5667 connectés
  Mettre un kit 5.1 de PC directement sur un lecteur de DVD de salon
n°270957
matpclsm
Posté le 21-05-2002 à 12:14:35  profilanswer
bonjour,
j'ai un lecteur de DVD de salon (H&B) qui inclu un décodeur dolbi digital, avec les sorties RCA correspondantes.
A votre avis, est-ce que je peux y connecter un kit 5.1 normalement concu pour une carte son 5.1 de PC ?
Est-ce que cela "rendra", car pour 150?, c'est quand même moins cher que d'acheter un ampli + enceintes !!!
Merci d'avance.
n°270973
ChtiGariX
Retraité
Posté le 21-05-2002 à 12:42:01  profilanswer
Les mêmes sorties que la carte son du PC ?
Parce que sur le kit que j'ai (DTT 2200) les satellites sont connectés vers le caisson de basses et le caisson de basses envoie 3 prises RCA vers la carte son ...
Retraité de discussions
n°271030
matpclsm
Posté le 21-05-2002 à 14:04:17  profilanswer
bin j'avoue que c'est sur la connectique que repose mon interrogation...
Description du lecteur sur:
http://www.rueducommerce.fr/hifi/s [...] ct_id=1411
je pourrai vérifier chez moi, mais il me semble que j'ai 6 RCA à l'arrière (3 rouges et 3 blanches):
- 1 paire "front"
- 1 paire "surround"
- 1 center et 1 subwoofer
Est-ce que ca veut dire que dans chacune de tes 3 RCA il y a à la fois la voie gauche ET la voie droite dans le même câble ???
n°271052
ChtiGariX
Retraité
Posté le 21-05-2002 à 14:24:03  profilanswer
- 1 paire "front"
Je dirais plutôt que c'est propriétaire !
Puisque HP avant et arrière OK ça fait deux câbles s'ils sont ensemble.
Ensuite le 3ème est sensé être la voie centrale.
Mais bon à quoi correspond le caisson ? Aucune idée.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer aussi ...
En tous cas chez moi ça marche pour pas cher je ne cherche pas plus loin mais je ne crois pas que l'on puisse brancher comme ça sur un ampli normal.
n°271059
matpclsm
Posté le 21-05-2002 à 14:30:56  profilanswer
quand tu dis "renvoi de 3 RCA", tu parles bien de 3 câbles physiquement ?
Est-ce que sur ton kit il y a une entrée coax ou optique ? Pasque dans ce cas là, je pourrai brancher directement avec 1 câble coax ou optique ?
Il y a un guru qui pourrai nous expliquer combien de fils il faut exactement dans le 5.1 et à koi ils servent ????
Aka Wc3: Seb4fun ^^
n°271063
speedo
Posté le 21-05-2002 à 14:39:28  profilanswer
ca m'interesse aussi !!!
Pour la connexion il te faudra un adapt RCA av g + RCA av d (DVD) vers jack stéreo (ampli) idem pour l'arriere.
Jusque la c'est sur ca va marcher.
Ma question est plus precise: sur un kit 5.1, le canal central et basse passent dans un cable stereo (g = central et d= basses ou inverse). Je pense qu'en trouvant le bon ordre ca doit marcher sans pb !!
Le plus imple est d'utiliser un coax (qui transporte les 6 canaux) mais la il faut un ampli qui decode le 5.1, ce qui n'est pas le cas des inspire5300 (a 150 euro) par ex qui se contentent d'amplifier un signal 5.1 deja decodé par ton lecteur DVD (ou carte son 5.1).
Si tu peux faire des essais j'aimerais bien avoir des retours voir si c'est ok.
n°271073
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 21-05-2002 à 14:50:38  profilanswer
ca doit marcher sans problèmes en toute logique.
n°271088
matpclsm
Posté le 21-05-2002 à 15:03:58  profilanswer
donc je résume: si je connecte le lecteur DVD de salon (avec décodeur dolby digital intégré) sur le kit via des câbles 2 RCA -> 1 RCA, ca doit marcher !
Question pour être sûr: à quoi correspondent exactement le libellé des 3 RCA qui sont sur le caisson de basse (qui doivent être les mêmes que sur la carte son) ?
Aka Wc3: Seb4fun ^^
n°271093
Ninipc
Posté le 21-05-2002 à 15:07:16  profilanswer
non normalement il te faut des cables (bien sûr c selon le kit d'enceintes...) 2rca => mini jack stereo femelle.
n°271117
matpclsm
Posté le 21-05-2002 à 15:33:36  profilanswer
ah donc sur le caisson ce sont des entrée jack 3.5 mn femelle ?
Aka Wc3: Seb4fun ^^
n°271123
Ninipc
Posté le 21-05-2002 à 15:40:43  profilanswer
ben j'ai pas de kit comme ca mais sur mes ACS54 ce sont des jack stereo male qui se brache sur la carte son pour l'avant et l'arrière, et c'est souvent pareil pour les kit 5.1 sauf qu'il y a en + un jack pour center/sub... Par contre il est fort possible que de l'autre coté tu puisses débrancher le cable. Perso sur mes acs 54 on peut et ce sont des prises femelles jack 3.5, dans ce cas on peut donc se servir d'adaptateur 2rca=> mini jack male. Maintenant est-ce que c'est pareil sur tous les kits? ca m'étonnerait...
n°271131
ElTRiC
Cheese...
Posté le 21-05-2002 à 15:46:46  profilanswer
Sur un kit DTT2200 c'est tout a fait possible, c'est même décrit dans la doc.
http://membres.lycos.fr/login98/Image2.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ElTRiC le 21-05-2002 à 15:48:08--[/jfdsdjhfuetppo]
(¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> "ElTRiC" © <-.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯)
n°271139
matpclsm
Posté le 21-05-2002 à 15:53:57  profilanswer
bon bin je vais allez à carrouf déballer un carton et vérifier la connectique AVANT d'acheter...
je vous tiens au courant.
merci !
Aka Wc3: Seb4fun ^^
n°271197
speedo
Posté le 21-05-2002 à 17:26:06  profilanswer
sinon sur le site de creative tu peux telecherger les manuels d'install des enceitnes en .pdf
C'est ce que j'ai fais (;-) et pour les inspire 5300 (ce que tu veux acheter je crois), il te faudra 3 adaptateurs 2RCA -> jack stereo male
Pour les aurtres kit ca doit etre pareil (jamais vu de kit ou t'avais besoin d'un cable jack femelle ...)
Si ca marche, tient nous au courant (surtout moi ;-)): je vais bientot acheter le meme ensemble (DVD avec deco + kit 5.1 5300)
n°271498
ChtiGariX
Retraité
Posté le 22-05-2002 à 10:32:59  profilanswer
 :ouch:
Il faudrait que je regarde de plus près les docs moi  :D
n°271600
speedo
Posté le 22-05-2002 à 14:13:31  profilanswer
matpclsm> fait gaffe. Sur le site que tu donnes, il y a que 3 RCA (2 audio (g et d) et 1 video). Ca veut peut-etre dire que y a pas de decodeur integré meme si c'est marqué (pour faire vendre ??)
Mefiance donc ...
n°271604
matpclsm
Posté le 22-05-2002 à 14:17:11  profilanswer
merci speedo.
c'est pour ca que je vais aller chez carrouf et pas sur internet...
Aka Wc3: Seb4fun ^^
n°272094
speedo
Posté le 23-05-2002 à 10:28:15  profilanswer
de rien ;-))
Tient nous au courant quand tu auras ton install
n°276013
matpclsm
Posté le 31-05-2002 à 00:04:51  profilanswer
Ca y est le home cinema, c'est parti.
j'ai donc pris un kit Creative Inspire 5300 et c'est écrit également dans la doc: il faut juste acheter 3 câble jack - 2RCA pour connecter le caisson de basses au lecteur de DVD.
Ca marche nickel !!!
mon seul bémol mais qui vient du lecteur de salon: le caisson de basse recoit vraiment peu de puissance et on l'entend pas (à comparé à la voix centrale, qui "arrache" ). En inversant les 2 RCA sur le lecteur; j'inverse le pb: presque plus de voix centrale mais le caisson lui arrache.
Comme les dialogues passent par la voix centrale...je peux pas inverser et donc le caisson ne se donne pas à fond
M'enfin pour 150?, ca permet de gouter au 5.1 dans son salon, et là en rapport qualité / prix je crois qu'on fait pas mieux !
n°277458
matpclsm
Posté le 02-06-2002 à 22:40:48  profilanswer
hello,
je révise un peu ma première impression: une fois le kit entièrement assemblé et un bon film chargé, le subwoofer souffle d'enfer. Exemple aved gladiator, chapitre 2 la bataille, c'est vraiment du délire au niveau du son !
je crois que ce kit avec un lecteur DVD un peu + hautr de gamme sur la qualité du son devrait vraiment justifier de se passer d'un ampli externe et blablabla...
bonne copie DVD sur HDD ?lecteur enregistreur dvd de chez philips
comment dezonner un lecteur DVD sony DDU 1621Quel lecteur MD choisir aujourdhui ?
[kit 4.1 et SBlive] DVD et DivX configuration players pour du 4.1Lecteur DIVX protable
forums dédiés à la vidéo ? (pour achat platine DVD de salon)Quel lecteur supporte le chapitrage d'OGGMux ???
Plus de sujets relatifs à : Mettre un kit 5.1 de PC directement sur un lecteur de DVD de salon
