5577 connectés
  FreeVCR ? Une question pour Gilou2
n°69897
Iokanaan
Salomé est une vilaine ...
Posté le 30-04-2001 à 20:50:22  profilanswer
Salut Gilou2,
J'ai suivi à la lettre ton tutorial pour enregistrer des dessins animés, les résultats sont alléchants.
Cependant, j'ai deux ou trois questions, si tu veux bien :
- J'ai téléchargé une version des codecs Picvideo (Product 1.0.032 et Library 2.00.121), ce ne sont pas les plus récents, mais ce sont les seuls pour qui j'ai trouvé un crack.
- Ils ne sont pas dans le menu des codecs, sauf si je coche 'décompress vers RGB16' (ce qui n'est pas dans ton exemple, mais ça marche)
- En visualisation et en capture, j'ai une bande en bas qui frise avec des couleurs (petite, certes) cela n'est pas le cas avec Video In, que puis-je faire pour l'enlever, au moment du resize ?
Merci quoiqu'il en soit pour tes précieux conseils et pour le temps que tu consacres à les prodiguer.
Tchô !
n°69903
gilou2
Posté le 30-04-2001 à 21:23:59  profilanswer
Salut Iokanaan,
- Tu devrais recevoir quelquechose dans ta boite au lettre ;)
- Pour ton problème de bande en bas, il faut que tu croppe l'image. Pour celà, choisit un des filtres dans la liste et clique sur le bouton "cropping".
[edit]--Message édité par gilou2--[/edit]
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°70055
Iokanaan
Posté le 01-05-2001 à 16:39:28  profilanswer
Merci, t'es vraiment génial, j'ai testé, et ça marche ...
Mais la vache, qu'est-ce qu'il faut comme place !
Tu laisses à 10 la compression en mjpeg ? Enfin, je vais tester différentes possibilités avec ma machine, il faut que j'expérimente.
Encore merci.
n°70063
gilou2
Posté le 01-05-2001 à 17:39:58  profilanswer
Je prend 18 comme qualité.
Faut de la place pour faire du MJPEG (prévoir 2-3 Mo/s, soit 10 Go/heure), et c'est encore pire pour huffyuv (10 Mo/s soit 36 Go/heure, c'est gros mais la compression est sans perte).
n°70162
Iokanaan
Posté le 01-05-2001 à 23:35:42  profilanswer
Salut Gilou2,
Merci pour ta réponse. En fait, j'éprouve une difficulté dont je ne t'ai pas parlé : l'image se coupe en 2 verticalement et les deux parties s'inversent (sorte de miroir). Je sais que ce pb est du à la superbe qualité des drivers ATI. Cependant, aucun autre que les 3056 (du cd) ne fonctionne avec mon A7V.
As-tu une idée, je ne pense pas qu'un filtre puisse règler le pb.
Sinon : BIOS 1007 - 256 RAM PC133 en cas 2/3/2 strong /strong ramètres sur lesquels je joue pour faire passer certains drivers, mais c'est trop instable.
J'ai lu le post sur lequel tu explique comment tu intalles ton system (via 4in1, drivers, Dx8 puis 7041). Mais la partie DVD de mm7 semble incompatible avec Dx8 et les drivers font planter W98.
Mais bon, c'est parce que ça marche pas tjrs aussi bien qu'on voudrait que j'aime ça :)
Dernier truc : j'ai aucune perte de frame en suivant ton tutorial, super top.
Encore merci.
Tchô!
n°70222
gilou2
Posté le 02-05-2001 à 09:58:36  profilanswer
Je pense aussi que c'est un problème de drivers (je me rapelle que ça faisait ça sur ma carte avec ces drivers).
Ce que tu pourrais essayer de faire, c'est de ne mettre à jour que l'ATI Rage Theather WDM (des drivers 7041), en laissant le driver video 3056 . Peut etre que ça marchera.
n°70422
rosminet
Posté le 02-05-2001 à 19:08:44  profilanswer
Je recherche aussi c codec mais pas moyen de les trouver ca serait simpa de me les envoyer...
Si non pour la capture ton soft est vraiment nickel...
avant j'utilisais virtualdub mais maintenent c freevcr.
Merci pour ce superb soft
n°70424
Iokanaan
Posté le 02-05-2001 à 19:43:46  profilanswer
Ok Gilou2, j'essaie ça et je t'en reparle. Probablement sur un autre post car mon boulot va m'absorber très fortement pendant qq temps :(
A plus tard, et toujours merci.
Tchô!
RADEON VIVO....Message pour Gilou2 :) ou tout autre....Question sur l'enregistrement vidéo avec la Miro PC TV Rave !!!!!!!!
Question de Carte Son ; SoundSystem DMX - XFire 1024 ?beug after / carte mere MSI bi-proc en question ????? ca m'énerve!!!
DC10+ et sortie TV question conne!!!petite question, pt un peu debile mais help qd mm svp
Question de fluiditéquestion toute simple : mettre du WMA en MP3
Question très naive, mais bon ...question simple sur le multiplexage
Plus de sujets relatifs à : FreeVCR ? Une question pour Gilou2
