2851 connectés
  Traitement Vidéo
  impossible d'encoder un dvd avec fairuse 2.2
n°1009662
gsxf34
Posté le 10-01-2006 à 18:24:51  profilanswer
Bonjour a tous désolé de venir vous casser les pieds mais bon je suppose que le Monsieur de fairuse a trop de boulot pour m'aider. :pt1cable:
voila j'ai un bleme avec la nouvelle version et divx 6.1.
J'ai tout essayé revenir a l'ancienne version aussi bien de fairuse et des codecs aussi du style divx 5.
Toujours la meme galere plantage ca bloque a 0% a l'encodage video (mode 2 pass 1cd 700mo)
j'ai essayé aussi 2 cd 2 pass j'arrive a des trucs trop bizarre du style 2 fichiers de plus de 800 mo.
et maintenant la nouveauté en 2 pass 1d je me retrouve  avec un divx de 14 mo
bref plus moyen d'y arriver...... je comprends plus..... voici mon log:
17:04:39 808 FairUse Wizard 2.2 log file
17:04:39 808 1 processor(s) detected
17:04:39 808 Directory set to : C:\Program Files\FairUse Wizard 2\
17:05:00 808 DvdCache::_PhysicalInit() : initialising physical dvd access
17:05:00 808 NtScsi: Checking drive D:
17:05:00 808        : Index 3: fh == 000000A8
17:05:00 808 Device D: Port=1, PathId=0, TargetId=0, Lun=0
17:05:00 808 NtScsi: Adding drive D: (1:0:0)
17:05:00 808 NtScsi: Checking drive E:
17:05:00 808        : Index 4: fh == 000000A8
17:05:00 808 Device E: Port=1, PathId=0, TargetId=1, Lun=0
17:05:00 808 NtScsi: Adding drive E: (1:1:0)
17:05:00 808 ========================================
17:05:00 808 Drive detection
17:05:00 808 => Using SPTI
17:05:00 808 Added drive D: (1:0:0)
17:05:00 808 Added drive E: (1:1:0)
17:05:02 808 Opening project, 18623 MB left on drive C:
17:05:02 808 title 0, cell 0, vid 1, cid 1, from 0, to 4, length 5, fps=1, duration=720
17:05:02 808 title 1, cell 0, vid 2, cid 1, from 5, to 10018, length 10014, fps=1, duration=20640
17:05:02 808 title 2, cell 0, vid 3, cid 1, from 10019, to 21266, length 11248, fps=1, duration=22000
17:05:02 808 title 1, cell 0, vid 1, cid 1, from 0, to 4, length 5, fps=1, duration=720
17:05:02 808 title 2, cell 0, vid 2, cid 1, from 5, to 18887, length 18883, fps=1, duration=35000
17:05:02 808 title 3, cell 0, vid 3, cid 1, from 18888, to 32411, length 13524, fps=1, duration=25000
17:05:02 808 title 4, cell 0, vid 5, cid 1, from 33491, to 46902, length 13412, fps=1, duration=25360
17:05:02 808 title 5, cell 0, vid 4, cid 1, from 32412, to 33490, length 1079, fps=1, duration=2000
17:05:02 808 title 6, cell 0, vid 6, cid 1, from 46903, to 57687, length 10785, fps=1, duration=20000
17:05:02 808 title 0, cell 0, vid 1, cid 1, from 0, to 255366, length 255367, fps=1, duration=435920
17:05:02 808 title 0, cell 1, vid 1, cid 2, from 255367, to 500398, length 245032, fps=1, duration=418080
17:05:02 808 title 0, cell 2, vid 1, cid 3, from 500399, to 755073, length 254675, fps=1, duration=434800
17:05:02 808 title 0, cell 3, vid 1, cid 4, from 755074, to 1058135, length 303062, fps=1, duration=517120
17:05:02 808 title 0, cell 4, vid 1, cid 5, from 1058136, to 1325912, length 267777, fps=1, duration=457320
17:05:02 808 title 0, cell 5, vid 1, cid 6, from 1325913, to 1592919, length 267007, fps=1, duration=455840
17:05:02 808 title 0, cell 6, vid 1, cid 7, from 1592920, to 1605667, length 12748, fps=1, duration=22000
17:05:02 808 title 0, cell 7, vid 1, cid 8, from 1605668, to 1840118, length 234451, fps=1, duration=400040
17:05:02 808 title 0, cell 8, vid 1, cid 9, from 1840119, to 2101661, length 261543, fps=1, duration=446320
17:05:02 808 title 0, cell 9, vid 1, cid 10, from 2101662, to 2393457, length 291796, fps=1, duration=498320
17:05:02 808 title 0, cell 10, vid 1, cid 11, from 2393458, to 2634985, length 241528, fps=1, duration=412080
17:05:02 808 title 0, cell 11, vid 1, cid 12, from 2634986, to 2859776, length 224791, fps=1, duration=383800
17:05:02 808 title 0, cell 12, vid 1, cid 13, from 2859777, to 3214145, length 354369, fps=1, duration=604960
17:05:02 808 Demux::_DemuxChain() : dvdUdf->Encrypted() tells us the chain is not encrypted
17:05:02 808 DvdCache::Key() : No key found
17:05:03 808 Demux::_DemuxCrackCSS() : This chain doesn't seem to be encrypted
17:05:03 808 Demux::_DemuxCrackCSS() : Brute force found no key
17:05:03 808 Demux::_DemuxChain() : Considering the DVD as non encrypted
17:05:03 808 _IndexProgress() : Building program chain index...
17:16:56 808 _IndexProgress() : Grouping sections by video type...
17:16:57 808 _IndexProgress() : Synchronising streams...
17:16:58 808 _RangeInit()
17:16:58 808 Exiting _RangeInit();
17:16:59 808 Entering _RangeActivate();
17:16:59 808 PAL video
17:16:59 808 Setting ranges
17:16:59 808 =======================================================================
17:16:59 808 AC3 Audio 0 = Stream 0
17:16:59 808 Audio track found: 00: Francais, AC3, 448k/5.1
17:16:59 808 Loading subtitles
17:16:59 808 Subtitles loaded
17:17:00 808 Finished chapters setup;
17:17:00 808 Exiting _RangeActivate();
17:17:28 808 AutoModePal::Process() : _problem.Worst() = 0, _ThresholdProblem = 25, _lean.Worst() = 0, _ThresholdLean = 35
17:17:28 808 AutoModePal::Process() : PAL Native progressive mode
17:17:28 808 =======================================================================
17:17:28 808 AC3 Audio 0 = Stream 0
17:17:28 808 Audio track found: 00: Francais, AC3, 448k/5.1
17:17:31 808 Audio track added: 00: Francais, AC3, 448k/5.1
17:17:31 808 -----------------------------------------------------------------
17:17:31 808 Encoding settings :
17:17:31 808 _TranscodeProcess() : Encoding part 1 of 1
17:17:31 808 _TranscodeProcess() : Starting pass 1
17:17:31 808 ResizePlane::Create() : using Lanczos resizer
17:17:31 808 ResizePlane::Create() : Resolution : 720x576 (10,14-698,548) to 544x320
17:17:31 808 ResizePlane::Create() : Resolution : 360x288 (5,7-349,274) to 272x160
17:17:32 2080 Total frames = 137106, Total duration = 5484.240000, Framerate = 25.000
17:17:32 2080 Frames = 137107, Duration = 5484.280000
17:17:32 2080 Desired size = 700
17:17:32 2080 Bitrate = 931, Size = 640726566
17:17:32 2080 DivXCodec::Create() : Succeeded to open external DivX codec
17:17:32 2080 DivXCompressor::Create() : LoadCodecSettings(id:1) : success
17:17:32 2080 Using DivX codec : 2 pass, pass 1, speed 3
17:17:32 2080 Opening the codec driver
17:17:32 2080 Opening the codec driver OK
17:17:32 2080 Initializing the compression
17:17:32 2080 Initializing the compression OK
17:24:50 808 Decompressing audio file with following command line
17:24:50 808 azid.exe -a -L -3db -c normal -n1 "C:\Documents and Settings\francky\Mes documents\film dvd\a la folie.session-00.audio-00.ac3" "C:\Documents and Settings\francky\Mes documents\film dvd\a la folie.session-00.audio-00.wav"
17:24:50 808 Creating MP3 (128kbps) file with following command line
17:24:50 808 lame.exe --scale 1 -h --cbr -b 128  "C:\Documents and Settings\francky\Mes documents\film dvd\a la folie.session-00.audio-00.wav" "C:\Documents and Settings\francky\Mes documents\film dvd\a la folie.session-00.audio-00.mp3"
17:48:56 808 _TranscodeProcess() : Pass 1 terminated successfully
17:48:57 808 _TranscodeProcess() : Starting pass 2
17:49:01 808 ResizePlane::Create() : using Lanczos resizer
17:49:02 808 ResizePlane::Create() : Resolution : 720x576 (10,14-698,548) to 544x320
17:49:02 808 ResizePlane::Create() : using Lanczos resizer
17:49:02 808 ResizePlane::Create() : Resolution : 360x288 (5,7-349,274) to 272x160
17:49:02 1856 Total frames = 137106, Total duration = 5484.240000, Framerate = 25.000
17:49:02 1856 Frames = 137107, Duration = 5484.280000
17:49:02 1856 Desired size = 700
17:49:02 1856 Bitrate = 934, Size = 642832785
17:49:06 1856 DivXCodec::Create() : Succeeded to open external DivX codec
17:49:06 1856 DivXCompressor::Create() : LoadCodecSettings(id:1) : success
17:49:06 1856 Using DivX codec : 2 pass, pass 2, speed 3
17:49:06 1856 Opening the codec driver
17:49:07 1856 Opening the codec driver OK
17:49:07 1856 Initializing the compression
17:49:07 1856 Initializing the compression OK
j'ai essayé aussi avec d'autres dvd et aussi en enlevant 2 autres codecs que j'avais de peur que ca interfaire mais bon je seche grave.
Pour info j'ai essayé avec riam ca plante aussi ca me dit un truc du style "impossible creer fichier d2v" voir forum.
Merci de votre aide ca fait une semaine que je rame et comme Monsieur fairuse m'as pas encore repondu ;)
  Traitement Vidéo
Branchement front panel sur carte son impossibleImpossible de lire mes fichiers téléchargés sur JukeBox Wanadoo
impossible de transformer ma video correctement[winDVD 5] impossible de l'instaler
3 heures pour "encoder" un film de 1 heureCopie privée impossible
impossible de brancher mon mp3 sur mon ordilit divx sur pc avec vlc et sur lecteur divx impossible
Quel est le meilleur codec pour encoder ou convertir en .avi ???Encoder tout type de vidéo en mpeg?
Plus de sujets relatifs à : impossible d'encoder un dvd avec fairuse 2.2
