2786 connectés
  Traitement Vidéo
  Logiciel de conversion
n°1864447
nawake
Posté le 17-06-2013 à 06:30:49  profilanswer
Je viens solliciter votre aide, voila j'aimerais dématérialiser ma vidéothèque.
Ma capacité de stockage n'étant pas illimité, il me faut donc convertir avec un minimum de compression.
De plus j'aimerais avoir des vidéos avec plusieurs versions audio et de sous-titres (ex: Vo, Fr(en défaut si possible), Vo commentaire réalisateur + st FR, st FR du commentaire) le tout en un seul fichier.
J'ai cherché sur le net et j'ai testé DVDFab.
Sur un essai que j'ai fait : réglage de base + dvd => avi en h264 et audiocopy + 2 pass + désentrelacement + débit fixe 1100 kops
La taille de l'épisode d'une série TV de 42min est correct  : 380 Mo environ (je peux me permettre un peu plus lourd par épisode). Par contre, j'ai un effet de saccade sur la vidéo, comme si j'avais moins de 20 fps alors que dans le réglage ca marque 25.
Dans un autre essai avec les même réglages mais en fichier de sorti en .mkv, j'ai obtenu le même effet de saccade mais en plus mon lecteur BD de salon à décidé de gérer le .mkv avec 10 chapitres (1 toutes les 4min ...).
De plus DVDFab ne permet apparemment pas de mettre plusieurs audio et de mettre les st dans le même fichier et sans incrustation.
Pour l'utilisation après avoir tout dématérialisé ce sera tout stocké sur un NAS et sera lu soit par le lecteur BD Philips, soit par le player de free, soit avec vlc pour les pc (et rarement par du lecteur intégré de smartphone / tablette / console portable).
Par rapport, à ce que je cherche à faire, quel logiciel me conseillez vous d'utiliser?
Et quel réglage me conseillez vous pour régler ce problème de saccade?
Ps : mon os est un Windows 7.
n°1864830
nawake
Posté le 19-06-2013 à 21:51:24  profilanswer
Bonsoir,
Personne qui connaisse de logiciel permettant de faire ça?
n°1864836
guico33
Posté le 19-06-2013 à 22:35:57  profilanswer
A vrai dire c'est pas forcément évident, comme logiciel d'encodage en h264 je te conseillerais bien Handbrake (ne sort que du mkv ou du mp4 par contre), mais si tu pars de dvd, il faut d'abord les riper et là je saurais pas trop quoi te conseiller pour ce faire.
Après une recherche sur google, je viens de trouver ce tuto (EN) : http://www.winxdvd.com/resource/ha [...] orial.htm. Avec Handbrake donc, il semble être possible de riper des dvd. Personnellement je m'en sers juste pour encoder mais ça doit valoir le coup de jeter un oeuil.
Pour les saccades, soit sûre de régler la fréquence de la vidéo à l'identique de celle du fichier source.
Message édité par guico33 le 20-06-2013 à 11:35:07
n°1864901
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 20-06-2013 à 15:36:36  profilanswer
Handbrake c'est du bon.
Pour ce qui est de ripper, celui que j'utilise permet de tout ripper, il converti en MKV les DVD et les BlueRay. Il est gratos tant qu'en beta (ca doit faire plus de 2 ans) ,... mais voila, DADVSI m'interdit de dire qu'il s'agit de ....
Parait que handbrake c'est bien amélioré avec la dernière version est qu'il support les GPU intel maintenant, va falloir que je test.
Message édité par Z_cool le 20-06-2013 à 15:41:51
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°1865535
nawake
Posté le 25-06-2013 à 00:15:41  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour vos réponse :)
J'ai essayé Handbrake. J'ai pu mettre le nombre de piste vidéo que je désirais et la vidéo fonctionne très bien sur vlc et la Freebox par contre mon lecteur BD refuse de lire les vidéos créées à partir de Handbrake (et sans message d'erreur...) :??:
Sur ce lien, on peut voir que le lecteur lit au mieux du 4.1 pour le h264 hors j'ai laissé le réglage par défaut en 4.0.
J'ai fait plusieurs test avec AAC faac ou ffmpeg ou passthru, avec plusieurs pistes audio et sous titres, avec 1 seule piste audio et 0 sous titres mais rien y fait :(
J'ai depuis longtemps une vidéo que ce lecteur n'arrive pas à lire (en mkv), il charge la vidéo plus longtemps que d'habitude, ensuite un message d'erreur apparaît en disant "format vidéo incompatible", puis il lance la vidéo et on entend le son mais on voit que le fond d'écran du menu du lecteur. :heink:
Je vais continuer à regarder sur des tutos pour voir ce qu'il faut modifier comme réglage.
Pour en revenir à Handbrake, beaucoup de réglage et que du mkv ou mp4, mais à côté de ça on peux enregistrer les réglages en profil. On s'en créé 2-3 à différent niveau de qualité et après il suffit de choisir la source, les pistes audio / st, un titre et hop dans la file d'attente. Ce qui rend l'utilisation bien plus rapide que d'autre logiciel où il faut tout re paramétrer à chaque film / épisode / bonus. Bref :  :love:  :love:  :love:
Par contre pour les chapitres, c'est du on/off où on peut juste changer le nom des chapitres (ou alors j'ai loupé un truc), sur ma vidéo d'essaie ça fait le chapitre 8 qui dure 0 sec :p
Je vous tiens au courant :)
Edit : En me baladant sur le net, je suis tombé sur AnyDVD HD qui permet en autre de riper en zappant les sécu aussi bien des DVD que des Bluray, par contre 21 jours gratuits sans limitations puis c'est payant.
Message édité par nawake le 25-06-2013 à 00:18:03
n°1865961
Z_cool
Posté le 27-06-2013 à 14:09:43  profilanswer
ca par contre, je dois avouer que les subtitles, j'ai jamais rien compris comment ca marchait dans Handbrake
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
  Traitement Vidéo
logiciel de conversion[Recherche] Logiciel conversion 2d/3d
logiciel(gratuit) de conversion vidéo wma>divx..?Recherche logiciel de conversion gratuit pour zune
Logiciel conversion baladeur vidéo en remplacement d'AviconverterLogiciel de conversion
Logiciel de conversion "SUPER"cherche logiciel libre et performant pour conversion de format audio
recherche logiciel de conversionrecherche logiciel de conversion
Plus de sujets relatifs à : Logiciel de conversion
