3280 connectés
  Traitement Vidéo
  mauvaise manipulation avec divx converter
n°1365720
lafesse130​10
Posté le 12-02-2008 à 20:06:29  profilanswer
Bonjour, à tous et à toutes
voilà mon problème : j'avais plusieurs petites vidéos que j'ai converti au format divx à l'aide du logiciel divx converter. ne connaissant pas bien ce logiciel lors de la convertion j'ai coché la case " assembler les vidéos en un seul fichier divx avec menu"...
il m'est désormé impossible de lire les autres vidéos ormis la premiere sur une platine de salon qui fait divx. je ne peux accéder au menu de toute les vidéos que sur mon ordi avec divx player...
connaissez vous un logiciel qui soit capable de résoudre mon problème ou une astuce pour retrouver toutes ses vidéos comme à l'origine ?????
je souhaiterais vraiment pouvoir lire ces vidéos sur ma platine car ce sont celle de la naissance de mon fils...
Merci pour votre aide .................
n°1366389
meug
Posté le 14-02-2008 à 14:35:01  profilanswer
si tu ouvres le fichier avec virtualdubmod,se charge-t'il en entier?
sur la télécommande de ton lecteur de salon as tu essayé d'appuyer sur la flèche qui permet de passer au chapître suivant?
Comment et sur quoi as tu gravé ton fichier obtenu avec divx converter?
Message édité par meug le 14-02-2008 à 14:43:42
n°1366589
lafesse130​10
Posté le 14-02-2008 à 20:31:26  profilanswer
bonjour et merci de me répondre : )
En effet si j'ouvre la vidéo avec virdtualdub il ne charge que la premiere vidéo.
oui j'ai accéléré la vidéo et changer de chapitrer mais mon lecteur ne lit que la 1er vidéo.
pour la gravure j'ai essayé plussieurs choses : graver en cd de donnée, et au format dvd avec nerovision, j'ai même charger le film avec movie maker.
Mais rien y fait :(    j'ai pensé cependant a faire une capture écran vidéo avec son, tu connaitrais un logiciel valable pour faire ca ???
n°1366597
meug
Posté le 14-02-2008 à 20:44:50  profilanswer
 si tu as toujours les séquences originales,tu peux essayer pocketdivxencoder objet du lien là dedans pour en faire un XVid voire même essayer de réencoder ton DivX en XVid avec ce même logiciel:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1463_1.htm
n°1367495
lafesse130​10
Posté le 17-02-2008 à 14:04:33  profilanswer
Merci pour ton aide "meug" , j'ai eu une autre idée..., j'ai fait une capture vidéo avec son en utilisant le jogiciel "fraps" la qualité n'est pas perdu, juste le son qui est moins ford mais tout reste tres correcte...
voilà mon problème est résolu. Si cela arrive à qq d'autre vs avez une petite combine pour palier à divx converter :) A bientot et merci encore...
n°1367656
meug
Posté le 17-02-2008 à 21:14:41  profilanswer
 oui donc tu as récupéré ton divx avec un autre logiciel.Bon à savoir effectivement.
  Traitement Vidéo
Conseil d'achat : tuner hybrid / DivX & CoDIVx surexposé
Lecteur Divxchoix lecteur divx hd et questions bêtes
lecture par la clé usb sur les lecteur divx de salonaugmenter en direct le son d'un Divx sans le resampler sous Vdub
comment recaler le son sur un fichier divxonkyo 805 : mauvaise association ou ampli en panne !?
Ne parvient pas à lire le flux 5.1 d'un DiVx, comment faire?probleme 8654 avec divx
Plus de sujets relatifs à : mauvaise manipulation avec divx converter
