5255 connectés
  un label de qualiter pour les divx
n°299558
dje33
Posté le 14-07-2002 à 01:29:32  profilanswer
En navigant sur Doom9 j'ai vu que plusieur group warez ont definit une sorte de label de qualiter pour les divx
bien que je n'aime pas trop les groups warez pour differente raison il est interescent de voire ce que donne ce document (au format NFO comme tout bon texte venant de la scene warez)
Les principaux group encodant pas mal de divx ils ont aquit une certaine experience et l'on peu donc consideré que ce document ne racompte pas n'importe quoi
³  Movie Length:                                                             ³
³    - PAL (25 fps) = min runtime is 105 minutes/CD                          ³
³    - FILM (23.976 fps) = min runtime is 110 minutes/CD                     ³
³    - NTSC (29.97 fps) = min runtime is 92 minutes/CD                       ³
³    TV-Series Episodes shall NOT be exempt from these rules (See Series     ³
³    Notes).        ³
³    These runtimes are scalable via the following equation:                 ³
³    N cd time minimum = (N-1) * allowed_time where N is number of CDs and   ³
³    allowable time applies to your format                                   ³
³    (i.e. 4 cd FILM rip min = 110 x (4-1) = 330 minutes
En gros
pour les films de moins de 105 minute en PAL il faut utiliser 1 CD pour les films de plus de 105 minute en PAL 2 CD
³    AUDIO:        ³
³    - MUST be MP3 or Studio AC3 (AC3 transcoding forbidden).                ³
³    - MUST be STEREO for STEREO sources, MONO for MONO sources              ³
³      (MONO audio as STEREO on source is considered a MONO source).         ³
³    - MUST BE VBR! NO CBR MP3!                                              ³
³    - VBR techniques:                                                       ³
³         - strongly recommended to use --r3mix with LAME                    ³
³         - ABR is considered a VBR technique.                               ³
³    - AC3 MUST be used wisely and correctly.                                ³
³    - AC3 MUST be interleaved at 64 or 96 ms.
Pour l'audio du MP3 VBR (ou ABR) ou de l'AC3 non re-encoder
pour le mp3 il faut utiliser le preset --r3mix avec Lame
j'ai pas trop suivit l'actualiter des format de compression mais je remarque que le format Ogg n'est pas utilisé
³    VIDEO:        ³
³  Keyframe:        ³
³    - MUST be <=20 seconds and MUST be inserted according to scene          ³
³      changes and framesizes as determined by the codec or encoding         ³
³      application.
les key frame doivent etre insérer au moins toute les 20 secondes et etre inserer en fonction des changements de scenes
³  Framerate:        ³
³    - MUST be as close to original source framerate as possible.
la video doit avoir un frame rate le plus proche possible de la source original (25fps en PAL)
³  Codec:        ³
³    - MUST be DivX 3.11 or XviD.                                            ³
³    - MUST use 2 pass technique during encoding!                            ³
³    - NO DUPES BASED ON CODEC TYPE, USE INTERNAL.
le codec doit etre le divx3.11 ou le Xvid. l'encodage doit etre du type 2 pass pas de codec repakager la la krystal codec ou autre
on remarquera que le divx 5 n'est pas conseiller et que le SBC a toujours la cote dans le monde du warez
Par contre pas de RV9 le format est peu etre trop "jeune" ou trop "bas debit"
³  Resolution:                                                               ³
³    - Width: 512 - 640 pixels and MUST be a multiple of 16.                 ³
³      EXCEPTION: 4:3 FS sources may use a minimum resolution of 448 pixels. ³
³    - Height: Must be a multiple of 16.                                     ³
³    - Cropping is required.
la taille doit etre de 512*xxx ou 640*xxx et multiple de 16
il doit y avoir du cropping (supression des bandes noirs)
pour les sources en 4/3 la resolution minimum est de 448*xxx
³  Series Notes:                                                             ³
³    - Episodes shall not overlap on CDs (i.e. 2eps/CD, 4eps/CD is allowed   ³
³      1.5eps/CD is NOT).                                                    ³
³    - Episodes are not subject to the same scaling rules as cinematic       ³
³      features and must obey forementioned rule.                            ³
³    - Suggested media usage: 4x23min = 1CD, 2x45min = 1CD, 1x60min = 1CD
Pour les series la regle de la durée n'est pas exactement la même
si les episodes font 23 minutes 4 episodes/CD
45 minutes -> 2 episodes
60 minute -> 1 episodes
il ne faut pas couper les episodes en 2 pour faire par exemple rentrer 1.5 episode par CD
voila en gros le plus interescent
le reste c'est du bla bla sur la maniere de faire de beau NFO et pour respecter les "regles" de distribution a la warez
en respectant ces regles les divx fait devrai etre donc de bonne qualiter pour votre plaisir (si vous faites vos propre divx) pour le plaisir des consomateurs de rlz warez. les seul a ne pas etre content vont etre les majors du cinema
Quand a moi je prefere quand même acheter le DVD la la qualiter sera toujours meilleur que n'importe quel divx que je telechargerai
Message édité par dje33 le 14-07-2002 à 01:33:00
n°299569
Masure
Posté le 14-07-2002 à 02:12:04  profilanswer
Meme si c'est des barbares ds le monde du warez, ils font ca bien qd ca les tient a coeur
n°299572
tunisien
Tu suces ?
Posté le 14-07-2002 à 02:18:44  profilanswer
J'aime les warez Boy : c'est un très bon groupe :D  :love:
Ce qui ne me tue pas me rend plus fort
encodage *.mp2 en *.avi (ou divx)fréquence minimale pour lire un divx?
Pinnacle Studio 7 et DivxDivx->VDC mon mpg fait 700 mb et j'ai que le son ????
kel pak telecharger pour lire des divx ?pas de son sur mes Divx
comment graver un divX de 702 mo ??Son Divx AC3 Haché !!!?
Quels st les bons logiciels pour synchro les soustitr et le divx???J'ai un grave probleme avec la video divx etc...
Plus de sujets relatifs à : un label de qualiter pour les divx
