4958 connectés
  Petits probleme DVIX 4.02
n°140360
Harou
Posté le 19-10-2001 à 13:13:28  profilanswer
Bon, voila mes problemes
En encodant avec DIVX 4.02, en mode 2pass second pass, ben ca m'encode qu'une fois en fait! Enfin, ca va de 0 a 100%, je vois meme lles images qui sont en train d'etre encodées (j'utlise flaskmpeg), mais elles le sont qu'une fois.
Est ce que vous pouriez m'expliquer la diff entre les 1 pass et 2 pass existants? Merci.
Sinon, j'ai comprésse 1h16 de vidéo avec un bitrate de 1100. Normallement, ca aurait du tenir sur un cd, mais a l'arrivée, ca a fait 1.1Go ! CT avec les 4.01 et 2pass second pass.
Si quelqu'un pouvais m'aider... de toute facon, je vais etr eobligé de réencoder.
Ah oui, derniere chose:
Lors de mon film, a partiir de la 20eme minute environ, j'ai l'impression qu'il n'y avais plus de jey frame car il m'était impossible de faire avance rapide, ni meme de déplacer le curseur dans win media player ou the playa. C'est clair qu'on a pas le choix pour les keyframes qd on se met en 2 pass...
Alors je sais pas trop koi faire, je suis un peu partout. J'essaye en vain d'encoder ces CD des inconnus depuis 2 jours!
Merci et merci encore.
Merci encore!
n°140369
speedyop
Posté le 19-10-2001 à 13:17:54  profilanswer
il faut faire un encodage 1pass avant le 2pass!
en fait il faute comprendre 1ere pass et 2eme pass, t'enchaine ca dans la joblist en precisant le meme fichier log et voila
n°140388
Harou
Posté le 19-10-2001 à 13:28:13  profilanswer
Pourait tu etre un peu plus clair?
Merci !
n°140392
speedyop
Posté le 19-10-2001 à 13:30:54  profilanswer
ben tu fait comme si fait 2pass first pass pour la premiere pass. tu appuye deux fois sur ok pour quitter les codec, tu fait F7, tu coche la petite case en bas.
ensuite ctrl+C pour reouvrir les codec, tu laisse tout pareil (surtout le fichier log) et tu met 2pass second pass, deux fois OK, F7 recoche la petite case en bas, meme nom de fichier...ok, F4 start....
n°140435
PatBasi
Posté le 19-10-2001 à 14:43:10  profilanswer
Speedyop, harou utilise Flask et pas VD.
Je ne sais pas du tout à quoi ressemblent les dernières versions de Flask; mais, dans les options du codec il te faut choisir la 1ere fois "2-pass 1st pass" ce qui te produit le .log après une séance d'encode; puis pour le 2eme tour tu choisis dans les options du codec "2-pass 2nd pass" en précisant le .log produit auparavant et là tu obtiens ton .avi
n°140462
joe_la_si
Posté le 19-10-2001 à 15:18:16  profilanswer
Et ca sert a quoi la deuxième pass??
n°140484
wave
Posté le 19-10-2001 à 15:52:44  profilanswer
pendant la 1ère pass il analyse la complexité de chaque image, ça lui permet ensuite pour la 2è pass (celle qui va vraiment compresser) de choisir vraiment le meilleur taux de compression pour chaque image tout en respectant le bitrate moyen demandé.
En 1 pass quand il tombe sur une scène il doit choisir un peu au pif le nombre de bits par image qu'il peut allouer, sans savoir s'il y aura beaucoup de scènes complexes après qui demanderont beaucoup de place ou si au contraire il peut prendre beaucoup de place parce que le reste du film est facile à compresser.
n°140488
joe_la_si
Posté le 19-10-2001 à 16:00:01  profilanswer
en clair, y a une meilleur qualité!
et est ce que ca prend + de tmps?
n°140496
PatBasi
Posté le 19-10-2001 à 16:12:15  profilanswer
Bah vi; 2 passes = 2* + de temps
Problème de taille de DivX!!! HELP!!!problème de son avec XP et certains divx
probleme avec asus v7100 deluxe sous win 2000Problème de son pour capture MPEG2 sur AIW PRO 128 sous W2000
Probleme avec DivxplusProbleme desynchro image/AC3 dans le temp
probleme driver capture avec vdub!!!probleme avec flask
k!tv problème de fluiditéUn nouveau problème de sortie TV :(
Plus de sujets relatifs à : Petits probleme DVIX 4.02
