2874 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème de bitrate
Problème de bitrate
n°1444158
netdefense
Posté le 10-09-2008 à 00:15:03  profilanswer
Salut a tous,
Bon voilà je voudrais reencoder une vidéo avec mencoder sous linux et j'ai un souci. En en fait quand j'indique le bitrate de la vidéo j'obtiens tjrs un fichier bien trop gros. Par exemple je veux un fichier de 4 Go pour le faire rentrer sur un DVD et j'obtiens un fichier de plus de 5.5 Go. J'utilise la formule suivante : bitrate = taille fichier x 8 (octets->bits) / durée en secondes tiré de http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 662_1.htm.
Donc voilà si vous pourriez m'aider ca serait cool.
Merci d'avance a tous
n°1444300
netdefense
Posté le 10-09-2008 à 13:32:11  profilanswer
up
n°1444432
Greg85
Posté le 10-09-2008 à 17:55:04  profilanswer
As tu pensé a compter la partie audio dans ton calcul?
n°1444461
netdefense
Posté le 10-09-2008 à 18:46:25  profilanswer
oui oui j'ai calculer normalement ca fait 150 Mo donc 4Go + 150 Mo = 4.15 Go ca rentre dans un DVD. Et puis de toute facon mon calcul est fait pour 4 Go et j'obtiens un fichier de 5.5 Go donc ca peut pas venir de la partie son car la bande sonore ne peut pas faire 1.5 Go c enorme !
n°1444487
Juliette35
Posté le 10-09-2008 à 19:43:50  profilanswer
1.5 Go ce n'est pas énorme si tu codes le son en PCM et pas en MP2 ou AC3 par exemple !
n°1444488
Greg85
Posté le 10-09-2008 à 19:44:08  profilanswer
Ca parait bon en effet si tu as bien encodé par exemple en mp3 128kb/s! As tu essayé avec d'autres réglages de qualité vidéo? Il se peut que l'encodage que tu fais avec les réglages actuels utilise un bitrate qui varie d'une façon trop importante durant le film, rendant ainsi le bitrate moyen supérieur à celui que tu as indiqué au logiciel. Sinon, seul solution, baisse le bitrate!
Message édité par Greg85 le 10-09-2008 à 19:45:36
n°1444492
Archangelu​s
huhu !
Posté le 10-09-2008 à 19:52:47  profilanswer
L'AC3 5.1 (448kbps) d'un DVD de 1h52 fait environ 370mo... ^^""
Media Player Classic : HomeCinema : 1.6.4.6049 x64 ----- 1.6.4.6049 x86
  Traitement Vidéo
  Problème de bitrate
Problème pour faire fonctionner mon 5.1 (Enceintes HERCULES)Probleme avec mon écran plat
problème d'enregistrement sur DVD-RWProblème de détection d'un lecteur mp3 après formatage
Carte son integrée probleme branchements avec boitier NZXT AppolloProbleme WinFast PVR2 comment choisir le numéro des chaines ?
H264 vers xvid => probleme de bitrateDIVX : probleme de son --> Average Bitrate nul
Divx 5.05 Pro : problème de bitrate
Plus de sujets relatifs à : Problème de bitrate
