6290 connectés
  Probléme d'acquisition DV
n°251098
2501
Posté le 15-04-2002 à 20:57:41  profilanswer
J'ais un film à récupérer sur le PC, il à été filmé sur un camescope Mini DV, j'ais une carte Firewire, et j'ais voulu récuperer le film à partir de premiére et avec le logiciel Unlead Media Studio livré avec la carte mais ça merde dans les deux cas, il me fait des drop frame ( environ 10% d'erreurs ). Le probléme c'est que ni le camescope ni la carte ne sont à moi, je doit donc avoir récupéré mon film d'ici demain.
Je voudrais donc avoir le nom d'un logiciel de capture DV qui marche bien, en freeware si possible, ainsi que les réglages de base qu'il fo utiliser pour avoir un avi en lossless au final.
et comment faire pour faire le derushage automatique avant la capture ? je ne souhaite pas me trainer avec un fichier AVI de 10Go qu'il faudra derusher aprés.
n°251128
bmanu
Posté le 15-04-2002 à 21:31:26  profilanswer
tu acquiers avec ton athlon 1.4? normalement tu ne devrais pas avoir de dropped frames...
L'acquisition s'effectue sans probleme avec Premiere avec comme parametres d'acquisition, Microsoft DV PAL 48 khz: le debit n'est alors que de 3.6 Mo/s.
si tu n'as que 10% de frames perdues, tu peux essayer d'acquerir separement son et image, ca devrait passer
n°251168
2501
Posté le 15-04-2002 à 22:06:47  profilanswer
euh nan l'acqui loupé ct avec un P2 500......
n°251170
2501
Posté le 15-04-2002 à 22:07:21  profilanswer
et l'ors de l'acqui, sous premiére je voyais po l'image qui s'enregistre à l'écran ?
n°251188
bmanu
Posté le 15-04-2002 à 22:20:57  profilanswer
ne pas afficher l'image acquise permet au moins d'epargner un peu de CPU.
Je comprends mieux tes problemes maintenant que je connais ton CPU.. y a pas grand chose a faire je crois...
n°251199
2501
Posté le 15-04-2002 à 22:37:44  profilanswer
nan ba c bon, je vais mettre la carte sur mon T bird :-)
n°251358
Seb-
Posté le 16-04-2002 à 09:15:49  profilanswer
Souvent c'est plutôt du disque dur que viennent les problèmes et non du processeur vu que lors d'une acquisition DV il n'y a aucune recompression.
Pour ma part j'ai réussi à obtenir un film impeccable le jour où j'ai installé Windows 2000 (ou Xp) qui gère beaucoup mieux les disques durs.
Au niveau de l'acquisition, sous Windows Xp tu as Movie maker, sinon je crois qu'il existe un truc qui s'appelle Vegas quelquechose qui est gratuit. Regarde aussi du côté de Sonic s'ils n'ont rien.
Tu peux peut-être aussi essayer Freevcr qui semble marcher en acquisition DV sans compression (normalement il permet de compresser en temps réel mais chez moi il ne veut pas m'afficher l'option divx).
Voilà, après je te conseille une petite recherche sur Scenalyzer qui est un soft génial qui te permet de découper les scènes de ton fim en autant de fichiers distincts (il existe une version gratuite).
J'espère t'avoir un peu aidé.
Sébastien - Essentiel PC http://www.essentielpc.com - Le guide des logiciels pour mieux utiliser votre PC (actu, annuaire de tutoriels, tests, prix, ...)
n°251496
2501
Posté le 16-04-2002 à 12:58:35  profilanswer
Oui merci, par contre je crois qu'il est possible de faire le derushage avant la copie sur le HD, comment puis je faire ?
n°251500
archimax
Posté le 16-04-2002 à 13:03:25  profilanswer
utilise scenalyzer c'est pas tres cher et ca rend bcp de services
n°251554
bmanu
Posté le 16-04-2002 à 14:07:17  profilanswer
C'est pas tres complique a faire a la main: dans premiere (ou soft similaire) tu n'enregistres que lorsque ton camescope lit un passage interessant pour toi
n°251556
2501
Posté le 16-04-2002 à 14:09:30  profilanswer
oui, mais c pour un court metrage, donc c plein de petites scenes que j'aimerais bien ne pas avoir à séparer à la mains, et je ne peut pas non plus extraire 90Minutes DV comme ça d'une traite.
n°251583
Seb-
Posté le 16-04-2002 à 14:44:13  profilanswer
T'as plusieurs solutions :
- premièrement tu extrais un maximum de ta cassette DV sur ton disque dur (parce que je suppose que c'est la taille qui te limite), ensuite tu passes le tout dans la version gratuite de scenalyzer et tu recommences avec la suite du film (en fait il faut que tu gardes un peu de place pour les scènes que tu as sélectionné)
- deuxième solution, tu achètes la version payante de scenalyzer qui te permet de faire le dérushage directement à partir du camescope (ou plutot il n'extrait que les scènes que tu veux, si tu as beson de couper une scène au mileu il faudra le faire dans ton logiciel de montage), comme ça tu ne copie sur ton disque dur que ce dont tu as besoin
n°251585
2501
Posté le 16-04-2002 à 14:48:13  profilanswer
Ok merci, sinon les vidéos que j'extrait sont en 360*288 est ce bien le format DV standard ( ça me parait bizzard ) et la qualité me semble assez moyenne, j'ais pourtant un fichier de 1.2Go pour 5 minutes de film ?
n°251640
bmanu
Posté le 16-04-2002 à 15:43:09  profilanswer
le DV PAL est en 720 * 568
le debit est de 3.6 Mo/s, soit 216 Mo/minute, soit environ 1 Go pour 5 minutes.
il y a un mode dans premiere dont j'ai oublie le nom qui permet de faire l'acquisition a basse resolution et a faible debit afin d'epargner ton DD: tu acquiers toute ta bande, tu fais le montage avec les plans qui t'interessent, puis lors de la creation du master, premiere ira rechercher en pilotant ton camescope les plans dont il a besoin dans une qualite optimale.
Problème de son (TV - > PC)faire de l'acquisition???
Pb d'acquisition avec une AIW 7500probleme avec enceintes 4.1 philips
problème d'installation d'une carte son sur un HP 7920Probleme graphique Direct 3D
ati radeon 7200 vivo---->>>>probleme de "video in"problème ??????
PRoblème de Lecture du DivX qui accélere.Problème de reception télévision sur ATI AIW radeon
Plus de sujets relatifs à : Probléme d'acquisition DV
