4772 connectés
  lecteurs dvds de salon bluesky ds-8315 & ds-8330
n°317323
sweatyboy
Posté le 14-08-2002 à 09:58:28  profilanswer
bjr
je suis interessé par ces lecteurs
ce ki m'interesse:
- lecture mp3 (noms longs supportés, pratique, qualité son?)
- VCD & SVCD (ok normalement mais certains disent ke les svcd passent pas...)
- macro off (avec télécommande: certains disent ke ca marche pas?)
- zone free? (parait con peut le faire 40 fois seulement avec la télécommande)
J'aimerai lire des images (jpg ce serait mieux) sur ma télé via le lecteur dvd, c possible????
Sinon kel autre lecteur me conseillez vous?
n°317594
sweatyboy
Posté le 14-08-2002 à 14:41:15  profilanswer
dezonage: 1 - Ouvrez le tiroir du lecteur via la télécommande
2 - Pressez successivement les touches 8, 4, 2, et 1
3 - Choisissez le zone souhaitée dans le menu
désactiver la Macrovision, pressez successivement les touches 4, 5, 6, et 1
ces manipulations fonctionnent-elles??? d'après certains oui & d'autres non (y a t il plusieurs versions du smilblick?)
n°318215
sweatyboy
Posté le 15-08-2002 à 18:13:31  profilanswer
voila les infos ke j'ai pu receuillir
veuillez les compléter assez rapidement vu ke vous êtes nombreux à en posséder un!
MERCI
'ai trouvé ptit con espèce d'enculer tu doit régler par la telecomande:
1_ allume ton lecteur
2_ insère le SVCD
3_ pendant le chargement tape 9.4.3.5.0
4_ ensuite ejecte le SVCD, puis éteint le en ne refermant pas le truc ou tu mets le cd, sa va se fermer tout seul
5_ ensuite met un VCD classique (obligé) puis lit pendant quelques secondes.
6_retire le
7_met ton SVCD et retape 9.4.3.5.0 pendant le chargement.
8_ et ça marche.
NOTE: POUR QUE CELA MARCHE IL TE FAUT FAIRE CES MANOEUVRES EN MOINS 5 MINUTES, CAR LE LECTEUR GARDE EN MEMOIRE LE CODE QUE 5 MIN.SI TU MET PLUS DE 5 MIN TU DOIT RECOMMENCER.
il faut appuyer sur la touche valider de la telecommande pour changer la zone. Tu y trouveras une option 'tous' qui une fois selectionnee rendra ton lecteur dvd multizones. Pour la macrovision c'est pareil.
J'ai fait la manip suivante
Ouvrir tiroir avec télécom
Taper code 4561 (apparait MacroVision ENABLE)
Taper touche VALIDER pour passer à DISABLE
Fermer tiroir avec télécom
Bluesky DS8315
Pour dezoner ce lecteur :
Ouvrir le tiroir du lecteur via la télécommande
Appuyer successivement sur les touches 8, 4, 2, et 1
Choisir la zone souhaitée dans le menu
Utilisez les flèches pour changer de zone de ? à "*" (A correspond zone 1, B zone 2...)
Appuyer sur "SETUP"
Remarque : Si vous souhaité désactiver la Macrovision, pressez successivement les touches 4, 5, 6, et 1
source dezonage.com rubrique dvd de salon
essaye ça, ça devrait marcher !
1)Eteins ton lecteur (complètement)
2) allume ton lecteur (appuye sur la touche sur lecteur)
3) ouvre le tiroir avec la telecommande
4) le tiroir est ouvert, tape alors les chiffres sur la telecommande 4,5,6 et 1
5) macrovision apparait à l ecran avec enable
6) tape sur la touche ok disable apparaît
7) tape sur la touche config
et là... ça marche
salut je suis reparateur bluesky entre autres et les nouveaux codes macro ont ete changé, pour l enlever c est terminé pour vous : il faut une telecommande speciale avec un code a 8 chiffre .DOMMAGE. je peux vous le faire pour 500FF
A+
Il te suffit de procéder de la sorte
Appuyer sur "SETUP"
Remarque : Si vous souhaité désactiver la Macrovision, pressez successivement les touches 4, 5, 6, et 1 (pour la macro, cela ne marche pas forcément sur les modèles récents)
SLT A TOUS SUR UN SITE ESPAGNOL JE ME SUIS PERMIS DE
CHERCHER SES FAMEUX CODES QUE J'ai TROUVER.
SES CODES FONCTIONNEENT SUR MON 8315 (perso) et le 8303r de mon pote.
tiroir ouvert tape 120 puis refermer le tiroir avec la
telecomande.
puis ouvrir le tiroir et tape le code 99 refermer le
tiroir attendre quelques secondes le tiroir va s'ouvrir
tout seul.
puis taper le code74 et le menu "macro" va s'afficher
puis choisir avec ou sans en anglais.
et c'est terminer.
SLT A TOUS ,sur un site espagnol je me suis amuser a
chercher les codes anti macro. et bien oui je vais
tout vous dire je les est tester sur le8315(perso) et
le 8303r de mon pote. cela fonctionne tres bien.
tiroir ouvert tape le code 120 puis refermer.
ouvrir de nouveau le tiroir et tape 99
puis referme attendre quelques secondes....
le tiroir va s'ouvrir tout seul et le menu "code region
va apparaitre sur l'ecran.
puis avec le touche valide choisir la zone.
par contre cette modif ne fonctionne que si la platine
reste en veille si on eteint la platine avec le bouton
il faudrat tout recommencer .
salut a tous.
n°318247
Chips
Posté le 15-08-2002 à 19:21:31  profilanswer
tu auras plus d'info je pense dans le forum de planete-numerique:
http://www.planete-numerique.com/Pages/Forum.htm
ici, on parle peu des bluesky... c dommage il y en a des bons pourtant...
n°318335
sweatyboy
Posté le 15-08-2002 à 22:15:26  profilanswer
vu le nb de personnes ki se sont ruées dessus à 100euros
1 reply c impressionnant!
n°318366
janga83
Posté le 16-08-2002 à 00:02:03  profilanswer
j'ai achete un 8315, je l'ai garde 1 soiree.
je te le conseille pas.
mp3 :  son tres laid et pas de gestions des noms long, en plus d'1 interface peu pratique.
look tres playschool, tu à l'impression que la porte va tomber à l'ouverture.
je n'avais pas de dvd ou autres pour tester la video.
par contre j'ai acheter le 2210s et il est tres bien.
gestion des noms longs mp3, vcd nickel dvd idem, dezonne d'origine.
par contre pour la macrovision ou le svcd je sais pas.
n°318427
sweatyboy
Posté le 16-08-2002 à 09:05:08  profilanswer
ok effectivement ya plein de messages type: je vais le rapporter, blocages avec certains dvds, pixelisation aléatoire, dezonage seulement  40 fois, macro off désactivée dans les dernières versions, lecture mp3 pas pratique & faible qualité...
pour le 2210s je crois kil fo flasher le firmware pour lire les svcd (mégamef!)
peux tu désactiver la macro?
n°318531
Chips
Posté le 16-08-2002 à 13:32:48  profilanswer
mes parents ont le 2210 et c'est vrai qu'il est bien.
mp3 impec. video de tres bonne qualitée pour le prix. svcd: il le fait, mais les menu de nero passe pas, je crois que nero est le pb ( confirmé par pas mal de personne ).
petit pb: le lecteur DVD, qui a du mal avec certains CD ( faut mettre a jour le firmware du lecteur DVD pour regler ce pb parait-il: mais faut demonter pour savoir le model exact, dc perte de garantie, dc je suis pas allé plus loin )
n°318561
janga83
Posté le 16-08-2002 à 14:26:53  profilanswer
quand je l'ai achete, je n'avais trouve aucune info pour les firmware du 2210 S. c'est dispo maintenant ?
sinon j'ai jamais eu aucun probleme quelle que soit la marque des cd-r les cdr-w passent aussi.
n°318568
Chips
Posté le 16-08-2002 à 14:41:30  profilanswer
c'est le firmware du lecteur DVD proprement dit dont je parle. par le firmware de la puce de décompression.
n°318838
janga83
Posté le 17-08-2002 à 11:07:57  profilanswer
ha oki, alors dans ce cas on fait  comment ?
faut le passer sur pc pour le flasher ?
voir si ça apporte vraiment 1 plus.
n°318933
Chips
Posté le 17-08-2002 à 16:17:42  profilanswer
vas voir sur le forum de planete numerique, ils en ont parlé.
ça marche sur tout les lecteur pas cher equipés d'un lecteur DVD de la même marque.
mais si t'as pas le pb, te fait pas chier. pour celui de mes parents ça vaudrais le coup je pense.
n°320692
grosnaze
Posté le 21-08-2002 à 10:12:55  profilanswer
salut a tous.
Salut, j'ai vu sur un forum qu'avec le ds8315, on était limité à 40 changements de zone (après le lecteur se bloque et il faut changer l'eprom: 120 euros).
Je voulais juste savoir si le code ci-dessus (vu qu'il semble être temporaire) permet de contourner le problème en évitant d'incrémenter le compteur de changement de zone.
n°323538
sweatyboy
Posté le 26-08-2002 à 22:44:39  profilanswer
mets ton lecteur en toutes zones (ca incrémentte pas à priori)
tu ne devras changer ke très rarement voire kasiment jamais d'après les forums...
mon dvd de salon n'arrive pas à lire un dvdQuel Lecteur DVD multizone salon a environ 250? ?
je cherche un site dz review de lecteurs mp3 pleazeMon lecteur de DVD salon ne me donne plus de son !
les divx sur les DVD de salon....choix lecteur DVD salon
Des nouvelles du lecteur DVD de salon compatible DiVx...Help ! Mon lecteur de salon aime po le SVCD :(
Graveur DVD Salondvd de salon et vcd
Plus de sujets relatifs à : lecteurs dvds de salon bluesky ds-8315 & ds-8330
