1997 connectés
  Traitement Audio
  logiciel pour créer des rythmes (type batterie)
n°1117989
Zecat
Je cherche...
Posté le 18-08-2006 à 00:25:13  profilanswer
je cherche un logiciel simple pour faire des rythmes de batterie  :bounce:
... avec un export si possible en un format wav midi ou mp3 qui sera compatible avec un séquenceur (j'ai acid pro 6)
J'ai essayé Drum box mais le format de sortie est un truc bizarre que ne reconnait pas Acid Pro
Message édité par Zecat le 18-08-2006 à 00:25:31
"L'ignorance ne se transforme en bêtise que dès lors qu'on s'y complaît"
n°1118020
wildtestbo​dy
Posté le 18-08-2006 à 05:16:55  profilanswer
par exemple FLStudio express. C'est la version plus simple de Flstudio (ya 3 editions, a $49, $99 et $149 je pense, ce qui fait un peu moins en euros) qui permet de faire toutes sortes de rythmiques avec les synth et players de samples inclus (comme le plugin FPC qui permet de choisir en quelques secondes un son de batterie et une boucle midi pour aller avec) ou avec n'importe quel synth au standart de compatibilité pc (vst ou directx).
Message édité par wildtestbody le 18-08-2006 à 05:22:09
n°1118021
clavier214​7
Posté le 18-08-2006 à 06:42:06  profilanswer
Guitar pro bien que cela ne soit pas sa vocation premiere (quoique)
n°1118039
Zecat
Je cherche...
Posté le 18-08-2006 à 09:04:29  profilanswer
Guitar Pro ?
ha ben je croyais que c'était exclusivement orienté tabaltures et guitare.
Ca tombe trop bien on me l'a prêté ! Je vais l'essayer de ce pas !
Merci pour vos réponses.
Acid Pro et FL studio, c'est un peu le même genre non ?
Je suis en train de découvrir Acid Pro et je tatonne encore pas mal (ce sont vraiment mes débuts dans ce domaine).
Déjà, je ne vois pas de mode d'affichage des mesures mais uniquement de la durée, ce qui me déroute un peu pour caler les rythmes. Ensuite, je place mes samples de grosses caisse et autre un par un sans avoir encore trouvé comment répeter un rythme de base en boucle. Un tutoriel ou un manuel en français serait certainement un plus mais je n'ai rien trouvé de ce genre.
n°1118044
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 18-08-2006 à 09:35:04  profilanswer
N'importe quel séquenceur mais dans ce cas ce sera du midi.
va voir ici:http://bbrunoo.free.fr/vst-instrum [...] nt-vst.php
ou là:http://www.zicweb.com/scripts/get. [...] &lg=fr&t=3
Wildtestbody
Il n'y a pas de synthé au standard PC. Ils sont tous, enfin à part les petits arrangeurs, compatible midi, general midi, ou XG qui sont plus des "normes" de classement des instruments. Ils fonctionnent sur n'importe quelle plateforme compatible midi: PC, Mac, Linux, etc...
Directx n'a rien à voir la dedans.
vst ce sont des instruments virtuels. Ils fonctionnent sur PC, Mac et BeOS mais il faut une application hote compatible comme Cubase par exemple.
A+
n°1118052
wildtestbo​dy
Posté le 18-08-2006 à 09:50:51  profilanswer
Oui, disont que le VST est le standart de facto car utilisé par les sequenceurs pc majoritaires (cubase, sonar, FLstudio). Ce n'est d'ailleurs pas qu'un standart d'instruments mais d'effets également (pour les instruments on dit vsti, mais c'est la même chose). Et certains rares synths ou effet seront en directx. Il n'a a pas vraiment d'autre standart pc, si ce n'est l'asio qui est le standart de drivers, et le midi comme vous précisez, pour la communication clavier/controlleurs/pc et pour certains instruments type batteries virtuelles qui ont des patchs compatibles midi, pour une question d'organisation et de praticité.
Je vois pas bien pourquoi vous pensez que le VST n'est pas un standart pc.
Message édité par wildtestbody le 18-08-2006 à 10:10:28
n°1118077
Zecat
Je cherche...
Posté le 18-08-2006 à 10:51:23  profilanswer
Je pourrai donc rajouter à Acid pro un vst "batterie" ?
je m'excuse de mes questions très basiques mais je démarre vraiment  dans ce domaine et ne demande pas mieux qu'à apprendre les bases.  [:antoine33]
n°1118088
wildtestbo​dy
Posté le 18-08-2006 à 11:15:53  profilanswer
VST (comme dans une moindre mesure directX audio, drivers primaires des softs Waves par exemple) sont des standarts de compatibilité d'instruments et d'effets. Autrement dit un instrument/effet programmé de facon a etre compatible VST fonctionnera sur tous les sequenceurs PC principaux (ptet pas acid qui me semble plus orienté boucles). Ca n'a pas de rapport avec le format dans lequel vous souhaiterez exporter votre composition.. wav, mp3, tous les logiciels serieux donnent le choix.
Synthétiseurs logiciels ou Sample players
 VST
Séquenceur   < MIDI < clavier midi, controlleurs midi
                    > MIDI > expandeur hardware (et retour en audio digital ou analog vers le séquenceur via les entrées carte son)
                    < VST > effets logiciels (reverb, compression, delay, etc)
ASIO
Carte son
Message édité par wildtestbody le 18-08-2006 à 12:48:31
n°1118094
DELEO
Posté le 18-08-2006 à 11:39:21  profilanswer
+1 pour fruity loops c'est un  logiciel proffesionel qu'utilise de "grands" groupes tels que Sylver et lasgo. Mais bon la prise en main est un peu longue à mon gout mais il faut savoir ce que l'on veut  :jap: ^^
Message édité par DELEO le 18-08-2006 à 11:39:55
n°1118115
wildtestbo​dy
Posté le 18-08-2006 à 12:39:33  profilanswer
C'est vrai que l'ayant utilisé depuis le v2.5 j'ai eu le temps de voir tranquillement l'evolution du soft mais des fois je me dit effectivement que pour un novice ca doit pas etre facile. Ceci dit si c'est juste pour faire de la rythmique et avec la version de FL la moins chère et la plus basique il y a moins d'occasions de se perdre dans les fonctions avancées. J'en profite pour editer mon post précédant avec un résumé des protocoles utilisés (VST, ASIO, MIDI).
Message édité par wildtestbody le 18-08-2006 à 12:45:30
n°1118122
Zecat
Je cherche...
Posté le 18-08-2006 à 12:51:51  profilanswer
je vais voir ce que donne la version FL "light" (j'espère qu'il existe une version demo).
Ce que je souhaite faire, c'est juste créer un rythme et en fairer une piste que je puisse mixer avec qques autres pistes de sons ou morceaux de mélodies sur lesquelles rajouter des effets simples.
n°1120640
Psycom
Posté le 23-08-2006 à 17:40:52  profilanswer
Quelques VSTi en vrac pour faire des morceaux de batterie :
- Native Instruments Battery
- EastWest Drumkit From Hell 2
- FXpansion BFD
- Tu trouves une liste complète de VSTi de batterie ici.
Si tu ne veux pas jouer toi même la batterie mais utiliser des arrangements automatiques, tu as aussi Groove Agent de Steinberg.
Magazine Home Studio > http://www.audiofanzine.com | Compos Trance : http://www.psycom.org
n°1120827
Zecat
Je cherche...
Posté le 23-08-2006 à 23:55:29  profilanswer
merci encore Psycom. Je veux justement créer moi-même les rythmes car j'apprends à jouer de la batterie (une vraie :) )
Je pense que je devrai trouver mon bonheur dans la liste ! Je suppose que la plupart des VSTi seront compatibles avec Acid PRo ?
  Traitement Audio
Logiciel de montage (cut) pour vidéos Mpeg VX (apn Sony) ?logiciel d'encodage
Logiciel pour récupérer la bande son des VCDcherche logiciel video
Quel logiciel payant de mixage me proposez vous?Logiciel création musique
Recherche logiciel : enregistrment et ajoutDecodeur type ddts-100
Quel logiciel pour compresser un fichier vidéo de 40 go?
Plus de sujets relatifs à : logiciel pour créer des rythmes (type batterie)
