3669 connectés
  Matériel
  Probleme de gresillement dans des enceinte Altec Lansing 2.1
n°1299994
Flap32
Posté le 01-10-2007 à 15:54:16  profilanswer
Bonjour , voilà il y a quelque jour j'ai acheté des nouvelle enceinte , les Altec Lansing (VS2421) en 2.1
Et des le branchement je me suis retrouver avec un petit gresillement sur l'enceinte gauche du kit , apres examen ce gresillement se modifie selon l'emplacement de la telecomande(a cable) de l'engin... oui ca m'a paru bizarre , j'ai donc allumé les enceinte sans le PC : idem , meme gresillment , j'ai eloigné la telecomande le plus possible : de pire en pire le gresillement augmente de volume et je me suis rendu compte a ce moment que le caisson de basse avait aussi tendence a faire la mm chose (je l'ai vu apres avoir debrancher l'enceinte gauche pour un test) mais en beaucoup plus bas ..., apres quelque recherche sur google infructueuse je viens solliciter votre aide ...
Pour fini au niveau information oui il y a un tas de composant electronique de toute sorte partout autour des enceintes , mon clavier sans fil , ma souris sans fil , ma freebox , mon radio reveil , mais tout a porté raisonnable et non pas collé , et mes ancienne enceinte ne rencontrait pas ce probleme.....
(le bruit continu meme avec la prise audio debranché ,c'est juste la mise sous tension des enceinte qui suffit , je les allume avec le bouton on/off et ca commence ....)
n°1325419
pyfrombzh
Posté le 21-11-2007 à 17:11:17  profilanswer
salut, je me permet d'upper le sujet car j'ai le même soucis.
Si tu as trouvé la solution ou bien si quelqu'un peut donner des idées ?
p7p55d-e, i5 750, vaporx hd5770, 2x4 go hyperX kingston, antec p180, win 7 pro, seasonic M12 500w,
n°1325423
Flap32
Posté le 21-11-2007 à 17:12:37  profilanswer
J'ai eloigné au maximum la telecommande des enceinte... mais ca continu parfois.... honnetment Altec a chié sur ce coup , desolé de ne pouvoir t'aider mieux
n°1325433
pyfrombzh
Posté le 21-11-2007 à 17:18:28  profilanswer
effectivement, en éloignant ça fonctionne... mais il y a surement des interférences et ce serait bien de pouvoir trouver la cause.
j'ai un ecran lcd et rapprocher la télécommande fait augmenter le gresillement.
n°1327652
zanooo
Posté le 25-11-2007 à 23:29:08  profilanswer
je viens d'acheter ces enceintes et moi aussi j'ai le problème de grésillement parfois insupportable :fou: . J'ai fini par trouver que l'origine principale était la base de mon téléphone fixe. Je l'ai éloignée à plus d'un mêtre et les grésillements ont pratiquement disparus :wahoo: . En espérant que vous aurez le même résultat si vous êtes dans le même contexte.
n°1327877
pyfrombzh
Posté le 26-11-2007 à 16:11:01  profilanswer
je vais tester. J'ai mailé à altec lansing.. histoire d'en savoir plus, ce n'est tout de même pas normal....
n°1330368
pyfrombzh
Posté le 02-12-2007 à 14:39:10  profilanswer
et bien je confirme que l'origine du grésillement vient bien de la base du telephone fixe (siemens pour moi)
ps: pas de réponse d'altec....
n°1367333
wes barfog
Posté le 16-02-2008 à 21:04:00  profilanswer
Meme soucis par ici
Et efectivement, l'éloignement du telephone sans fil, 1m au lieu de 50 cm, ca va bcp bcp mieux
n°1367419
meug
Posté le 17-02-2008 à 10:13:31  profilanswer
 problème constant avec A.L.:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7608_1.htm
n°1367535
oldfi
Rider indigest
Posté le 17-02-2008 à 16:12:51  profilanswer
Bonjour, J'ai un kit altec Fx 6021 depuis 3 jours et il émet ce fameux bourdonnement dans le caisson !!
Ils se foutent vraiment de notre gueule altec,mème pas capable de filtrer ou blindé son matos..
J'ai lu aussi que ça pouvait venir du transfo qui serait en 60hz pour les states,et comme on est en 50hz..mais bon rien n'est sur..
Cela vient pas du téléphone,je vais peut-ètre voir pour un onduleur..
J'hésite à le retourner,c'est qd mème un bon kit sans ce bruit de fond.. :(
n°1808095
chaours1
Posté le 22-09-2012 à 12:19:42  profilanswer
pensez aussi au tel portable ça à l'air de marcher aussi
n°1808102
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-09-2012 à 12:56:57  profilanswer
Depuis 4 ans, il a surement changé de kit...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-09-2012 à 12:57:03
n°1817929
michelmich​el441
Posté le 15-11-2012 à 17:49:26  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai acquéri le modèle VS2421 voilà 3 ans, et j'ai un soucis dessus : l'enceinte droite ne sort plus qu'un léger grésillement (alors que la veille il fonctionnait encore très bien). Je l'ai branchée sur le connecteur de l'enceinte gauche et du son en sort bien. Le problème se situe donc au niveau du connecteur enceinte droite. Que pensez-vous que je puisse faire pour corriger cela ? Peut on tout simplement changer le connecteur ?
Je précise que ce défaut m'est déjà arrivé auparavant avec ces enceintes mais qu'après 1 jour, le son revenait... Mais pas cette fois :(
Merci beaucoup par avance :-)
n°1817944
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-11-2012 à 18:49:05  profilanswer
Oui, avec un bon fer à souder, et en étant un minimum bricoleur... [:yiipaa:4]
n°1817965
michelmich​el441
Posté le 15-11-2012 à 19:55:03  profilanswer
Ca va être chaud alors, j'ai essayé de l'ouvrir mais on ne peut atteindre la partie connectique, le circuit imprimé sort à peine car bloqué. Je crois que je suis bon pour en racheter un :( vous pensez que l'on peut acheter uniquement le caisson de basse ? Merci merci !
n°1817968
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-11-2012 à 20:07:15  profilanswer
Non, ces kits PC sont conçus pour ne fonctionné qu'avec le caisson qui est livré, si tu change de kit, il faut tout changer...
En même temps, c'est pas cher, c'est du jetable.  [:cosmoschtroumpf]
n°1818017
michelmich​el441
Posté le 16-11-2012 à 08:44:52  profilanswer
Je comprend mais ça craint un peu comme système, je vais regarder si je ne trouve pas un réparateur pas trop cher qui pourrait regarder ça.
n°1818018
michelmich​el441
Posté le 16-11-2012 à 08:45:38  profilanswer
En tous cas merci pour tes réponses Elias de Kelliwich ;)
n°1818025
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-11-2012 à 09:25:23  profilanswer
Un réparateur va te prendre le prix du kit (et encore si tu en trouve un qui accepte de réparer ce genre de chose)..., un électronicien c'est 20-30€ minimum pour une heure de main d’œuvre, pour ce tarif tu as un kit neuf équivalent (c'est pour ça que je dit que c'est du jetable, l'appareil coute le même prix neuf que la réparation).
Exemples de kits équivalents :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129978.html
http://www.pixmania.com/fr/fr/5907 [...] l?srcid=17
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107850.html
http://online.carrefour.fr/electro [...] _frfr.html
Franchement, soit tu arrive à le réparer toi même, soit c'est poubelle et prend un neuf.  [:cosmoschtroumpf]
PS : Perso, j’éviterai Altec Lansing, leurs kits sont mal finit : http://www.lesnumeriques.com/encei [...] /test.html
Pendant l'utilisation, nous avons remarqué deux problèmes liés à la finition du produit :
- le bouton d'alimentation sur la commande filaire a un mauvais contact ce qui provoque (rarement) des effets très désagréables de coupures sonores.
- Un problème au niveau du blindage (détail ci-dessous).
Concernant ce problème au niveau du blindage, nous l'avons rencontré dans cette situation : un téléphone portable se trouve à moins de quelques mètres de ce kit, lors de communications ou réceptions de messages, la présence du mobile engendre des parasites et grésillements.
Mieux vaut choisir un Edifier ou Creative à budget équivalent pour une meilleur qualité de produit.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-11-2012 à 09:55:52
n°1818052
michelmich​el441
Posté le 16-11-2012 à 12:19:44  profilanswer
Oui je sais bien que la réparation coûterait cher, mais je trouve ça nullos ce système de consommation... J'avais entendu parler d'un mec sur Paris qui réparaît pour pas cher les appareils électroniques. Je vais chercher cela. Encore merci pour ta réponse documentée Elias, c'est cool ;)
Message édité par michelmichel441 le 16-11-2012 à 12:21:12
n°1818053
michelmich​el441
Posté le 16-11-2012 à 12:20:41  profilanswer
Et si je dois acheter, j'éviterai cette marque alors :)
n°1819487
michelmich​el441
Posté le 24-11-2012 à 11:30:18  profilanswer
Au final j'ai laissé mon pc éteint pendant 4 jours, et après rallumage, il s'avère que mon enceinte fonctionne de nouveau ! Vraiment bizarre tout ça !
n°1819504
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-11-2012 à 13:15:55  profilanswer
Peut-être un composant qui chauffe, et qui à eu le temps de se refroidir en 4 jours...  [:cosmoschtroumpf]
n°1819532
michelmich​el441
Posté le 24-11-2012 à 15:35:18  profilanswer
Ah oui peut être bien ! Affaire à suivre !
  Matériel
problème installation entertainment center de creativeprobleme sons entre ampli denon et tv samsung
2.1: Lesquelles Choisir ? MX5021altec lansing ou Z-2300 logiteck?problème avec ma chaine Denon RCD - M33
Hauteur ideal pour enceinte bibliothequeprobleme de retouche video
Problème d'encodage vidéo flv en mpeg !Problème compatibilité 5.1 avec carte son
Probleme de son avec un tourne disqueprobleme avec mon lcd le32s86bd
Plus de sujets relatifs à : Probleme de gresillement dans des enceinte Altec Lansing 2.1
