4260 connectés
  multimedia center 7.1
n°52652
z0rglub
Posté le 12-03-2001 à 13:51:17  profilanswer
qui l'a testé...
pour savoir si ça vaut le coup que je l'installe
n°52665
gilou2
Posté le 12-03-2001 à 14:30:04  profilanswer
marche pas sur ma Radeon VIVO 64.
Il y a aussi ce problème : http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°52692
vipecs
Posté le 12-03-2001 à 16:08:11  profilanswer
Le test de compatibilité du système plante chez moi sur ma Radeon 64DDR ViVo Retail, et me fait une belle erreur windows Kernel32.dll.
ça me faisait pareil quand j'ai installé le MMC 7.0 fournis avec la carte mais ça l'installait quand même en recommençant 3-4 fois.
Qq'un a une idée du pourquoi la fin de l'installation des MMC plante sur ma config avec Radeon alors que le MMC6.3 fonctionnait à merveille quand j'avais une Fury Pro ViVo???
Vas-y danse petit c..l!
n°52719
vipecs
Posté le 12-03-2001 à 18:46:56  profilanswer
UP!!
n°52816
bipbiplev
Posté le 12-03-2001 à 22:23:07  profilanswer
j'ai le meme prb, c'est dû au fait que mon lecteur DVD est SCSI...
As-tu un des lecteurs SCSI?
sinon regarde dans le fichier log qui est crée a chaque installation de MMC en tout cas chez moi (a la racine je crois)
n°52863
Flagada
Posté le 12-03-2001 à 23:39:11  profilanswer
Le MMC 7.1 fonctionne à merveille chez moi... et j'ai un lecteur DVD Pioneer SCSI 6x. Faut croire que votre problème vient du Radeon...
(le test indique une éventuelle incompatibilité avec le SCSI, DMA non activé, mais tout passe ok)
Remarque : je suis sous Windows 2000 avec Rage Fury Pro VIVO et je n'utilise pas le DVD Player 4.0b ATI...
Have fun... always.
n°52873
bipbiplev
Posté le 13-03-2001 à 00:06:45  profilanswer
flagada:Pour info: sous W2K, ca marche aussi nickel chez moi, il m'indique aussi que mes lecteurs n'ont pas l'option DMA.
Le bloquage se fait seulement sous W98
n°52880
Flagada
Posté le 13-03-2001 à 00:33:34  profilanswer
OK... j'ai pas essayé sous Windows 98.
Have fun... always.
n°52900
Bucky
Posté le 13-03-2001 à 03:21:51  profilanswer
Ca marche sous win98, faut juste bien désinstaller le multimedia center 7 avant de foutre le 7.1. ;)
(je tourne avec les drivers 7089)
Par contre freevcr veut rien savoir chez moi, il plante illico presto: "impossible de se connecter au pilote de capture" :D
M'enfin, la capture fonctionne enfin sur win98 (avec le soft du multimedia center), donc ati remonte un peu dans mon estime :lol:
n°52929
gilou2
Posté le 13-03-2001 à 09:45:32  profilanswer
Bucky> Les drivers 7089 sont merdiques.
Quand j'ai tenté de faire du 720x576 MJPEG PicVideo (qualité 18) avec 25 fps, l'occupation CPU montait à 100 % et je n'obtenais que 17 fps.
Avec les 7041, je fais 44% de CPU, et mes 25 fps.
(j'ai un TB1Ghz@1.16Ghz)
n°52933
bipbiplev
Posté le 13-03-2001 à 09:51:53  profilanswer
Avec des lecteurs SCSI? je suis interessée de savoir, j'ai pas reussi a ne pas faire planter l'installation de MMC7.0 ou 7.1 lorsqu'il verifie la "compatibilité" de ton matos...
Merci d'avance
n°52939
z0rglub
Posté le 13-03-2001 à 10:11:34  profilanswer
j'ai essayé sous win98 hier soir sans désinstaller le multimedia center 6.2 et la reception tele est vraiment merdique, la catpure est mauvaise... bref j'ai tout de suite restauré ma partition avec le MMC 6.2 qui fonctionne correctement de puis le début en fait...
Par contre je comprend pas: apres avoir restaurer ma partition (contenant win98 et le mmc 6.2 entre autres...) je lance un enregistrement, l'enregistremnt d'USS Alabama se fige au bout de 57 min , je relance la machine je lance Ghost in the Shell à enregistrer, 12 min et freeze. J'entend encore le son par contre l'image est bloquée et le curseur bouge plus... aucun autre moyen que de faire un reset brutal...
JE trouve ça bizarre parce que c'est la première fois que ça me le fait alors que j'utilise une restauration de partition qui ne m'avait jamais fait ça, est ce possible que la restauration se soit mal passée ? ça vient du mmc ou de win 98 ?
n°52972
escaflowns
Posté le 13-03-2001 à 11:24:27  profilanswer
j'ai installer multimedia 7.0 et lorsque je regarde ou que j'enregistre en composite j'ai l'impression qu'il y a un voile qui apparait et qui disparait comme l'anti piratage de DVD ???
Variation de contrast ?
n°52975
escaflowns
Posté le 13-03-2001 à 11:27:18  profilanswer
z0rglub j'ai eu le même problème que toi hier soir sous 98 mais sous win 2000 tous c'est bien passer  :)
Sauf mon problème de contraste !!! :??:
n°52977
z0rglub
Posté le 13-03-2001 à 11:29:31  profilanswer
tu parles du probleme de reception tele merdique ?
n°52985
escaflowns
Posté le 13-03-2001 à 11:57:49  profilanswer
je sais pas ce que tu appele par reception de télé merdique !!!
Mais c'est surtout le fait que j'ai le contrast qui vari régulièrment comme si j'avais pas le droit d'enregistrer !!!
Comme lorsque l'on tentais d'enregistrer les DVD sur VHS !!!!
n°53027
escaflowns
Posté le 13-03-2001 à 14:18:41  profilanswer
y a personne qui a ce problème ?
n°53048
wattoo
Posté le 13-03-2001 à 15:33:07  profilanswer
si pareil et en plus j'ai le son ki gresille et ki est tres aigu...et quand je mets le son tres tres bas ou ke je lance pas la tv j'ai kan meme le son en fond sonore comme si cetait canal+ en crypter....
avec win2k et le MMC7.0 alors le 7.1 j'eesaye meme pas...
QuaNd Je SEraiS GrAND Je seRaIs un PoWeR -USER...
n°53051
robUx4
misc coder
Posté le 13-03-2001 à 15:41:17  profilanswer
Moi j'ai et le pb avec le 7.0 (livré avec ma Radeon AIW) d'image. Dans les options du multimedia center (ou du tuner TV, je sais plus) j'ai viré toutes les "optimisations" et là plus de pbs. (pareil avec la compression audio sur DVD)
J'ai testé la 7.1 et j'avais plus moyen de reconfigurer le player de DVD :( alors je suis revenu à la 7.0.
Par contre, j'ai aussi le tuner TV qui freeze parfois le PC (tout en laissant la télé et le son fonctionner). Est-ce un pb de driver ? Lesquels sont les mieux ? (les perfs 3D je m'en fous)
n°53061
escaflowns
Posté le 13-03-2001 à 16:11:18  profilanswer
robux
Tu n'as pas de problème de contrast qui vari constament ???
n°53065
escaflowns
Posté le 13-03-2001 à 16:19:26  profilanswer
:fou:  :fou:  :fou:
n°53066
escaflowns
Posté le 13-03-2001 à 16:20:38  profilanswer
:fou:  :fou:  :fou:
Putin de merde je trouve pas mon ptuin de code sur ce CD d'ati
qqun peux me dire quel gueule ca a le code a mettre pour installer le DVD player SVP merci d'avance !!!
 :wahoo:
n°53067
wattoo
Posté le 13-03-2001 à 16:20:48  profilanswer
si moi aussi le probleme de contraste mais on m'a dis ke ca pouvais provenir du cable de mauvaise kalite ou du fait kil y ai une source ki ferait interference genre une alim pres du cable ou des enceintes mal blindee...mais c peut-etre pas ca...en tout cas chez moi c pas ca... :cry:
n°53076
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 13-03-2001 à 16:34:31  profilanswer
moi j'ai installé MMC7.1 avec les derniers pilotes beta pour DX8 et DX8 (j'ai un AIW128Pro) et c'est tout mieux qu'avec MMC6.2 (acquisition et réception TV)
Cependant je ne trouve plus l'option qui permettait de choisir le mode entrelacé ou non ???
En plus, les derniers pilotes (mm beta) me permettent d'utiliser la fonction de compression des textures sans bug d'affichage (notamment sous CMR2) et j'ai pris 200points à 3DMrk2000 en 1024x768 32bits, triple buffer, Zbuffer 32bit, optimisation Athlon  :love:
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°53096
escaflowns
Posté le 13-03-2001 à 17:05:41  profilanswer
Non mais pour les interference c'est pas du au qqchose externe vue que sous 98 j'ai aucun probleme avec la MMC 6....
Et donc voila quoi ca fait un peu bcp chier !!!
n°53150
xor
Posté le 13-03-2001 à 19:58:16  profilanswer
escaflowns j'ai eu le pb du contrast qui variait constament
sur une radeon aiw
c'etait avec le multimedia center 7.0
apres désinstallation des 7.0 installation des 7.1
installation drivers 7089
test acquisition mpeg2 à la meilleur qualité
plus de pb de contrast mais en revanche 100% du cpu 30% de frames perdu (t-bird 1100@1240)
j'ai lu le post de gilou2 je viens de tester les 7041 et cpu à 60-70% en acquisition mpeg2 toujours à la meilleur qualité
donc a moins que quelqu'un trouve de meilleur drivers pour l'acquisition que les 7041 sinon moi je les garde
En essayant continuellement on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
n°53215
Bucky
Posté le 13-03-2001 à 22:59:30  profilanswer
gilou2>J'ai vérifié et tu as raison, les 7089 sont mauvais pour l'acquisition :( (je pensais au début que c'était mon duron qui n'assurait pas...) Le seul blem, c'est que les 7089 corrigent pas mal de bug dans certains jeux récents... Faut quand même que je tente avec les 7041, on sait jamais...
Sinon sous win98, c'est toujours pas la panacée, même si la capture fonctionne à peu près avec le soft Ati, les plantages sont légions et la compatibilité avec les soft est vraiment pas top... ça vient peut-être aussi des 7089 :D
bibbiblev>Je n'ai pas de périph scsi... Mais pour en revenir à l'install du MMC7.1, ça plantait sauvagement chez moi si je ne désintallais pas d'abord le 7... (avec le kernel32 qui partait en couille :lol: )
Reste plus qu'à patienter pour de vrais nouveaux drivers, en somme...
gilou2 tu tournes sous win98 ou winME?
n°53216
gilou2
Posté le 13-03-2001 à 23:06:44  profilanswer
Je tourne sous ME. Y a ma config complete dans mon profile.
n°53359
seybrew
Posté le 14-03-2001 à 15:03:55  profilanswer
Bonjour, je vous fais part de mes propres expériences avec la MMC 7.1(+rage fury 128 pro vivo) et les drivers d'affichage:
- Depuis l'installation de MMC7.1 après la MMC6.3: il n'y a plus que le pilote de capture au format WDM Windows qui ne permet pas de compression avec VirtualDub ou FreeVCR. Seul format proposé: VYUY + option codec Huffman Huffyuv. L'ancien piote de capture d'ATI a disparu. Explication de Virtuadub:
"ATI appears to be shipping their current devices with a WDM (Windows Driver Model) driver only; this can be used indirectly by VirtualDub through a Microsoft wrapper, but it is crippled in functionality and it also appears that the wrapper is buggy".
Et encore, le pilote d'affichage au format WDM ne fonctionne correctement qu'avec le pilote d'affichage 7089.
Argg... Bill a encore frappé.
- J'ai donc installé le pilote 7089, et Pour bénéficier de la nouvelle interface de capture Video in 7.1 aux nouveaux formats MPEG ( +capture au format AVI natif VYUY 704*288 DESENLACE sans perte de qualité + correction de Bugs?) tout en gardant l'ancien pilote de capture ATI compatible avec Virtuadub + FreeVCR, j'ai procédé comme suit:
 * Desinstallation de MMC présent dans mon PC,
 * Desinstallation éventuelle de l'ancien driver 7041
 * Installation de éventuelle du nouveau driver 7089 (pour compatibilité avec Virtualdub uniquement pour capture AVEC WDM au format VYUY. Sinon VideoIn 7.1 fonctionne aussi bien avec l'ancien 7041 )
 * Reinstalltion de MMC ancienne version 6.3
 * Installation dans UN AUTRE REPERTOIRE que celui proposé par   défaut du nouveau MMC 7.1 (choisir Personnalisé).
 --> On dispose maintenant de 2 MMC et tout fonctionne impeccablement sauf l'ancien VideoIn 6.3. Dans Virualdub On dispose maintenant de 2 pilotes de captures qui fonctionnent: WDM (utilisé par VideoIn 7.1) et le pilote de capture ATI d'origine.
- Enfin, j'ai constaté que le voile fugitif n'était pas lié au driver d'affichage 7089 mais à la nouvelle version de VideoIn 7.1 qui dispose de nouveaux DLL.
Pour moi ce voile n'apparaît qu'au début de lancement de videoIn 7.1 ou de virtualdub avec le pilote WDM (réglage auto du contraste?). Par contre ce problème n'existe pas avec le pilote de capture ATI sous Virtualdub ou FreeVCR.
n°67224
sdeweb
Posté le 21-04-2001 à 16:17:31  profilanswer
Moi j'ai une MSI-6309, 192 Mo de Ram et une ATI Rage 128 pro Vivo sous Win 98SE, j'ai mis toute la sauce DirectX8-A, les derniers pilotes ATI (spécial purpose) et j'ai installé le MMC 7.1 et Zou ! Impossible de faire de la capture TV !! Grrrr...
Et dire que ça marchait nickel avant (ancien DRV + mmc 6.3)
Si quelqu'un a des infos, merci à lui !
n°67325
Achille57
Posté le 21-04-2001 à 20:31:26  profilanswer
Je l'ai déjà écrit sur ce forum je n'arrive pas à utiliser la capture de video in depuis que j'ai installé MMC 7.1 (erreur échec de l'initialisation de la video). Avec MMC 6.3 pas de problème.
(ATI Rage Fury Pro drivers 6292 puis 7078 même résultat)
J'échange des mails avec le support ATI depuis 3 semaines mais aucune solution en vue sinon revenir à l'ancienne version.
Je crois que tous ceux qui sont concernés devraient solliciter le support ATI, cela provoquerait peut-être une réaction.
De plus ce serait utile si Hardware.fr prenait en compte cette demande (c'est sur ce site que j'ai trouvé l'annonce de la nouvelle version MMC 7.1) et nous faisait bénéficier de son audience pour faire pression sur ATI.
n°161381
SuperGizmo
Posté le 27-11-2001 à 08:08:21  profilanswer
Pour infos,
ATI+Macrovision = saut de contraste + bouclage de l'image à certains endroits (bursts de gain dans les synchros qui "déreglent" le CAG)
Pbs d'intialisation de la Tv: installer directx 8.x + l'add-on pour la capture video Directx80 dba.
Pour installer les pilotes et ATI MMC 7.1 "correctement", voir
http://atifrst.nexenservices.com/i [...] n&type=htm
n°161395
auvergnat
Posté le 27-11-2001 à 09:04:36  profilanswer
je n'ai qu'un seul mot à dire pour résumer :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Bon OK, il est un peu long le mot du dessus mais il résume bien dans quelle merde je suis.
un chou est un chou
VirtualDub incompatible avec le nouveau Multimédia Center ATI 7.1 !!!PB installation Multimedia 7 sur AIW Radeon
recherche multimedia center 7 pour ati all in wonder 128 pro !!!ATI Multimedia center 7.0 pour Win ME ????
Comment recuperer le Multimedia Center 7 d'ATI?
Plus de sujets relatifs à : multimedia center 7.1
