanswer
Alors tu peux rajouter des bandes noires latérales à l'encodage avec Handbrake pour faire rentrer ta vidéo 4/3 dans du 16/9.
n°2220858
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-12-2019 à 15:31:43  profilanswer
Je supposes que tu utilises le player intégré de ta télé ?
Tu n'as pas moyen de forcer le format sur ta TV ?
Chose que tu peux faire c'est acheter un mediaplayer sous Android (on en trouve à 30€) , tu as plusieurs options d'affichage.
Parce que bon si tu réencodes tes fichiers pour un problème aussi basique que ça , tu n'as pas fini...
n°2220880
arnuche
Posté le 11-12-2019 à 17:03:27  profilanswer
En effet.
Je me suis un peu renseigné, il semblerait que Handbrake ne propose pas l'ajout de bordures, par contre il y a moyen avec StaxRip ;
https://forum.doom9.org/showthread. [...] ost1823100
You will just need to edit the filter list and add the "AddBorders(0, 60, 0, 60, color_black)"
C'est un exemple, il faut bien sûr calculer le nombre de lignes à rajouter dans ton cas.
Sinon uncropMKV a l'air assez simple ;
https://www.videohelp.com/software/uncropMKV
Message édité par arnuche le 11-12-2019 à 17:09:04
  Traitement Vidéo
  Probleme encodage
[premiere pro] probleme encodage a l'exportationProblème avec l'encodage MP4
Problème d'image de couleur rose/violette sur encodage vhs sur pcProblème MKV dans Avidemux
problème encodage piste son BRProblème son suite encodage Megui
Problème encodage Dolby Digital liveProblème encodage : Bon Codecs audio et vidéo.
Probleme encodage sony vegas - divxprobleme encodage video mediacoder
Plus de sujets relatifs à : Probleme encodage
