2923 connectés
  Matériel
  HELP ! Alimentation TV LCD morte.. ou en trouver?..SVP! (TOFS)
n°1279056
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 17-08-2007 à 10:52:19  profilanswer
Bonjour
En desepoir de cause
J'ai une TV LCD 20" THOMSON reference : 20LCDB03B
La telé a 2 ans 1/2..et donc hors garantie. :pfff:
Achetée chez BUT,qui ne peut rien faire pour moi..Thomson ayant deposé le Bilan..selon eux.
Le probleme vient de l'Alimentation secteur Externe qui est grillée(un ami l'a ouverte..tout est noir a l'interieur).
Le truc est fabriqué en Chine bien sur..
http://images2.imagehotel.net/bby0aoekhq.jpg
Pour les specs c'est du  19v /  4,7A
La telé consomme 80 w en marche.
Je cherche partout et je ne trouve rien.
Y a t-il des adaptateurs secteurs UNIVERSELS ?
Les Adaptateurs pour Portables qui delivrent 90 ou 100w..peuvent-ils faire l'affaire?
Si quelqu'un est de la partie,a une idée ou une solution(un lien pour la piece en question...mem d'occaze),je suis preneur.Google ne donne rien de satisfaisant.
Merci de prendre le temps de me repondre. :jap:
Cordialement.
Message édité par sennenmout le 21-08-2007 à 16:36:19
n°1279251
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 17-08-2007 à 17:03:39  profilanswer
Bah c'est pas gagné..
n°1279272
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 17-08-2007 à 17:37:00  profilanswer
Thomson a déposé le bilan ? :heink:
n°1279286
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 17-08-2007 à 18:06:42  profilanswer
Oui pour un vendeur de chez BUT.  :lol:
Il veut pas s'emmerder avec la TV.  :pfff:
Même si c'était vrai, le dépannage doit être assuré de tout façon pendant 10 ans il me semble.
n°1279348
meug
Posté le 17-08-2007 à 19:54:14  profilanswer
 en effet,ça se trouve en 19 V mais as tu la référence de l'alim:
http://www.zitool.com/pages/pag_00 [...] c=UCNX_78G
http://www.cdiscount.com/search/ad [...] ur+secteur
  Vu le prix,il vaudrait mieux savoir si la télé n'a pas pris un coup ou si ce n'est pas à cause d'elle que l'alim a sauté.
n°1279450
arsene de ​gallium
Posté le 18-08-2007 à 07:35:47  profilanswer
@sennenmout
Soit tu t'y connais un peu et en effet il vaut mieux vérifier quelle est l'origine de la panne, soit tu appelles un dépanneur télé, annuaire, pour un devis. Mais ça risque d'être assez cher.
n°1280559
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 20-08-2007 à 21:12:51  profilanswer
Merci de vos reponses.
La tele marchait nikel.
Je l'eteins @ 0h30..
Je la rallume a 7h(je suis insomniak)..pour jouer un peu..
Et là..la lampe passe sur "vert" 3 sec..puis reviens a rouge..Pas d'image.
J'attends,je debranche.Je rallume et la plus rien.Meme plus la "veille"..La diode de l'alim externe eteinte..
D'apres un pote y a avraiment des chances que la tele n'aie rien..
Vu l'etat de l'alim(cramée a mort a l'interieur).
D'apres lui..Des surtension successives..sont la cause.
Bien sur je veux pas mettre 400 euros pour recup la telé..
Mon prob c'est ça..Un depanneur va me prendre 150 euros juste pour regarder..
Si je trouve la piece..je prends le risque.
Merci encore en tout cas.
n°1280561
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 20-08-2007 à 21:21:01  profilanswer
Marrant
Le premier "lien" a les memes specs que mon alim (19v /4,7a)..
Mais on voit pas les branchements...si OK..dommage.
Grace au 2e lien j'ai trouvé ça!
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0UN01.html
Meme branchement que ma tele(Asus/acer etc.. "Din 4 points" ) et 19v
ça a l'air de coller et 120 euros..je pensais pas trouver @ moins de tte façon..
Quoi faire? :pfff:
Message édité par sennenmout le 20-08-2007 à 21:24:20
n°1280565
bisounours
Posté le 20-08-2007 à 21:29:25  profilanswer
Question sans doute idiote: AC ou DC? (pas le groupe de hardrock)
Message édité par bisounours le 20-08-2007 à 21:30:55
n°1280599
meug
Posté le 20-08-2007 à 23:31:32  profilanswer
ac:courant alternatif (220 Volt du secteur par exemple)
  dc :courant continu pour l'alimentation des appareils ne possédant pas la possibilité de redresser et de filtrer le courant alternatif.
  mais le nom du groupe(que j'apprécie) vient à coup sur de là(d'où l'éclair):
http://img511.imageshack.us/img511/9936/photo003ua6.jpg
Message édité par meug le 21-08-2007 à 00:16:24
n°1280705
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 21-08-2007 à 10:12:18  profilanswer
Arf!
n°1280735
meug
Posté le 21-08-2007 à 11:16:43  profilanswer
 pour l'alim du premier lien(~80€)sont donnés les dimensions des connecteurs possibles.Regarde si l'un d'eux correspond au tien.
Désignation
Alimentation 90 Watts / 19 Volts pour ordinateurs portables avec 6 embouts
Fortron
Commentaire
En entrée :
- Le circuit de correction du facteur électrique permet de réduire les pertes d'énergie.
- Protection de courant et sur-voltage.
En sortie :
- Protection de court-circuit en sortie.
- Protection de surchauffe.
Circuit de réduction de bruit.
Ce produit est conforme aux normes européennes EMC EN55022 & EN55024.
Compatibilité
Avec la plupart des ordinateurs portables en 90 Watts 12 Volts
Connecteurs
Interchangeables grâce à 6 prises jack :
Couleur PBT : diamètre externe x diamètre interne x longueur de prise
Jaune (grand) : 6,5 x 1,4 x 9,5 mm
Vert : 6,3 x 3 x 12 mm
Blanc : 5,5 x 2,5 x 12 mm
Bleu : 5,5 x 2,1 x 12 mm
Jaune (moyen) : 4,75 x 1,7 x 9,5 mm
Jaune (petit) : 4 x 1,7 x 9,5 mm
n°1280903
bricolrien
Posté le 21-08-2007 à 16:15:28  profilanswer
juste qq precisions
d abord voila l alim
[img]http://images2.imagehotel.net/bby0aoekhq.jpg
possible que ce soit l alim elle meme qui a lache
possible aussi que ce soit a cause de le tele qu elle ai lache??
on peut voir sur la photo que le depart 1 et 2 donc en 19v ( sortie de l alim )
se termine en 3 avec 4 fils
alors quelle est la fonction de ses 4 broches ?????
2 OU 3 broches en 19v et un moins ????
je pense qu il serait preferable d acheter une alim 220v en 19 v
la demonter et dessouder à la sortie le cable 19v en 1 et 2
et à la place ressouder le cable origine de la tele
au moins ce sera sur de retrouver les memes signaux pour la tele ...
quelques avis de specialistes seront les bienvenus
Message édité par bricolrien le 21-08-2007 à 16:16:32
n°1280916
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 21-08-2007 à 16:37:56  profilanswer
Ah...
Et voici mon ami "bricolrien".. :hello:
Qui bricole tout justement..
Si je ne t'avais pas...ce serait bien triste.
Merci encore pour ton aide precieuse au quotidien.. ;)
n°1281364
meug
Posté le 22-08-2007 à 15:37:25  profilanswer
 on en parle de ce modèle:LI SHIN International LSE0202C1990 mais je n'en ai pas vu avec ce type de connexion:
http://www.google.fr/search?q=AC+A [...] art=0&sa=N
http://www.pchub.com/uph/laptop/46 [...] apter.html
  à noter les prix de ce deuxième lien.
n°1281411
bricolrien
Posté le 22-08-2007 à 16:56:43  profilanswer
pfffffffffffffffff le prix
mais oufff ...( c est de l occase ..mais quand meme)
 Product Information
 Item Condition Used
Warranty  1 month(s) :sweat:
n°1281447
meug
Posté le 22-08-2007 à 17:55:31  profilanswer
 je n'avais pas vu que c'était de l'occase de plus ils n'ont pas de stock.Oublions.
n°1281719
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 23-08-2007 à 09:24:26  profilanswer
Bah c'est deja tres cool de filer le lien et de t'interesser a mon probleme.Alors j'apprecie. ;)
n°1286710
dbassboy
Posté le 03-09-2007 à 12:04:37  profilanswer
sennenmout a écrit :
Bonjour
Cordialement.
Tu trouveras ton bonheur là:
http://cgi.ebay.at/Netzteil-LSE020 [...] dZViewItem
n°1322267
davmao
Posté le 14-11-2007 à 22:02:56  profilanswer
Je suis exactement dans le même cas que toi. (même réference de TV, adaptateur secteur visiblement cramé)
Est ce que tu as pu trouver un adaptateur qui convient à un prix raisonnable ou as tu du faire du bricolage?
Si oui merci de m'indiquer tes bons plans !
Merci d'avance
n°1322274
kariim
Posté le 14-11-2007 à 22:15:11  profilanswer
Pour info
Thomson Multimedia existe toujours mais il a franchisé des activités TV et Audio Video
la Section TV a été confié a TCL Europe qui a deposé le bilan !
La Section Audio/Video a été confié a une société suisse ( mp3 lecteur dvd enregistreur )
voila pourquoi on trouve plus de tv thomson mais tjs des produits thomson mp3 et cie !
pour info :
http://www.thomson-europe.com/tv/
Message édité par kariim le 14-11-2007 à 22:18:43
n°1339248
rolmax
Posté le 21-12-2007 à 23:05:47  profilanswer
Tout pareil pour moi !
Ref TV identique, pb venant visiblement de l'adaptateur, j'apprend que Thomson à déposé le bilan et les adaptateurs sont hors de prix... belle soirée!
besoin d'un bon samaritain et d'un bon plan ...
n°1397696
Gilles45
Posté le 30-04-2008 à 18:32:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai renconté le même probleme que vous sur le même type de téléviseur.
J'ai utilisisé le transformateur multi adaptateur cité dans les précedents messages : http://www.cdiscount.com/informati [...] 0UN01.html  (choisir l'adaptateur N° 4) .
It's working,  ... so far...
n°1397782
meug
Posté le 30-04-2008 à 21:52:24  profilanswer
ton lien mène à une erreur inattendue.La fin du lien est en noir.
  OK,c'est celui là?
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Message édité par meug le 30-04-2008 à 22:02:32
  Matériel
[AVIS] Choix LCD 32p <800€, sources SD(V4 free...), PAS de HD[CONSEIL] Choix LCD 32" ( Samsung Vs. Philips )
Comment brancher son écran plat LCD en VGA ??Branchement PC sur LCD
réception sat analogique et Tv LCD grand format ?TV LCD en 19 ou 20" pour un budget de 500 euros !!!
Achat Ecran Lcd Budget 600 €800 euros pour un lcd ?
[Tuner] ou trouver Compro Videomate e650/u500[EDIT] Achat ecran LCD (ou pas???)
Plus de sujets relatifs à : HELP ! Alimentation TV LCD morte.. ou en trouver?..SVP! (TOFS)
