6527 connectés
  indecis entre deux kit home cinema 5.1 besoin de conseille
n°296848
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 19:36:22  profilanswer
voila je suis entrain de faire une nouvelle config
dans cette config j ai une carte mere CARTE MERE K7N420 PRO, SOCKET A, CHIPSET NFORCE, AUDIO & LAN, DDR
l audio est integre voila mais j ai lu sur certains site que l audio integre a la cm n integrer pas le 5.1 ou le dts es-vrai?
Unité de processeur audio intégrée dans MCP-D (Media Communications Processor)
. Conforme AC97 2.1
. Fonction de sortie SPDIF
. 256 voix matérielles
. 64 voix matérielles en 3D
. Support du 3D audio multi haut-parleurs
. 1 connecteur interne pour brancher l'équerre sortie S/PDIF incluse
. Port Mic
. Port Line In
. Port Line Out
. Port MIDI/Joystick
voila j ai le choix entre
  Pack Home Cinéma: Enceintes SP-53 + Carte son AU-10 avec télécommande, Abit
Caractéristiques:
Puissance:
. Caisson : 20 W à 100 Hz
. Satellites: 5X 5 W à 1 kHz
Rapport signal/bruit:
. Caisson: >80 dB
. Satellites: >80 dB
Plages de fréquences:
. Caisson: 30 Hz à 300 Hz
. Satellites: 100 Hz à 20 kHz
. THD: < 1 % pour tous canaux
. Séparation des canaux: > 60 dB
Finition :
. Caisson : finition PVC sur contreplaqué
. Satellites: plastique
Haut-parleurs:
. Caisson: 1 de 6,5 pouces, 4 ohms, équalisation active
. Satellites: 5 de 3 pouces, 4 ohms, blindage magnétique
Panneau avant:
. Indicateur d'alimentation LED
Panneau arrière du caisson de basses :
. Contrôle du volume du caisson de basses
. Contrôle du volume des enceintes avant
. Contrôle du volume de l'enceinte centrale
. Contrôle du volume des enceintes arrière
. Entrée DIN G9
. Sortie RCA 5 canaux (avant droit, avant gauche, central, surround gauche, surround droit)
. Interrupteur d'alimentation
CONNEXIONS POSSIBLES AUX SOURCES NON INCLUSES SUIVANTES:
. Connexion à une carte son 5.1 grâce à l'adaptateur fourni DIN G9 mâle / 3 mini jack stéréo mâle (stéréo avant, stéréo arrière, C/SUB)
. Connexion à un lecteur DVD doté de 6 sorties RCA 5.1 grâce à l'adaptateur fourni DIN G9 mâle / 6 prises RCA mâle
. Connexion à un décodeur Dolby Digital/DTS avec une sortie DIN G9 femelle ou 6 sorties RCA 5.1
. Connexion à une console de jeux PS2 via un décodeur Dolby Digital (non inclus) ayant une entrée audio numérique optique Toslink et une sortie DIN G9 femelle ou 6 sorties RCA 5.1
. Connexion à la sortie DIN G9 femelle des produits suivants d'Abit®: carte son AU10 5.1 canaux avec télécommande, système UA10 USB 5.1 Theater, les cartes CNR AC10/AC11
. Sécurité: approuvé UL/CE/FCC/CB
Dimensions :
. Caisson: 154 (L) x 290 (H) x 195 (P) mm
. Satellites: 87 (L) x 125 (H) x 116 (P) mm
Poids:
. Caisson de basses: 4 kg
. Satellites: 0,35 kg
ou bien
ative Inspire 5.1 5300 - Système de haut-parleurs home cinéma pour PC multimédia - 48 Watt
  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETENDUES
Alimentation
Périphérique(s) d'alimentation(s) Adaptateur secteur - intégré(e)
Détails du système haut-parleur
Détails au sujet du pilote Haut-parleur satellite : 1 x circuit d'attaque pleine gamme
Détails au sujet du pilote Caisson de basses : 1 x pilote de caisson de basses
Haut-parleurs inclus 5 x Haut-parleur satellite - 6 Watt - câble
1 x caisson de basses - 18 Watt - câble
Divers
Type de Conditionnement Vente au détail
Télécommande Télécommande standard - câble
Tableau des Couleurs Noir
Dimensions (LxPxH) - Poids Haut-parleur satellite : 9.2 cm x 9.6 cm x 11.2 cm
Caisson de basses : 25 cm x 22 cm x 22.2 cm
Composition du châssis Bois, plastique ABS
Type de produit Système de haut-parleurs home cinéma pour PC multimédia
Couleur de châssis Noir
Courbe de fréquence - 3dB 47 - 20000 Hz
Blindage magnétique Oui
Tension nominale en sortie 48 Watt
Type de haut-parleur Active
Composants système 5 haut-parleurs, caisson de basses
Rapport signal - bruit 75 dB
Commandes Bouton marche-arrêt, volume, aigus, basses
Amplificateur audio Intégré
Technologie de connectivité Câble
desoler si c est un peu long mais ca la premiere fois que j aurai un home cinema  es que c est bien? lequel est le mieux?
avec creative (si ma carte mere ne fait pas le 5.1 ou le dts)si j achete une sounblaster live 5.1
 j en aurai pour 1100f ca serait pas mieux que le pack home cineam?
je peux pas mettre plus de 1000f
n°296855
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 19:40:32  profilanswer
pour creative j ai vu ca sur cdiscount
et pour l autre sur topachat
n°296858
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 19:43:19  profilanswer
j ai oublier de ma'rquer les carateristique pour le carte sons du home cinam
Interface : PCI conforme 2.1
. Support du Soft MPEG-II
. Conforme Microsoft® DirectSound et MMSystem
. Table d'ondes du synthétiseur logiciel : 128 voix
. Support du son 3D positionnel supérieur
. Compatible avec les jeux utilisant le Creative Environmental Audio (EAX) & A3D 1.0
. Compatible Legacy Audio
. Compatible matérielle Sound Blaster Pro
. Synthétiseur table d'ondes : compatibilité Adlib
. Mode interface MIDI : MPU401 UART
. Support des pilotes pour Windows® 98/2000/ME, Windows® NT 4.0 serveur ou station de travail, DOS Natif
CONNECTIQUE :
Connecteurs externes :
. Jack MIC :
. Jack Line IN : pour connecter une source audio externe
. Jack Front : pour connecter un système de 2 haut-parleurs
. Sortie 5.1CH (9 broches femelle) : pour connecter un système audio de 6 enceintes
. Port MIDI/joystick
Connecteurs internes :
. Entrée CD
. Entrée Video : pour relier une carte vidéo (non fournie)
. Entrée AUX
. TAD : pour relier une carte modem (non fournie)
. S/PDIF I/O : pour relier une carte fille (non fournie) fournissant les entrées/sorties nécessaires
COMPATIBILITE AVEC:
. Windows® 95
. Windows® 98
. Windows® NT 4.0
. Windows® 2000 et XP
Contenu:
. Une carte son AU10
. Une télécommande infrarouge (non garantie)
. 1 récepteur infrarouge PS/2
. 1 câble adaptateur G9 6 canaux 9 broches avec une sortie jack rouge (connexion des enceintes avant), une sortie jack blanche (connexion des enceintes arrière) et une sortie jack noire (connexion de l'enceinte centrale/caisson de graves)
. 2 piles pour la télécommande
. 1 manuel
CD-ROM CONTENANT :
. Le logiciel de lecture DVD WinDVD 2000
. WinRip pour la lecture et l'enregistrement audio de fichiers MP3, MP2, WAVE, MIDI, Audio CD
. Pilotes pour Windows® 98/2000/ME, Windows® NT 4.0 Serveur ou Station de Travail, DOS natif
. Le synthétiseur logiciel Yamaha SoftSynthesizer Yamaha XG
. DirectX 7.0
. 1 certificat d'authenticité Yamaha XG
n°296887
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 08-07-2002 à 20:07:16  profilanswer
kelvin, j'ai pas tous suivie
tu as quoi actuellement ? la carte son, carte mère .. ?
n°296888
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 20:10:15  profilanswer
ben en fait la carte mere c est une K7N420 PRO, SOCKET A, CHIPSET NFORCE  cette carte mere a une puce audio integrer comme ca tu n a pas besoin d une carte sons
n°296892
HAL
Posté le 08-07-2002 à 20:19:18  profilanswer
reste calme, j'ai la même, simplement j'ai l'impression que tu veux ht une carte son en plus alors que le Nforce suffit si tu as un décodeur derriere
n°296899
HAL
Posté le 08-07-2002 à 20:26:22  profilanswer
je suis pessimiste, je ne vois nulle part décodeur AC3 ou DTS :heink:
n°296916
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 20:39:31  profilanswer
pour la carte sons du pack hime cinema y marque ca
CARTE SON AU-10, PCI, DOLBY DIGITAL 5.1 & DTS, TELECOMMANDE INCLUSE
Abit®, PC
. Sortie 5.1 canaux
. Support de la lecture MP3 5.1 canaux
. Carte son certifiée Dolby Digital
. Support du Dolby Digital® et DTS® Surround
. Contrôleur audio FortéMedia FM801-AU
don normalement le decodeur est fait par la carte ca devrait marcher non?
la sounblaster live 5.1 ne fait pas l ac3 ou le dts?
n°296919
HAL
Posté le 08-07-2002 à 20:42:22  profilanswer
pour un PC il y a des décodeurs software, mais il faut les sorties qui vont bien (comme sur la SB 5.1)
pour Abit, je regarde sur leur site, mais à mon avis il ne décode pas
n°296924
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 20:47:21  profilanswer
arf ca devient le bordel moi qui croyer que ca serait tous simple
 tu me conseille quoi pour avoir le 5.1 et le dts?
par ex si je prend le kit de creative j aurai le 5.1 mais pas le dts, faut que je prenne une carte en plus (quoi comme carte) comme celle du pack home cinema? au fait merci pour tes reponse
n°296925
HAL
Posté le 08-07-2002 à 20:48:12  profilanswer
ABIT SP-53
décode que dalle
n°296928
HAL
Posté le 08-07-2002 à 20:50:53  profilanswer
OK je viens de voir que la carte son possède les sorties pour connecter toutes les enceintes, donc c le PC qui décode, donc tu n'utilise pas le NForce pour le son
ça marchera
n°296934
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 20:55:29  profilanswer
ha cool donc le pack home cinama ca marchera pour le 5.1 et le dts
es que si je prend en fait les enceinte creative et la carte sounblaster live 5.1 ca marchera aussi, je pense car y faut bien 3 sorti (la live 5.1 en a 3) le reste l ordi le fera?
n°296935
HAL
Posté le 08-07-2002 à 20:59:11  profilanswer
oui ça marche aussi
par contre il te faudra power DVD version DTS pour le décoder
moi sinon perso j'ai un décodeur externe pour le dolby digital et le DTS donc je peux utiliser directement la sortie numérique du NForce. Mais c'est clair que c'est + cher
n°296936
kelvin
Posté le 08-07-2002 à 21:00:16  profilanswer
ha au faut hal j ai vu qui avait un cable pour brancher les carte sons 5.1 (dts) au cpu sonore du n foce comme ca des que l on solicite le dts le nfroce l envoie sur la carte
le cacle la tu l avais avec ta carte mere quand tu l as acheter?
n°296941
HAL
Posté le 08-07-2002 à 21:08:21  profilanswer
a mon avis tu confonds avec le cable fopurnis avec qui te permet d'avoir une sortie numérique que tu peux brancher ensuite sur un mapli
avec une autre carte son tu n'en as pas besoin
n°297418
kelvin
Posté le 09-07-2002 à 18:52:27  profilanswer
merci hal pour tes reponse en fait j ai pris un bon (enfin les meilleur pour 1000f) 4.1 car en fait pour avoir un bon ensemble faut largement debourser plus et la vu que la carte mere gere le sons j aurai pas de probleme
j ai pris Altec Lansing ATP5  c etait les meilleurs dans les comparatif.voila merci
n°297419
HAL
Posté le 09-07-2002 à 18:54:42  profilanswer
Altec : ma marque préférée d'enceinte  [:hal]
très bon choix !
n°297427
BoBoToTo
Posté le 09-07-2002 à 19:07:44  profilanswer
ca veut pas dire ke les concurrents sont mauvais :D
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°297428
BoBoToTo
Posté le 09-07-2002 à 19:08:45  profilanswer
ca fait bizar home cinema dans le titre :ange:
Message édité par BoBoToTo le 09-07-2002 à 19:08:57
home cinema ou kit destiné aux pc?Besoin de conseil pour des enceintes . Gros dilème inide ...
Les 81 best films du cinema action & arts martiaux d'Hong Kong en VOST****sOs******besoin d aide pour l aquisition de video vhs sur cd??????
Système 5 enceintes home-cinema ELTAX MOVIEMAXX Hêtre ?besoin d'aide ...
[Câblage Son] Besoin de quelques conseils...Conseils Home Cinema...
Plus de sujets relatifs à : indecis entre deux kit home cinema 5.1 besoin de conseille
