3952 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème pour lire les MKV avec EMTEC S120H
n°1746311
Tigermint
Posté le 05-10-2011 à 15:34:38  profilanswer
Bonjour, j'ai un Emtec s120h, très bon lecteur, mais jusqu’à maintenant, je pouvais lire les  MKV (1080p blue-ray) sans problème.
Depuis peu, je n'ai que le son et pas l'image, parais que c'est les nouveaux programme de conversion qui sont en cause, ça transformerais le h264, ou utilise du x264 a la place, se que mon lecteur ne peu afficher (confirmation par Emtec a ce sujet), pas de mise a jour prévus par Emtec pour régler ça.
Il y aurait un moyen de convertir ces mkv blue ray, tout en restant en 1080p et sans perdre de quatité, pour pouvoir le lire avec mon lecteur?
Et quel sont les lecteur capable de lire c'est "nouveau MKV"? Merci
Message édité par muzah le 08-10-2011 à 13:00:34
n°1746768
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 08-10-2011 à 13:01:18  profilanswer
Il faut un logiciel de conversion de format vidéo, sans doute.
n°1747965
Tigermint
Posté le 16-10-2011 à 20:41:13  profilanswer
Salut, merci de me répondre,dsl pour ma réponse tardive, beaucoup de boulot.
Pour la conversion video, tsmuxer est bien? Mais quel paramètre je dois mettre pour la conversion et garder la qualité? Merci
n°1749025
arnuche
Posté le 23-10-2011 à 14:00:53  profilanswer
TSMuxer ne convertit pas, il ré-encapsule.
Si l'image passe, pas besoin de la ré-encoder. Il faut voir quels codecs audio passent sur ton lecteur et ré-encoder ceux qui ne passent pas (ou garder le core du DTS HD par exemple).
n°1750010
kevslo
Posté le 29-10-2011 à 23:40:06  profilanswer
salut,je suis tout nouveau sur ce forum et je suis tres interessé par votre discussion car j'ai le meme probleme et j'aimerais bien le résoudre.J'ai le son mais pas l'image :/ donc je voudrais savoir qu'elle manip je dois effectuer pour enfin regarder mes films.Merci
n°1750461
solid_snea​k
Posté le 02-11-2011 à 09:45:40  profilanswer
Xilisoft HD Vidéo Convertisseur
n°1750463
arnuche
Posté le 02-11-2011 à 10:07:47  profilanswer
Rien ne sert de convertir si ce n'est pas utile !
Essayez d'abord d'identifier le problème : est-ce le son, l'image ou les deux qui ne passent pas ?
Pourquoi : problème de conteneur ou de codec ? Problème de débit ? Quelles sont les possibilités du lecteur ? ...
Quand on a des réponses à ça, on convertit ce qu'il faut.
n°1761506
Dawa
www.shootmeagain.com
Posté le 30-12-2011 à 15:08:11  profilanswer
Oui mais c'est justement l'image qui ne passe pas, apparemment !
SHOOT ME AGAIN WEBZINE
n°1761573
arnuche
Posté le 30-12-2011 à 19:14:36  profilanswer
Il a pu lire des MKV avant de changer de programme de conversion, donc il y a des chances pour que son lecteur soit compatible avec le H264, d'où la remarque que je faisais sur les codecs vidéo et audio et les conteneurs à tester.
Ce qui empêche parfois de lire un MKV sur un lecteur de salon, c'est quand son en-tête est compressé. Pas besoin de le ré-encoder, il suffit de l'ouvrir et de l'exporter avec MKVMerge en ayant coché l'option "disable header removal compression" dans file, options. Son en-tête ne sera plus compressé.
On peut voir si l'en-tête est compressé en ouvrant le MKV dans MediaInfo : il est alors marqué "header stripping" dans les caractéristiques de l'image.
Je n'ai jamais compris l'intérêt de ce truc puisque ça ne permet de gagner que quelques Ko.
Sinon ça peut être un réglage du x264 non supporté par le lecteur (par exemple le nombre de "ref frames" trop élevé).
Message édité par arnuche le 30-12-2011 à 19:50:59
n°1761582
Dawa
Posté le 30-12-2011 à 20:09:39  profilanswer
Ok merci pour les infos, ça me permettra de mettre le doigt sur le problème si jamais j'y suis un jour confronté !
n°1761659
Dawa
Posté le 31-12-2011 à 10:41:59  profilanswer
Bon, j'ai pas encore testé le truc mais vu que j'ai le même MovieCube que le type qui a fait ce topic j'ai été un peu à la pêche aux infos. Apparemment c'est bien la version de mkvmerge utilisée qui fait fonctionner (ou pas) les mkv sur l'appareil.
J'ai finalement trouvé une solution.
La cause du problème est la version utilisé pour faire le muxe des flux audio et video.
Si la version du MKVMerge est égale ou supérieur à la version 4.2 cela ne fonctionne pas (Il n'y a que le son).
Il suffit donc de prendre une version inférieur à la 4.2 de MKVtoolnix et d'utiliser MKVmerge pour ouvrir le fichier posant problème et de le muxer avec cette version. Après cela le fichier fonctionne à merveille sur le S120H
Bon amusement
Donc voilà, à la place d'essayer tous les mkv un par un, autant les muxer tous directement pour être sûr mais bon v'là le temps perdu quoi...
Il existe peut-être une façon de connaître la version de mkvmerge utilisée via un tool ou quoi que ce soit ?  :??:
Merci !
n°1761680
arnuche
Posté le 31-12-2011 à 11:19:25  profilanswer
Je crois que l'explication tient au fait qu'à partir de la version 4.2, la compression de l'en-tête est devenue le réglage par défaut, il suffit de la virer dans les options comme j'expliquais. :)
Sur mon lecteur Sony, les MKV avec en-têtes compressés ne passent pas, il suffit donc de changer ça avec MKVMerge, peu importe la version (pour l'instant j'utilise la 4.5).
Et pour voir la version, c'est comme pour la plupart des programmes ; tu vas dans help, about.
Message édité par arnuche le 31-12-2011 à 11:21:09
n°1761697
Dawa
Posté le 31-12-2011 à 12:00:22  profilanswer
Ok merci !
Mais voir la version du mkvmerge utilisé sur tel ou tel mkv plutôt je voulais dire !
n°1761701
arnuche
Posté le 31-12-2011 à 12:09:08  profilanswer
Tu vois ça dans MediaInfo, programme indispensable pour analyser ses fichiers audio/vidéo. ;)
Mais peu importe la version de MKVMerge, ce qui compte c'est de savoir si l'en-tête est compressé ou pas, donc il faut voir dans MediaInfo s'il est marqué "header stripping" ou pas. Si oui, c'est compressé, donc on passe par MKVMerge pour rectifier ça.
Voir ce tuto ;
http://www.trsiel.com/2011/12/04/r [...] g-dun-mkv/
On voit sur cette capture la version de MKVMerge utilisée pour créer ce MKV et la présence du header stripping ;
http://www.trsiel.com/wp-content/uploads/2011/12/headerstrip03.jpg
Message édité par arnuche le 31-12-2011 à 12:13:03
n°1761704
Dawa
Posté le 31-12-2011 à 12:21:28  profilanswer
Voir ce tuto ;
http://www.trsiel.com/wp-content/u [...] trip03.jpg
Magnifique, un tout grand merci pour ces infos !
Ca me permettra de confirmer que ce sont effectivement ces entêtes qui posent problème ou si c'est autre chose...
Meilleurs voeux !
n°1761709
arnuche
Posté le 31-12-2011 à 12:50:00  profilanswer
Merci.
Autre chose : la méthode du tuto est différente de la mienne ; les 2 fonctionnent mais je conseille de cocher l'option dont je parlais dans les options parce que ça évitera à tous les MKV passant par MKVMerge d'avoir leur en-tête compressé, alors que la méthode du tuto le désactive uniquement pour le MKV en cours.
Dernier truc à connaître concernant le H264 dans du MKV : le profil aussi peut poser problème, il vaut mieux ne pas dépasser le 4.1.
Quand on voit dans MediaInfo que c'est du 5.0 ou 5.1 (comme sur la capture ci-dessus ; High@L5.1), il vaut mieux le patcher en 4.1 avec TSMuxer en cochant "change level" et en choisissant 4.1.
Mais il n'exporte pas en MKV, donc si on veut au final du MKV, il faut choisir Demux au lieu de TS Muxing dans TSMuxer, on obtient les flux audio et vidéo séparés, et on n'a plus qu'à les remettre ensemble avec MKVMerge.
Bonne année  :)
Message édité par arnuche le 31-12-2011 à 12:51:27
  Traitement Vidéo
chaine home cinéma compacte vs HD multimédia + ampli & coLG BD550 MKV 24P
Aide choix lecteur MP3problème vidéoprojecteur pc portable
Problème puissance Ampli Lepai TA2020 + eltax monitor 3DD multimedia pour lire fichier Blu ray, ça existe?
MKV avec codec AACMultimedia center
Plus de sujets relatifs à : Problème pour lire les MKV avec EMTEC S120H
