3588 connectés
  Matériel
  Logitech Z-5400 sur ordinateur portable...
n°1161466
Leakcim03
Posté le 20-11-2006 à 22:34:48  profilanswer
Bonjour à tous.
J'explique ce qui m'arrive :
Je suis sur le point d'acheter un ensemble audio 5.1 pour mon ordinateur portable ACER 5024 WLMI. Après avoir effectué de nombreuses recherches sur Internet, j'ai opté pour le Logitech Z-5400.
Cependant, il reste quelques questions dont je n'ai pas tout à fait les réponses... En effet, je ne dispose pas de sorties audio 5.1 sur mon ordinateur portable (carte son intégré) mais seulement d'une sortie audio Jack 3.5 mm. J'aimerais donc savoir ceci :
- D'après ce que j'ai compris, il n'est pas indispensable d'acheter une carte son externe pour profiter du 5.1 sur mon ordinateur portable car le Logitech Z-5400 dispose du mode Dolby Surround Pro Logic II qui transforme automatiquement n'importe quel signal audio stéréo en signal multicanal 5.1. C'est bien ça ?
- J'ai effectué des recherches sur ce forum au sujet du cablage à utiliser pour relier mon ordinateur portable au Logitech Z-5400 et j'ai compris qu'il fallait les relier en numérique (optique ou coaxial). J'ai trouver plus simple de les relier en coaxial mais quelque chose m'a étonné lorsque j'ai vu cette photo dans un message sur ce forum :
http://www.dompnier.info/images/z5400/DSCF0013.jpg
Pourquoi la fiche blanche du cable Jack / RCA-RCA qui relie le PC en numérique par le biais de l'entrée coaxiale n'est-elle pas connecté (j'avais cru comprendre qu'il fallait connecter le rouge et le blanc pour avoir du stéréo car, avec un seul, on obtient seulement du mono, non ?) ? Ne serait-il pas préférable d'utiliser ceci plutôt que le connecteur RCA rouge seul  :
http://i21.ebayimg.com/03/i/03/35/e1/e4_1_sbl.JPG + http://i23.ebayimg.com/02/i/06/f7/1c/c1_1_sbl.JPG
Dans l'attente...
Merci !
n°1161672
corwyn42
Posté le 21-11-2006 à 12:13:55  profilanswer
Oui. Mais c'est dommage de passer à côté du vrai 5.1. A moins bien sûr que tu n'en écoutes jamais sur ton portable.
Non, tu peux le connecter en analogique ou en numérique. Dans ce dernier cas, peu de chances d'avoir le multicanal des jeux par contre.
Tu n'as pas l'air de connaître la différence ntre un signal numérique et un signal analogique.
Le multicanal, c'est la plupart du temps du 5.1, donc 6 canaux (un par enceinte), contrairement au stéréo ( 2 canaux -> 2 enceintes).
En analogique, le signal est décompressé, il correspond exactement à ce que doit reproduire l'enceinte (aprés amplification bien sûr). Donc il faut physiquement 6 fils pour transmettre le signal. Sur un ampli de salon, les entrées analogiques sont distinctes les une des autres, avec prises RCA. Donc il faut 6 câbles RCA. Sur pc, c'est regroupé par paire, et en jack 3.5mm. Donc 3 jack 3.5mm stéréo (= 3x2 = 6 canaux).
En numérique, les 6 canaux sont codés, ils sont multiplexés dans un seul signal : donc on a besoin que d'un seul fil pour transmettre. En l'occurence, sur un jack stéréo, c'est le canal gauche (blanc ou noir) qui est utilisé. Sur le canal droit, rien ne circule. Même si le signal numérique est stéréo non compressée (donc seuls 2 canaux sont regoupés dans le même signal). Un signal numérique signifie un décodage (et une décompression dans le cas du 5.1
 genre DTS ou Dolby Digital), donc au bout du fil, il faut un décodeur externe, comme le Z5400 ou un ampli HC de salon.
Si tu n'as pas de sortie numérique sur ton portable, tu ne peux pas utiliser la connection numérique. Et si ton portable n'a qu'une seule sortie analogique en jack, pas de multicanal analogique non plus. Il te faudra utiliser une carte son externe pour cela.
Non, il n'y a pas de remplaçant prévu pour le Logitech Z5500 !
n°1161890
Leakcim03
Posté le 21-11-2006 à 17:59:02  profilanswer
[...] donc au bout du fil, il faut un décodeur externe, comme le Z5400 ou un ampli HC de salon.
Bonjour corwyn42 et merci pour ta réponse !
Donc, si je ne souhaite pas acheter une carte son externe pour le moment mais profiter tout de même du 5.1 avec mon ordinateur portable et sa carte son intégré, je dois relier celui-ci en utilisant sa sortie audio analogique Jack 3.5 mm et en la reliant à la sortie numérique coaxiale (en connectant la fiche RCA blanche ou noire seulement) du pod du Z-5400 qui se chargera lui même du décodage stéréo pour obtenir du 5.1 (films, musiques, son windows mais pas les jeux si j'ai bien compris...). Ai-je bien saisi ?
Merci encore.
PS : Pourquoi est-ce la fiche RCA rouge qui est connecté sur le pod (sur la photo) et non la blanche (car c'est elle qui fait circuler le signal et non la rouge qui ne fait circuler aucun signal) ?
Message édité par Leakcim03 le 21-11-2006 à 18:01:02
n°1162241
corwyn42
Posté le 22-11-2006 à 10:31:55  profilanswer
Si tu as une sortie numérique sur ton portable, oui. Mais est-ce le cas ? C'est assez rare d'avoir une sortie numérique sur un portable. Donc si tu n'as, comme je le pense, qu'une sortie analogique stéréo, tu n'auras que l'émulation de 5.1 (Dolby Prologic II ou équivalent).
Attention de bien distinguer la connectique (jack, RCA, toslink...) du type de câble (simple fil, symétrique, optique...), du mode de transmission (numérique ou analogique), et du format des données dasn le cas du numérique (non compressé, DTS, Dolby Digital...).
Pour la photo, la personne qui a branché a peut-être eu un câble qui inverse les canaux gauche et droit. De toute façon, il suffit d'essayer l'un ou l'autre pour trouver le bon. Mais à la normale, c'est le gauche qui transmet.
n°1162440
Leakcim03
Posté le 22-11-2006 à 15:46:55  profilanswer
Oui, mon ordinateur portable n'a qu'une sortie analogique (Jack). Je vais donc acheter le Logitech Z-5400 et le relier à la sortie Jack du portable avec un cable RCA Blanc/Jack et je laisserais le Logitech Z-5400 se charger du décodage Dolby Prologic II pour avoir une émulation du 5.1 (car j'aimerais avoir un vrai 5.1 c'est sûr, mais pas les moyens d'acheter une carte son externe 5.1 pour le moment...).
D'ailleurs, y-at-il une si grosse différence entre le vrai 5.1 et le 5.1 émulé ? Je vais surtout utilisé ce 5.1 émulé pour regarder des films sur mon ordinateur et j'aimerais savoir si le rendu sera correct ?
Je te remercie de nouveau...
A bientôt !
n°1162509
corwyn42
Posté le 22-11-2006 à 17:35:49  profilanswer
Oui, il y a une grosse différence : en vrai 5.1, le son est mixé spatialement entre les enceintes. Avec une émulation, l'encodage se fait à l'aveugle, sans savoir quel son est censé se trouver où. Evidemment, cela ne concerne que les bandes sons de dvd ou les cds multicanaux.
Mais bon, le dolby Prologic II suffira en attendant d'avoir la carte son externe.
n°1162522
Leakcim03
Posté le 22-11-2006 à 17:55:35  profilanswer
Autrement dit, avec du vrai 5.1 : pas de son réparti spatialement à la lecture d'un DivX, Xvid, VCD ou autre ?
Message édité par Leakcim03 le 22-11-2006 à 17:56:13
n°1162811
corwyn42
Posté le 23-11-2006 à 10:59:33  profilanswer
A moins que le divx / xvid / vcd ... n'ait une bande son multicanale (possible pour les 2 premiers, mais je ne crois pas pour le vcd), tu as du stéréo. Donc à part la séparation gauche / droite, que tu aies les sorties 5.1 ou non, ça ne change rien puisque la sortie est stéréo. C'est pour cela que je dis que ce n'est valable que pour le multicanal d'origine.
Donc si tu regardes essentiellement des avi et que tu écoutes que de la stéréo, tu ne perds pas grand chose.
Le Dolby Prologic II ne fait pas de spatialisation, mais réparti le son sur les enceintes au petit bonheur pour tenter de donner du relief. Certains aiment le résultat, d'autre pas. Moi je préfère la stéréo par paire (stereo x2 sur le pod).
Message édité par corwyn42 le 23-11-2006 à 11:01:43
n°1162942
Leakcim03
Posté le 23-11-2006 à 16:31:45  profilanswer
Pourrais-je savoir en quoi consiste la "stereo x2" ?
Merci...
n°1162947
corwyn42
Posté le 23-11-2006 à 16:41:34  profilanswer
Ce que j'ai écrit juste au-dessus :
la stéréo par paire
C'est à dire que l'enceinte arrière gauche reproduit exctement le même son que l'avant gauche, et l'arrière droite le même son que l'avant droite. Et la centrale est muette.
Message édité par corwyn42 le 23-11-2006 à 16:43:35
n°1162956
Leakcim03
Posté le 23-11-2006 à 17:03:17  profilanswer
la stéréo par paire
Ah d'accord. Je vais d'abord essayer le 5.1 émulé (je trouve ça dommage de perdre l'enceinte centrale).
Merci pour tout !
  Matériel
Mon ordinateur en version muet ? ( H E L P )Pod de controle pour kit Logitech
Sortie son et image d'un portable vers une TVLogitech X230 ou Creative Labs Inspire T3030
Logitech Z-5400Ajouter une sortie HDMI sur un portable ?
[portable & enceintes loogitec] Carte son et nombre de canaux[Avis] Logitech Z-4 ?
carte de capture HDV YUV pour portableLecteur DVD portable
Plus de sujets relatifs à : Logitech Z-5400 sur ordinateur portable...
