2734 connectés
  Matériel
  Phono tourne disque
Phono tourne disque
n°2034613
pierreti
Posté le 15-05-2016 à 15:55:44  profilanswer
je suis a la recherche une préampli ou ampli, petit en taille et en prix, avec une entrée phono (pour tourne disque), où je pourrais modifier le volume sonore.
Merci :)
n°2034652
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-05-2016 à 20:11:31  profilanswer
pierreti a écrit :
Merci :)
Il faut bien faire la différence entre un pré-ampli et un ampli ce n'est pas la même chose.
Je suppose que tu as des enceintes à brancher dessus, si oui, lequel (marque et référence) ?
Et référence de la platine ?
n°2034675
pierreti
Posté le 15-05-2016 à 21:59:45  profilanswer
J'pensais brancher une simple enceinte bluetooth, mais qui possède un input minijack, la marque c'est Ryse il me semble, et ma platine c'est une philips F7215 fully automatic/
Merci :)
n°2034677
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-05-2016 à 22:13:13  profilanswer
C'est possible avec ton enceinte, mais il te faut dans ce cas, un pré-ampli RIAA : https://www.amazon.fr/Behringer-PP4 [...] gshopfr-21
Avec un câble RCA > mini-jack 3.5 > https://www.amazon.fr/Cable-avec-fi [...] s=rca+jack
Bon après, la qualité de son, dépendra de ton enceinte active ( que je ne connais pas, jamais entendu parler de la marque "Ryse"...  :??: )
Tu doit bien avoir un bouton de volume sur cette enceinte active ?  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-05-2016 à 22:15:17
n°2034693
pierreti
Posté le 15-05-2016 à 22:58:40  profilanswer
Mon enceinte n'a pas de moyen de modifier le son :/, on m'avais conseillé ceci: http://www.thomann.de/fr/ld_systems_ppa_2.htm mais on m'a répondu sur un autre forum que le bouton doré au dessus de l'alimentation permettait de modifier le son, et j'arrive pas a savoir si c'est véridique :/
Merci :)
n°2034730
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-05-2016 à 13:42:44  profilanswer
Merci :)
Non, c'est une vis de masse (gnd), ce n'est pas du tout un bouton de volume.  [:cosmoschtroumpf]
Je ne connais pas de pré-amp RIAA avec bouton de volume..., le bouton de volume doit logiquement se trouvé sur l'ampli (quand il externe), ou sur l'enceinte (quand elle est elle même amplifié).
Si tu n'a pas de bouton de volume sur ton enceinte amplifié, je te conseil de choisir une autre modèle, par exemple : http://www.thomann.de/fr/m_audio_av32.htm , avec en plus le pré-amp RIAA pour platine phono : http://www.thomann.de/fr/ld_systems_ppa_2.htm
Avec ça, tu aura le bouton de volume sur une des deux enceintes.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2016 à 13:45:00
  Matériel
  Phono tourne disque
Toshiba RDXV50KF : extraire les vidéos du disque durbug de tourne disque
Conseil d'achat TV HD + disque dur multimediaonkyo 636 le ventilateur ne tourne pas?
comment remettre en route un vieux tourne-disc?!probleme disque dur externe sur tv ne lit plus les fichiers
Quel formatage pour un disque dur sur lecteur enregistreur panasonic
Plus de sujets relatifs à : Phono tourne disque
